Saffire pro 40 nachfolger
at21
at21
Hallo ich suche Tips für einen würdigen Nachfolger meines pro 40.
Der Grund mich zu verändern ist die Software wie die Potis, die das pegeln unangenehm machen. Sie reagieren auf den ersten Drittel sehr schnell und die LEDs machen es mir nicht leichter. Ist vielleicht Geschmackssache.
Mein aktuelles Setup :
Pro 40
Ada 8000 per adat
Somit 16 Kanäle in und out
Die gehen in ein Mackie 8bus 24kanal
Das alles mit logic auf dem Mac.
Nun hab ich wieder 400-500€
Wurde das pro 40 verkaufen und hätt somit ein Budget von ca 800-900€
Auch das ada8000 würd ich langfristig tauschen falls es mir eine Verbesserung bringt. Bedientechnisch wie auch soundtechnisch. Dort ist es extremer mit den Potis...
Danke im voraus für eure Mühe
Auke
Vergessen zu erwähnen hat ich, dass ich vornehmlich Rock Musik recorde....
gegenfrage: soll's bei 8 Preamps und outs sowie 1 X adat rein/raus bleiben? solls wieder fw werden?
das dich die rasterung des ada stört, verstehe ich. aber bei meinem pro 40 hab ich immer ein prima gefühl beim kurbeln. aber das geblinke der leds ist echt shice, ich guck in miscontrol...
im vergleich zum ada ist mein digimax 8d sahne. das ding hat allerdings nur adat-out.
vielleicht wär ein reines adat-interface was für dich, da könntest du nach und nach wandler/preamps nach wunsch dran bammeln.
Danke das hat ich nicht bedacht zu erwähnen. Ich brauche weiter 16 in und outs.
Ob es per adat oder schon alles in einem ist, ist mir egal.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob ich 16 preamps brauche, da ich ja die preamps des mackie nutze...
Firewire sollte es schon bleiben, hab damit am imac gute Erfahrungen gemacht. Und thunderbolt ist wohl noch zu teuer...
Ich hatte mit dem Gedanken gespielt den ada gegen den octopre zu tauschen.
Aber mich stört die Bedienung des pro 40.
Ein reines adat Interface kenne ich gar nicht, bzw wüsste ich spontan gar nicht wie es ausschaut.
Danke für den Hinweis...
ein reines adat-interface war das digiface von rme. midi geht mit dem teil auch, nen kopfhörer kann man auch anschließen. ich benutze so ein teil für meine livemixgeschichten mit sac. es ist sehr zuverlässig. drei adat-fähige wandler/preamps können rein/raus angeschlossen werden. das ganze ist in einer externen box verpackt, die mit einem fw-kabel (achtung: nur die stecker und die belegung des kabels ist fw, das übertragene signal nicht) z. b. an pcmcia, expresscard, pci-card, pci-e-card angeschlossen werden kann. daran hab ich ada, digimax, octopre in momentan wechselnder kombi. die latenz des ganzen ist sehr gut!
wenn du mit dem pro 40 aufgrund der potis und der led-orgelei nicht glücklich bist, wirst du es mit einem octopre auch nicht. mein octopre dyn finde ich ziemlich geil. der sound ist prima. und live kann der einknopfkomp ne menge unheil ersparen.
generell scheinen die pegelanzeigen der wandler/preamps so ziemlich aller hersteller eher blinki-charakter denn wahren infogehalt zu haben. es sei denn die dinger sind größer als 1 he. damit würde ich mich anfreunden und beim pegeldrehen richtung software schielen. wie das dreh- und regelverhalten anderer hersteller neben focusrite, presonus und behringer ist, weiß ich nicht wirklich. vielleicht besuchst du mal den recordingladen deines vertrauens und gehst mal nen tag spielen?
Danke dir, das werd ich mal versuchen. Vielen Dank für die Erklärung. Grüße auke
Schade, daß es FW sein soll... ein Motu 24 i/o incl. PCIe Karte hätte sich bei dem Setup eigentlich angeboten, wenn Du eh die Preamps vom Mackie verwendest. Das RME Fireface 800 (Nachfolger ist deutlich teuerer) liegt halt leider 200 Euro über Deinem Budget, wäre ansonsten aber eine gute Lösung...
Und wenn DU Dir ein Fireface 400 UC kaufst, das alte Behringer verkaufst, und ein Behringer ADA8200 dazu ? Mit den neuen Midas Preamps kannst Du wenigstens arbeiten (siehe auch Teste Mischpult X32), was man von den ollen ADA8000 Preamps nun nicht gerade behaupten kann.
PS: Ich hätte liebende gerne ein USB Fireface, von daher kann ich Deine Vorliebe für Firewire nur begrenzt teilen. Es gibt quasi keine Laptops mehr mit Firewire..... :-(
Das halte ich für eine Illusion.
Wer die Auswahl zwischen einem Gebrauchtgerät für 400€ oder einem Neugerät für 500€ hat, wird 100€ für Garantie, Risikominderung usw. gerne drauflegen.
Dazu kommt, dass das Saffire immer unpopulärer wird, weil es (fast) das gleiche in USB gibt und Firewire immer seltener wird.
Mein Tip:
Saffire als Standalone-Wandler behalten und auf RME (FF800 oder besser ein USB-Gerät) oder Motu (896 mk3 Hybrid) sparen.
Clemens
Ich danke euch,
@tomric:
Es muss kein fw sein, ich bin damit bisher nur gut gefahren... Die pcie Lösung wird mit dem imac nicht funktionieren, denk ich.
@saurus: Danke aber das ist im Moment nicht drin. Werd mich aber mal informieren ob es ein Interface ist, das sich zu träumen lohnt.
@rolleum: Danke das werd ich gleich mal angucken vielleicht ist das was für mich. Zum ada 8200 hab ich bisher nur gelesen, dass der Aufpreis von 130€ nicht lohnen soll. Werd aber nachlesen was es mit den Wandlern noch auf sich hat. Zur usb/fw Einstellung, nutzen halt nen imac und der hat fw. USB hab ich noch keine Erfahrung.
@clemensvill
Die Rechnung macht natürlich Sinn, ich hätte mich besser ausgedrückt wenn ich geschrieben hätte: ich verkaufe das pro 40 und kann noch irgendwoher etwas Geld locker machen.
Das motu 896 Find ich nach etwas einlesen sehr spannend. Versteh ich dich richtig, dass ich das saffire an das motu per Adat hänge, und das ada8000 somit über wäre? Und falls das klappt, würde ja die Problematik mit der Bedienung des saffire bleiben, aber die Software wäre umgangen. Da ich ja sicher dann die Software des motu nutze. Oder hab ich da ein (oder mehrere) Denkfehler?
Vielen Dank nochmal für die Tipps
Das mit den Potis habe ich überlesen. (Ich komme damit ziemlich gut klar.) Pegeln musst Du dann natürlich weiterhin am Saffire.
Die Software richtest Du so ein, dass ein Routing jeweils einen Analog-Input auf einen Adat-Out schickt. Dann Save to Hardware und FW-Kabel abziehen.
Mach' Dich vorher aber nochmal auf die Netz-Suche zum Thema "Saffire Standalone". Ich habe vor längerer Zeit von Problemen gelesen, dass die Sync-Einstellungen verloren gehen, wenn man am Mastergerät die Samplerate ändert. Weiss nicht, ob das noch aktuell ist.
Ich tue mich allerdings eher mit mit der Motu-Software schwer. Sicher - es müssen ja auch mehr Optionen (Effekte, usw.) eingebunden werden, aber dann man ein Softwaresignal (im Focusrite DAW 1/2 usw.) nicht mal ohne weiteres auf mehrere Ausgänge routen kann fehlt mir immer wieder.
Clemens
So vielen Dank für eure Ratschläge .
Ich hab mich nun entschlossen, ein motu mk3 896 dazu zu kaufen.
Wenn ich euch richtig verstanden hab, kann ich dort den ada8000( den ich bald austauschen werde) und das saffire pro 40 ( als standalone)per Adat anschließen. Das wären somit 24Kanäle in und Outs , wobei die Acht vom Ada8000 nicht ganz so dolle sind.
Ist zwar nicht ganz mein urgedanke aber halt mal ne Idee zum ausprobieren...
Danke ich werd berichten wie es läuft...
Er ist auf'm Mac ... da wär's blöd jetzt auf PCI zu setzen ...
Ansonsten würde ich mich auch bei RME umsehen - FF 800 ...
Na fein. Schonmal überlegt, das ADA 8000 zu modden ? Es gibt Möglichkeiten durch Austausch der OpAmps (TL074) und billigen Elko-Kondensatoren das Ding upzugraden. Guckst Du hier :
http://blacklionaudio.com/product/behringer-ada8000/
Oder halt selber machen, aber SMD Opamps löten ist was fummelig....
Klasse Dank euch.
Bin Elektroniker sollte also etwas Fähigkeit mitbringen.
Nebenbei bastel ich auch gerne....
So richtig schlau werd ich aus dem dis link nicht.
Der andere Link, der einen vergleich mit dem Ensemble anstrebt, find ich hoch interessant ...
Jetzt bin ich in der klemme. Just bietet mir jemand das 828mk3 für 490€an, also das gleiche Angebot wie das 896 mk3.
Könnt ihr mir helfen.
Würd gern meinen bisherigen Plan verfolgen und das saffire pro 40 und den ada8000 anschließen... Grüße
Man muss ein bisschen suchen, und jeder baut sich seine Lieblings OpAmps ein. Aber da kann man schon einiges rausholen. Würde mal schätzen, daß man den ADA8000 mit dem Mod auf RME Fireface Niveau holen kann.
E
dermugge
69K
gitfoes
G
