Tempo von eigen produzierten Beats ändern?
  • Ersteller cakewalk
C
cakewalk
Ich benutze das Programm Sonar LE. Gibt es die Möglichkeit, dass ich meine Beats von der Geschwindigkeit her verdoppel? Meine Beats sind nämlich eher langsam und ich würde sie durch eine Geschwindigkeitsveränderung gern zu Drum'nBass Beats umfunktionieren...
VG
Cakewalk
Kenne Sonar nicht, aber du musst doch da irgendwo ne bpm-Angabe machen, denke hast nun so 80-90 bpm? Kannst ja einfach die die bpm dann meinetwegen auf 174 erhöhen, dann hast du schonmal das Tempo. Der Beat ist von der Geschwindigkeit dann natürlich DnB-mäßig, nur ist die Melodie usw ja dann auch doppelt so schnell wie vorher, was je nachdem wie die Melo vorher war, komisch (zu schnell) klingen kann... oder hab ich deine Frage nun falsch verstanden? Wenn die Melo dann zu schnell klingen sollte, bei Ableton Live kann man mit einem Klick die (Midi)-Spur in der Geschwindigkeit halbieren, dann wäre die Melodie von der Geschwindigkeit z.B. wie vorher im "Original", vielleicht gibts eine ähnliche Funktion bei Sonar?
Soviel ich weiß, hat doch Sonar die Möglichkeit aus den Beats intelligente Loops mit den nötigen Informationen herzustellen.
Dann kannst Du die Loops verändern wie Du möchtest. Allerdings zu große Sprünge sollte man nich tun, dann geht es wieder zu Lasten der QUALITÄT.
Ansonsten hat doch heute jeder Sequenzer diese Möglichkeit. Ich selber arbeite da auch noch manchmal mit Acid Pro, eine Prädisdiniertes Programm für solche Vorhaben.
Sogar im Musikmaker funktioniert das einwandfrei.
LG Cherry50
Kannst du mir ungefähr sagen, wo ich diese Funktion bei Sonar finde?
Kann ich nicht nur einzelne Samples innerhalb eines Projektes vom Tempo her verändern? Ich will ja nur, dass die Beats eine andere Geschwindigkeit haben, nicht das ganze Lied...
Also ich bin jetzt auch so ziemlich von Midi-Informationen ausgegangen. Drums zB Midi, also Bassdrum , Snare, Hats usw... Da das Tempo einfach verdoppeln ist ja kein Problem, bei Melodien ja genau so, WENNS denn Midi ist, sind Waves (zB die Melodie), dann wirds natürlich echt komisch klingen wenn mans um 100% pitcht, je nach Material :D
Doppelklick auf den Audio-Clip öffnet den Loopmanager, in dem du solche Einstellungen wie Cliptempo und "Projekttempo folgen" vornehmen kannst.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob diese Funktion auch in Sonar LE enthalten ist, aber im großen Sonar kann man auch über "Modifizieren - Länge" die Länge des Clips prozentual anpassen.
Und zu guter Letzt gibt es noch das Slipediting. Mit gehaltener Strg-Taste den Clip am Anfang oder Ende greifen und durch ziehen Strechen oder Stauchen.
Wollen wir mal so fragen, wie groß sollen denn die Unterschiede sein, also Ausgangs BPM und Ziel BPM.
Mehr wie 10 BPM würde ich eh nicht nehmen, das klingt nachher furchtbar.
Da kannst Du lieber neu Samplen und bist auf der sicheren Seite.
Ich bin kein Sonar User mehr, sondern weiß es noch von früher, daß die Funktion Loops zu erzeugen vorhanden war.
Müsstest Du mal in Deinem Manual nachlesen.
Ansonsten nehme ich immer eine Geschwindigkeits Anpassung mit den einzelnen Samples die ich verwenden will ausserhalb des Sequenzers vor. Dann brauche ich nachher nur noch am Grid ausrichten und dublizieren jenachdem was es werden soll.
In Cubase kann man aber auch einzelne Samples hinzufügen und dann mit der Funktion dem Projekttempo anpassen verfahren.
Es gibt da heute viele Möglichkeiten.
LG Cherry50
Er möchte die Geschwindigkeit verdoppeln
siehe erster Post.
Reden wir hiereigentlich wirklich von Beats im Audioformat (Audiospur) oder vielleicht doch MIDI Daten (Midi-Spur/Instrumentenspur)?
Das geht irgendwie nicht richtig aus der Anfrage hervor.
Bei Audioclips ist es der einfachste Weg diese in einen Grooveclip (STRG+L) zu wandeln. Der Clip bekommt dann abgerundete Ecken.
Von da an gibt es so einige Möglichkeiten der Tempoanpassung. Zum Beispiel dann ganz einfach in den Groopclip Eigenschaften in der Info-Pane. Zählzeiten halbieren, verdoppelt die Geschwindigkeit oder Tempo-Dehnen mit geändertem Originaltempo.
Mehr Kontrolle gibt es über den Loop-Manager (Doppelklick oder Alt+7 auf einen Grooveclip). Das jetzt aber hier alles zu erklären ginge zu weit.
Handbuch, Sonar University, Google und Youtube sind Deine Freunde.
-Markus
genesysx
10K
euphoric-feel
euphoric-feel
stromzoo
stromzoo
