Franky87
Aber das Material für die Regie kann ich ja schon mal bestellen, oder?
Das sind ca 2-3m^3, wär es nicht sinnvoller erst zu messen und dann Resonatorabsorber zu bauen...Um den Bass-Bereich im Griff zu bekommen würde ich empfehlen die ganze Front-Wand (unter der Dachschräge) mit 20-30cm Sonorock zu verdecken - wenn nicht ganz dann grosse Teile davon. Genau so auch die ganze Decke mit 15-20cm Sonorock.
im Ideal-Fall 3-4 QRDs, nebeneinander; darüber und darunter je 3 Bass Traps (12-15cm Termarock 50).
mit konkretem Material: Dicke von 28cm Rockwool Sonorock an 80% der Rückwand und 70% der Frontwand, dazu noch 15cm dicke Termarock 50 an 40% der Decke haben die Raummode bei 30/34Hz nicht sehr beeindruckt, dafür sind die Raummoden bei 49,70,99 und 130Hz komplett verschwunden!dcease schrieb:
Sehr grobe Näherung (ohne materialbesonderheiten zu berücksichtigen) ist 4000/Dicke des Absorbers in cm=tiefste absorbierte Frequenz.
bei 15cm kommst du also auf in etwa 266Hz... Das wäre ein Breitbandabsorber. Um ne Bassfalle zu bauen reicht das nicht. Gängige Basstraps/Superchunks kommen auf etwa 50-60cm...
ganz neu auf dem deutschen Markt WavenatureFranky87 schrieb:
Habe keine Seite gefunden, auf der es QRDs zu kaufen gibt. Kennst Du da eine?
Die 12-15cm dicke Absorber sollten nur als Unterstützung dienen, da bei Dir an der Rückwand, wegen Fenster und Tür, leider keine dickeren Absorber passen. Trotzdem, laut den Messungen von Eric Dessart (siehe Beitrag #16 in diesem Thema) sollten 15cm reichen um bei 125Hz immer noch sehr gute Absorbtion zu bieten.Und kann man aus 12-15 cm Termarock 50 schon eine Bassfalle bauen? Ich meine rein vom Absorbtionsverhalten her.
Die echten Bassfallen sind die 20-30cm dicke Absorber (aus Sonorock) unter der Dachschräge und an der Decke.
