adrachin
Wie ist die Latenz, also Roundtrip durch die DAW?
Keine Ahnung. Ich habe keins da zum testen. Das ist ja auch noch ziemlich neu. Das gibt es erst ein paar Wochen. Hier sagt einer was dazu:
Better latency than the competition on Windows
Latency among all of these is pretty similar too. I gathered the interfaces I had lying around – the Volt 2, Volt 276, Focusrite Scarlett 2i4 second-gen, and Arturia MiniFuse 2 – and plugged them into my MacBook Pro (2019, quad-core Core i7 CPU, 16GB of RAM) and Dell XPS 15 (2019, quad-core Core i7 processor, 32GB of RAM), set the sample rate to 44,100Hz and buffer size to 128 samples and measured total latency in Ableton Live 11. All four interfaces delivered the same exact latency of 12.2ms on the Mac. On the Dell, both Volts came in at just 8.89ms, the MiniFuse at 9.89ms and the Scarlett brought up the rear at 12.9ms. While lower latency is obviously better, none of those numbers are particularly alarming.
Quelle.
Ansonsten gilt, was immer gilt. Kleinerer Buffer, geringere Latenz. Standard ist min 32 Buffer. Zumindest ich kenne kein Interface, das min mehr hat. Kleine Rechnung, 8.89ms bei 128 Buffer / 4 bei 32 ergibt was um die 2.2ms.
Ich wusste gar nicht, dass Latenz heutzutage tatsächlich noch ein Thema ist....... (;
