SAM Pro X - keine Noten im drum editor - HILFE
  • Ersteller molemuc
molemuc
molemuc
München
Hallo
ich habe keine Lösung für die Einbindung eines
externen VST - step sequenzers in Samplitude Pro X.
lade ich auf eine midi-Spur ein vst-instrument mit einen
externen vst step/drum-sequenzer, dann kommen die midi-noten
im SAM-drum-editor nicht an. Es werden keine Noten im Editor
angezeigt bzw aufgenommen. Es werden auch keine Noten im
Objekt auf der Spur angezeigt.
zieh ich per drag and drop ein midi objekt verschiedenster
step/drum-sequenzer hersteller auf die SAM midi-spur, sind
die noten im SAM midi-objekt vorhanden. Starte ich den Track
dann mit SAM, ist das Instrument zu hören, aber nur weil
vermutlich automatisch auch das vst instrument gestartet wird.
Das ist daran zu erkennen, da das vst instrument auch weiter
spielt, wenn das midi objekt in SAM längst abgespielt ist.
Andere vst instrumente, welche über den controller mit Tastatur
eingespielt werden funktionieren. Hier werden die midi-noten in der
piano-roll (editor) angezeigt. Hier gehen aufnahme und abspielen
wie es sein soll.
Diese Probleme habe ich bei
Motu BPM
Spark - Creative Drum Maschine
Sugar Bytes - Thesis
Fruiti Loops - Groove Box
Fruiti Loops - Drumm editor, als VST geladen.
BFD eco (Drums)
Beatbox2 plus
... ist das normal für eine DAW ?
oder ist irgendeine Grundeinstellung falsch eingestellt.
Neuinstalltion und zurücksetzen auf Werkseinstellung
habe ich schon gemacht.
Hardware
Windows 7, 64 bit
Intel Core i7-3770 CPU 3,40 GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NTFS Festplatte 250 GB
RME Hammerfall HDSPeAIO, Treiber 3.3.2.0
SAM auf Laufwerk C
Software
SAM Pro X Suite - 12.3.0.216 (DC2)
(Samplerate 44100 Hz, Samplepuffer 256 samples/16 bit.)
Hmm hast du das vst plugin richtig eingebunden?
Ppayne
P
engineer
engineer
ollo123
ollo123
Lina
rz70
rz70
