samplerate eines projektes einstellen
  • Ersteller euphoric-feel
euphoric-feel
euphoric-feel
in den device settings habe ich bisher nur den eintrag
request sample rate
gefunden. muss man dort zu beginn die gewünschte samplerate einstellen (also bspw. 44,1 khz oder 48 khz..) oder wie läuft dat ab??
Bei File->Project Settings unter Audio Settings kannst du die Samplerate fuers Projekt einstellen.
Ob Reaper mit der Voreinstellung beim [g=12]ASIO[/g]-Treiber aufnimmt und dann fuer die Wavs umrechnet weiss ich nicht. Es bietet sich an den gleichen Wert bei den [g=12]ASIO[/g] und im Projekt Settings einzustellen.
gruss, Chris
Sehr gute Frage, daran habe ich mir schon die Zähne ausgebissen. Ich fahre das Audiointerface mit 44KHz/32bit. Wenn es jetzt das ist was du meinst. Wollte es eigentlich mit 44/24, geht aber aus unerklärlichen Gründen nicht. Ist aber vielleicht auch nicht weiter tragisch.
@gtek:
Die Bitbreite der Wav-Dateien stellst du auch unter den Audio Settings ein. Beim [g=12]ASIO[/g]-Treiber rechts oben steht meine ich immer 32 Bit, was aber wahrscheinlich mit der Audio Engine (Mixbus) von Reaper zusammenhaengt.
gruss, Chris
H
Homerecorder66
H
