Zoomen in Zeitachse
  • Ersteller musikertimo
musikertimo
wenn man in Studio One während des Abspielens über die Zeitachse zoomt (Klick und nach oben oder unten fahren) springt die Abspielposition nicht an die Stelle, an der der Mauszeiger sich befindet. In Cubase ist es aber genau das Gegenteil, da springt die Abspielposition an diese Stelle. Kann man das irgendwo einstellen, dass egal wo man zoomt die Abspielposition gleich bleibt und das Lied praktisch ganz normal weiterläuft?
Gruß Timo
du kannst ja jederzeit mit den Tasten G und H rein- und rauszoomen, oder mit der Lupe.
Oder Mauszeiger an die Stelle, die du zoomen möchtest und Steuerungstaste und Mausrad.
danke für die Info. Die Tasten G und H kannte ich vom Mixer her, dass die bei den Spuren auch gehen habe ich nicht gewusst bzw. noch gar nicht probiert.
Timo
ja und SHIFT+g oder h zoomt dann in der Höhe der Spur
Welche Version hast den von Cubase ?
Habe 8.5 Pro, gerade noch als Testversion am laufen.
Timo
ok, muss mal schauen, da glaub ich gibt es ne Funktion/Einstellung in den Programmeinstellungen.
Finde jetzt nix, aber das mit der Maus und Steuerungstaste funktioniert eigentlich ganz gut, da du genau an die Stelle kommst, wo der Mauszeiger ist.
Aber an sonsten im Handbuch (im Menue unter Hilfe) mal auf Seite 66 schauen.
...mach`s genau wie in Studio One, nur die Shift-Taste dabei drücken ;-)
danke für den Tipp zur frühen Stunde.
Werde das mal nachher kurz probieren.
Timo
funktioniert prima.
Danke.
Timo
stromzoo
stromzoo
BassExplorer
B
