Subwoofer entkoppeln
  • Ersteller schoeni
schoeni
schoeni
Hallo zusammen,
bin seid gestern stolzer Besitzer eines KRK 10s Subwoofer`s und hab da gleich mal ne Frage.
Gibt es eine möglichst einfache/günstige Möglichkeit den Subwoofer vom Boden zu "entkoppeln".
Ich wohn im Dachgeschoss und unter mir glücklicherweise mein Bruder, der mir aber vorhin sagte, dass wenn ich aufdrehe, er dachte da fährt grad n LKW am Haus vorbei :p. (was ein Satzbau)
Deshalb die Frage, ob es möglich ist, den Subwoofer möglichst wenig an Schalldruck auf den Boden und damit in die Wohnung unter mir abgegen zu lassen.
Generell würde ich ja sagen viel hilft viel, also zum Beispiel dicke Steinplatten mit (Moos)gummi drunterlegen. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Spikes gemacht, die man unter die Boxen klebt? Oder Kombination von beiden und andere Ideen :)
Danke schonmal
Wenn die Boxen über Luftschall den Boden anregen, hilft leiser machen.
Wenn die Kisten selber vibrieren, kann Schaumstoff helfen, der weich genug ist, keine Schwingungen durchzulassen.
spikes koppeln AN...
steinplatten + gummischicht wäre ne möglichkeit ja. idealerweise aber mit einer sehr geringen eigenresonanz... such mal im forum, da gibts einen umfangreichen thread dazu.
bringen wirds deinem bruder aber wahrschienlich nicht viel weil du damit nur die körperschall-übertragung verhinderst aber nichts gegen den luftschall ausrichtest. aber besser als nix.
nicht schön aber entkoppelt 100%
subwoofer mit 2-3gehwegplatten und zurrgurte auf mindestens 30kg gesamtmasse bringen.
das ganze dann auf 4 von diesen teilen stellen
http://de.rs-online.com/web/p/products/3867547/
den produkttip hab ich von davogi
hab die teile jetzt schon mehrmals erfolgreich eingesetzt.
sylomer wäre eine alternative. gibts aber nicht wirklich in solchen kleinstmengen.
wenn dir das mit dem zurrgurt optisch nicht gefällt dann könntest du spikes an den sub schrauben und auf die gehwegplatten stellen. das sollte eigentlich auch an die gehwegplatten ankoppeln.
die gehwegplatten vorher mit mörtel zusammenkleben damit sie eine masse werden.
ob es ausreicht kann ich nicht sagen weil ich es so mit spikes noch nie verwendet hab.
vom boden selbst sollte das auf jeden fall entkoppeln aber ob die spikes reichen um den subwoofer selber vor eigenresonanzen zu schützen kann ich nicht garantieren.
zurrgurt wäre sicherer.
EDIT:
wie tube schon angedeutet hat wird das aber nichts gegen die luftschwingungen ausrichten.
testweise kannste den sub ja mal auf ein brett stellen was auf ein paar lagen steinwolle liegt. wenn dein bruder trotzdem immer noch lkw's in seinem zimmer hört dann wird man nichts so einfach gegen machen könn.
Geringe Eigenresonanz hieße in diesem Fall dann, möglichst kompakter, schwerer, dichter Klotz nehme ich an.
Das wäre auf jeden Fall ne relativ günstige und einfach zu realisierende Variante.
Den Woofer mit Spikes an den Stein anzukoppeln, welchen Effekt würde ich da erwarten können?
Das im Idealfall der gesamte Körperschall der vom Subwoofer ausgeht gebündelt wird und im idealerweise nicht resonierenden Untergrund alias Klotz verschwindet? Oder gar kein Effekt oder sogar eine Verschlimmerung?
EDIT: Ok, letztere Frage wurde grade von Bender beantwortet. Danke.
die spikes würden die zurrgurte rein theoretisch ersetzen.
es geht darum steine und sub zu einer masse zu machen und diese dann mit den gummilagern vom boden entkoppeln.
das ankoppeln des subwoofers an die steine ist wichtig damit der subwoofer auch gleichzeitig keine eigenresonanzen entwickelt welche den klang verfälschen.
bzw diese unter 15hz sind.
Gehwegplatten haben wir noch 20 Stück im Garten liegen, perfekt ^^.
Dann versuch ich das mal so und hoffe das die Luftschwingungen sich in Grenzen halten. Ansonsten hat der kleine halt Pech gehabt, dass ist ja das schöne an Brüdern :D.
Danke euch.
High,
Bei mir funktionieren Spikes sehr gut.
- Die Boxen,Gewicht deutlich > 60 Kg pro Box
- mit 4 Spkes an ca 40 Kg schwere Marmorplatten angekoppelt
- das ganze Konstrukt ist mit je 5 dicken ( ca 1 cm ) Filzen vom Boden entkoppelt
Der Marmor,lag noch vom Vormieter im Keller,der Filz hat sich gegen Gummi etc.durchgesetzt.
Getestet einfach mit dem Stethoskop.
Boxen,direkt auf den Dielen,kommt der Körperschall vom Boden,vor dem Luftschall an,wirkt sich
als diffuser Tieftonbereich aus.Der Boden dröhnt,wenn die Box die Resonanzfrequenz trifft.
Mit der Konstruktion,wird der Dielenboden kaum noch angeregt
Greetz RALVIEH
Welche Spikes wären dies und wieviele davon?
Bei der größe würde ich 4 spikes nehmen.
Da gibts keine großen unterschiede wenn sie maßiv und kegelförmig sind.
Ich kaufe gerne spikes von dynavox,schlicht schwarz ,höhenverstellbar und günstig.
Ich werde auch mal filz unter die betonplatte legen,gummimatte funktioniert doch nicht so gut bei meinen,die wackeln zu stark.
High,
Den Filz nicht Flächig,sondern ....
........5 Stücke , ca 5 mal 5 cm groß ,je 1 Pro Ecke und 1 in die Mitte.
Den Filz inner Stärke von 1 bis 1,5 gibts im Baumarkt,wird wohl zum verputzen genutzt.
Bei Spikes ist wichtig,daß sie das Gewicht locker tragen können.
Greetz RALVIEH
Ist das Filz ähnlich diesen Flzgleitern für Möbel?
High,
Das sind Filzplatten,so 30 mal 20 cm,die werden wohl auf nem Werkzeug zum
verputzen benutzt. ( Glättscheibe )
Extrem Robust,
Die Möbelgleiter,sind ja meistens auf nem Trägermaterial und die Filzschicht,für den
angestrebten Zweck zu dünn.
Schau mal im Baumarkt.
Greetz RALVIEH
Du hast mir den also in der Bucht weggeschnappt. *g*
Neee, hab den zusammen mit 2 KRK VXT6 im Komplettpaket geschossen. Den einzelnen hab ich aber interessenhalber auch beobachtet *g*
Kann nach den paar Tagen auf jeden Fall nur positives über die Kiste sagen :) Also wenn du günstig drankommst schlag zu
sorry wegen der späten antwort hab das eben erst registriert.
praktisch habe ich mit spikes keine erfahrungen.
gab einfach noch kein fall der den einsatz erforderte.
theoretisch:
4 stück pro box
welche die man gut an lautsprecher anschrauben kann.
die box lose auf spikes stellen bringt ja nach meinen überlegungen nichts weil box und spikes eine masse sein müssen mit der gleichen resonanzfrequenz.
High,
EXAkT,Im besten Fall verschraubt und gekontert.
Ich nutze die....
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Zubehoer/Soundcare-Superspikes/1768,de,4833
Die Verbindung zwischen Spike und Grundplatte ist aus schlichtem Plastik...die taugt nixx,weil sie leicht zerbricht,ansonsten ein Top Produkt. ( auf die Verbindung kann man verzichten,dann sind´s halt 2 Teile )
Muffe ins Holz einschlagen & kleben,Spike einschrauben,justieren,Kontermutter anziehen....und..
nie wieder drüber nachdenken.
Greetz RALVIEH
18K
diagnostix
diagnostix
perfektionist
stefangeidel
stefangeidel
float
nichtrauscher
nichtrauscher
