S1: nur EINE Instrumentenspur transponieren (Macro)
  • Ersteller WaldMeister
WaldMeister
WaldMeister
Hallo S1ler,
ich habe versucht ein Macro zum Transponieren einer Instrumentenspur zu basteln. (Oktave hoch / runter)
Mit dem Befehl "Instrumentenspuren transponieren" werden allerdings immer gleich alle Instrumentenspuren transponiert, nicht nur die ausgewählte Spur.
Ist das immer so, oder mache ich da was falsch?
Gibt es da eine andere Möglichkeit?
(Das Ziel: fehlende Oktavtaster am Keyboard ersetzen -> Eingangssignal transponieren)
Vielen Dank vorab.
Grüße aus dem Wald.
So?
Peter
  • Transponieren.xml
Hallo Peter,
das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee für einen Workaround bei einer Spur, die bereits Events enthält.
Vielen Dank!
Allerdings hat der Befehl "Instrumentenspuren transponieren" den Vorteil (für mich!), dass auch das Eingangssignal transponiert wird.
So kann ich bei der Soundsuche eines Instruments schon vor dem Aufnehmen verschiedene Oktavlagen ausprobieren. Nur leider werden IMMER die Werte ALLER Spuren verändert.
Ich kann mir eben nicht vorstellen, dass es gewollt ist, bei "Instrumentenspuren transponieren" immer gleich ALLE Instrumentenspuren zu transponieren, unabhängig von der Auswahl?!?
Auf jeden Fall klappts mit Deinem Macro schon mal nach der Aufnahme! ;-)
Grüße aus dem Wald! :)
Ich muss dir Recht geben, den Befehl gibt es leider nicht für eine Spur und eben erst, wenn schon Events vorhanden sind, da der Befehl im Macro direkten Einfuss auf die Note hat.
Grüße aus einem Haufen voller Abwasch und ungeputzer Fensterscheiben ;)
Peter
Auf die Idee hätte ich ja auch gleich kommen können, aber besser spät als nie:
Ich hänge hier zum besseren Verständnis mal die Macros an, mit denen ich eigentlich genial und sehr bequem einfach mal über 5 Tasten die Oktavlage verändern kann.
(Ich hatte mich schon richtig daran gewöhnt, bis ich dann die zweite Instrumentenspur eingespielen wollte...
Vielleicht findet ja jemand einen Trick!
...oder das nächste S1-Update eine Veränderung!
Ok, Peter! Dann woll'n wir doch mal ein Macro zum Abwaschen und Fensterputzen basteln! Da stört's wenigsens nicht, wenn's nur für den GANZEN Abwasch und nur für ALLE Fenster funkioniert.
Grüße aus dem Wald!
  • Spur Transponieren 0.xml
  • Spur Transponieren +12.xml
  • Spur Transponieren -12.xml
  • Spur Transponieren +24.xml
  • Spur Transponieren -24.xml
Ich habe ein Macro dafür, eigentlich, nur weigert es sich mit Grinsen wenn es bei mir ist ;)
Ich denke, dass man es im Moment nicht anders lösen kann. Wenn du mein Macro nutzt, müsstest du vorsichtshalber den letzten Befehl auch nochmals an erster Stelle einfügen. Nur zur Sicherheit.
Der Befehl Instrumentenspuren transponieren wirkt quasi schon auf den Eingang? Wusste ich nicht.
Du bist mit einem PC unterwegs? Dafür gibt es ein Programm, das nennt sich MIDI-Ox oder ähnlich, mit dem solltest du schon am Eingang, bzw. den Ausgang von MIDI-Ox transponieren können, der Ausgang ist dann derjenige, den du in S1 anwählst.
Peter
So manch ein Bug hat sich schon durch ein Update beheben lassen, aber Vorsicht: nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich!
Das ist ja (eigentlich!
) das tolle: Eingang UND Spurdaten mal eben transponieren.
Und wenn's gleich alle Instrumente sein soll'n funktioniert's ja auch. (Für Klangkünstler: Bei der Drum-Spur klingt's mitunter exotisch!
Aber mit der Kombination aus MidiOx für den Eingang (dass ich da nicht sebst drauf gekommen bin?
) und Deiner Macro-Idee für die Spurdaten zusammen geht's natürlich auch.
Vielen Dank dafür.
Grüße aus dem Wald!
Das ist jetzt nur für meine Psychohygiene und es tut mir Leid, wenn's anfängt zu nerven!
Aber das ist doch ein Bug!?!?!
Oder wer um Himmels Willen kann den Befehl "Instrumentenspuren transponieren" brauchen, wenn der nur Song-Global arbeitet???
Ich grübel mir jetzt schon seit Stunden die Hirnrinde wund, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Befehl so gemeint ernsthaft gemeint ist und von irgend jemand WIRKLICH REAL AKTIV verwendet wird.
Also: Finger hoch! Bug oder Feature?
Grüße aus dem Wald!
Hi WaldMeister
Ok, du möchtest auf die Couch ;)
Dann nimm' doch mal Platz und nerven tut hier schon gar nichts!
Du kannst in S1 ganz bequem auch Audiospuren transponieren, wie du sicherlich weißt. Welle dir mal vor, du hast einen Song geschrieben, der der guten Sängerin zu tief, zu hoch ist. Mit wenig Klicks ist der komplette Song transponiert. Hier macht der Befehl schon Sinn, finde ich.
Wobei, und das gilt es zu klären, funktioniert der Befehl "Alle Instrumentenspuren transponieren" für Events, die bereits aufgenommen sind?
Ich sitze grade an einer Session und kann das nicht ausprobieren.
Peter
Ja, Du hast schon recht. Das Transponieren an sich, Audio und Instrumente, alles auf einmal KANN Sinn machen (wie Dein Beispiel zeigt!). Aber auch da z.B: sollten besser keine Drums dabei sein.
Ich hänge tatsächlich an der Frage, ob der Befehl "Instrumentenspuren transponieren", den man direkt als Tastaturbefehl einsetzen kann, um ein Dialogfenster zu öffnen (siehe Anhang) oder via Macro (siehe oben) mit schon vorbestimmtem Wert programmieren, bei mir so funktioniert wie bei allen anderen auch und ob der tatsächlich so funktionieren soll:
- Midi-Eingänge UND alle(!) Instrumentenspuren (Events) erklingen identisch transponiert, egal welche Spuren ausgewählt sind.
- Der entsprechende Wert im Inspektor (siehe Anhang) wird für ALLE Spuren identisch verändert, egal welche Spuren ausgewählt sind.
Per Maus kann ich das ja auch Spur für Spur unterschiedlich einstellen.
Das macht doch auch mehr Sinn, wenn ich per Tastaturbefehl nur die ausgewähten Spuren (wenn's sein muss, dann ja auch alle!) transponiert. Deswegen denke ich: Bug!
Oder funktioniert das bei Euch anders?
Grüße aus dem Wald!
Moin
Hm, also ich würde denken, das ist mit Absicht so implementiert, da der Befehl in Mehrzahl daherkommt. Die Drums würde ich vordem in Audio transformieren, man hat ja immer die Möglichkeit, wieder zurückzugehen.
Du erstellst eine neue Spur, stellst im Inspektor den "Transponieren-Wert" ein und alles ist doch gut.
Was dir fehlt, ist ein entsprechendes Tastaturkommando, in deinem Fall sicherlich eine Erleichterung.
Über ein neues/weiteres Keyboard hast du sicherlich auch schon mal nachgedacht ;)
Peter
Ja, das macht Sinn.
Stimmt. Alles rendern, was nicht verstimmt werden soll, ist auch eine Idee! Und am schnellsten per Tastaturbefehl. Ich habe 'ne flotte Rechenkiste und meist eher kurze Spuren. Das ist könnte eine echte Alternative werden!
Na gut, wenn's nicht anders geht.
Genau. Und deswegen wünsche ich mir vom Presonus-Christkind den Befehl "Instrumentenspur(!) transponieren". :)
Ich liebe nun mal meine alte Korg M1! :( Jepp, aber das würde tatsächlich helfen! ;)
Ok, ok. Du hast ja recht. Wenn das Universum sich partout nicht mir anpassen will, muss ich mich halt dem Universum anpassen. (Ich lerne von den den Dinos!)
Vielen Dank, Peter.
Jetzt kann's auf jeden Fall weiter gehen. :)
Grüße aus dem Wald!:)
4K
music-anderson
7K
YogiX
Y
15K
KoolKolle
KoolKolle
19K
