sp404 + FL studio ?
  • Ersteller bizzyjigga
B
bizzyjigga
Hi, ich mache schon seit einiger Zeit Musik mit FL Studio 10..
nun werde ich mir ne Roland SP404 und wollte mal lieb fragen ob jemand vielleicht weiß ob ich die so mit meinem FL verbinden kann.. und was ich dafür brauche (Kabel usw.).. Ein Audio Interface habe ich auch schon ( Steinberg UR 242) . Und falls das geht wie läuft das dann ab also kann ich mit der SP404 dann sequenzen aufnehmen und in FL direkt bearbeiten ? Oder müsste ich das immer über die SD Karte aufnehmen und dann in PC stecken usw ? Habe leider überhaupt keine Vorstellung davon wie das funktionieren könnte..
würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
LG
falls Du noch nicht weiter gekommen bist:
Die SP (Midi in) per Midikabel mit der Soundkarte (UR242) MidiOUT verbinden.
In den FLStudio Midi Settings den MII Port (OUtput/oben) auswählen und "send master Sync " aktivieren - evtl noch den Midikanal einstellen (Port), falls Du einen eigenen einrichten willst.
Die Chinch Ausgänge mit einem Eingang der UR242 vebinden und im FL MIxer einen Kanal für den Eingang wählen und dort die "Audio input source" wählen (zb in 1/2)
Wenn Du start in FL drückst fängt das SP an zu spielen.
Wenn du ein Pad auf der SP drückst kannst Du diesen Soun in FL aufnehmen...
