Welche Version von Melodyne
  • Ersteller musikertimo
musikertimo
wenn ich in einer Gesangsaufnahme mehrere Sänger und Sängerinnen (4 Stück) habe, mit welcher Version von Melodyne kann man diese einzeln bearbeiten? Ich werde aus der Vergleichsliste der einzelnen Editionen zum Thema Mehrstimmigkeit nicht so schlau. Geht das nur mit der ganz großen Version?
Danke, Timo.
Wenn Du Melodyne als Plugin in einer DAW hast, dann reicht Assistant oder Editor, je nachdem was Du machen willst.
Wenn Du die 4 Spuren direkt in Meldodyne bearbeiten willst, dann geht das nur in der grossen Studio Version.
ja ich habe Studio One V3 Pro und bis jetzt eben die Essentials am Werk. Diese kann ja nur einstimmige Bearbeitung, hat bis jetzt auch gereicht. Dann muss ich mir mal die Unterschiede von Assistant und Editor anschauen. Eine Testversion gibt es ja davon. danke.
Timo
bist Du sicher das die Assistant auch schon geht? Laut Tabelle ist die Mehrstimmigkeit erst ab der Editor-Version. Da steht zwar Piano, Gitarre usw. aber nichts von Vocals. Oder verstehe ich das falsch?
Timo
Wenn mit mehrstimmig DNA gemeint ist, dann geht das mit der Editor-Version...
Naja bei Gesang handelt es sich aber i.d.R. Nicht um polyphones Material
Du hast also 4 Stimmen auf einer Spur?
Ja,
es haben praktisch 4 Personen in ein Mikrofon gesungen - und eben nicht immer korrekt. Die Töne liegen da schon weiter auseinander. Lässt sich da was mit Melodyne überhaupt machen?
Timo
Ok. Ich kann leider nicht helfen, da ich mit den "größeren" Versionen von Melodyne keine Erfahrung habe. Ich hatte nur den Eindruck dass das nicht so ganz klar ist, wie das Aufgenommen ist.
So wie ich das hier verstehe:
http://www.celemony.com/de/melodyne/editions-and-technical-matters
wäre es wohl (mit DNA) ab Editor möglich.
Ja,
Timo
Ach so, ok jetzt verstehe ich. Das könnte gehen (je nachdem wie das Ausgangsmaterial ist) und ja Du brauchst dann dazu mind. die Editor Version.
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
zoolander
zoolander
zoolander
