SilentWarrior
Vielleicht sollte ich mal einen Blindtest machen?
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Mit welchem Material, mit der summe? Dort macht richtig SinnWo ist der Sinn zuerst in einen Limiter und danach in einen clipper zu gehen?
Geht es dir darum, die 2 gleichzeitig zu verwenden oder darum, sie in dieser Reihenfolge zu verwenden? Imho macht alles sinn, nur nicht, den Limiter hinter den Clipper zu setzen...
Ja meinte schon auf der Summe. Ich kanns jetzt nicht beschwören aber ich dachte eigentlich bei limitern mit clipper drin, wird das clipping nach dem limiter gemacht und ergibt für mich auch mehr sinn, da beim clipping keine zeitkomponente mit drin ist, wie beim limiting...
Um das noch mal rauszustellen: Mir gehts um die reihenfolge:
Limiter=>Clipper
oder
Clipper=>Limiter
Wenn man sich mal anschaut wie amtliche Mastering Studios ihre Tracks richtig richtig richtig laut bekommen ist nicht selten irgendeine Form von Clipping eines A/D-Wandlers involviert. Und das passiert typischerweise vor einem finalen Limiter, der seinerseits das letzte Glied der Kette bildet. ITB simuliert man das dann halt mit seinen Clipping Plugins, mal besser, mal weniger gut. Von daher ist meine persönliche Reihenfolge Clipper -> Limiter.
Clipping liefert dir natürlich auch eine Art von Distortion, doch finde ich die auf Drums manchmal wesentlich gefälliger und crisper als die verschmierten Transienten, die ich mir einhandle, wenn ich einfach nur nen Limiter mit gleicher GR laufen lasse.
Ich habe KclipBis jetzt hat mir nur Kazrog
Bevor ich es vergesse:
Limiter haben bei mir immer die längste Attack Zeit
@Schlumpfpeter
Also ich fang jetzt nicht an, alle gängigen Limiter Plugins zu checken.
Aber zumindest der Newfangled elevate: macht erst Limiting, dann Clipping - zumindest wenn man der Gui trauen kann.
https://www.eventideaudio.com/products/third-party-plug-ins/mastering/elevate-bundle
Du schriebsst, der Clipper hätte ansonsten keine Peaks mit denen er arbeiten kann:
Das trifft in zweierlei Aspekten ins leere: Erstens reagiert der clipper nicht auf peaks, er behandelt das signal unabhängig von seinem Pegel.
Zweitens (eig. dasselbe) hat er wie gesagt keine Zeitkomponente, er arbeitet also zu jedem Zeitpunkt nach demselben muster.
Aber nichtsdestotrotz werd ich das mal ausprobieren, was passiert, wenn man den Clipper vorher macht.
@Schlumpfpeter
Ja ich weiss, ich kenn beide Moeglichkeiten. Das Ding ist je laenger der "Peak" ist, der vom Clipper reduziert wird, desto eher treten unschoene und hoerbare Verzerrungen auf. So zumindest meine eigenen Erfahrungen. Das heisst dann im Umkehrschluss das der Clipper mit hoeheren, aber dafuer zeitlich betrachtet, kuerzeren, Peaks besser umgehen kann, als mit den breiteren Peakstumpen, die ein vorgeschalteter Limiter hinterlassen wuerde.
Ist halt die Frage...... muesste man ausprobieren. Bei meinen tests kam vorgeschalteter Clipper meist besser, wobei ich das jetzt aber auch nicht pauschalisieren wuerde.
Die Frage ist ja auch, reagiert der Clipper wirklich wie ein Ueberfahrener AD Wandler? Ich meine mich zu erinnern gelesen zu haben, das z.B. das Dre 2001 Album, Loudnesswarextremist seiner Zeit, dadurch so laut wurde das die AD Wandler NACH dem Limiter ueberfahren wurden... ist aber alles nur Hoerensagen....
@Schlumpfpeter
Ich seh das so: Der Clipper soll den Sound "flächendeckend" crunchy machen. Hat er einzelne Krasse Peaks, dann stechen diese Peaks im extremsten Fall durch "Knackser" hervor. Deshalb würde ich eher Limiter->Clipper schätzen.... Aber diese theoretischen ÜBerlegungen wie sich was und warum anhört, sind eh in den wenigsten Fällen zutreffend, deshalb werd ich das mal ausprobieren
Geil, ich hab natürlich Release und nicht Attack gelesen....Bevor ich es vergesse:
Was es dann ja an sich nicht mehr zu einem Limiter macht. Ein Limiter sagt im klassischen Sinne ja eigentlich "Zack, hier geht's nicht weiter!". Und mit einer anderen Attackzeit als 0 erlaubt man dem dann doch, noch weiter zu gehen. Dass es auch Limiter mit einstellbaren Attackzeiten gibt, ist mir bekannt, aber wie gesagt, ein traditioneller "Begrenzer" ist das dann nicht mehr.
Klingt interessant. Der kazrog hat auch bis zu 32x oversampling und zieht dann richtig heftig CPU.https://www.voxengo.com/product/ovc128/
Hat den schon jemand probiert? Und hier könnte man auch wieder diskutieren ob durch 128x oversampling, also eine abtastrate von 5.6 MHz, derselbe Effekt entsteht wie beim clippen eines A/D Wandlers, welche bekanntlich mit ähnlich hohen abtastraten arbeiten
Ich habe den Sonnox Limiter und der hat Attack, Release und Enhance.Bei den meisten limitern die ich kenne verschiebt man mit der Attack nur die Art der Limitierung, bei eingestelltem threshold ist trotzdem Schluss
1. (selten: Slate VTM)
2. irgendein EQ (ich nehm EQuick wegen bestem Workflow, clear TopEnd).
3. MSED, um durch Kompression eventuell verlorene Stereobreite auszugleichen (0-1dB Sidegain)
4. The Glue oder vergleichbar (Elysia Alpha, Vertigo), 4xOV
5. Voxengo Elephant als ersten Limiter, 4xOV
6. Fabfilter Pro-L(2) als zweiten Limiter, 4xOV
Ich produzier gerade einen Track das erste Mal bewusst in den Limiter hinein.Ich habe den Sonnox Limiter und der hat Attack, Release und Enhance.Bei den meisten limitern die ich kenne verschiebt man mit der Attack nur die Art der Limitierung, bei eingestelltem threshold ist trotzdem Schluss
Dieser hat auch intern ein Look Ahead zwischen der PreProcess Sektion und der Process Sektion.
Alle Parameter sind aufeinander abzustimmen. Würde ich z.B. den Brainworx Limiter nehmen oder den L2, dann wäre sehr schnell hörbares
Limiting vorhanden. Das klingt gleich weich.
Evtl. funktioniert deshalb für mich die Kombi Limiter -> Clipper (KClip) ganz gut.
Manchmal werkelt ein TransMod noch herum...
