Rambus 16bit und 32bit ???
N
NULL
Guest
hallo,
ich habe bei Rambus-speichersuche festgestellt, dass die meisten auf 16bit ausgelegt sind...zumindest die Mainboards von ASUS (P4T533) haben bei 4 Steckplätzen nur für 16 Bit platz und bei 32 Bit nur 2 Steckplätze(sind dann oft mit RAID)....KANN DAS SEIN???
Hi!
Rambusmodule werden eigentlich paarweise eingebaut, weil aus beiden Modulen gleichzeitig jeweils ein Speicherwort gelesen wird. Diese Module haben eine Adressbreite von 16Bit.
Bei 32 Bit braucht man keine paarweise vorhandenen Module, weil die beiden 16Bit-Adressen an das eine 32-Bit angelegt werden. Es verschmelzen also zwei 16Bit Module zu einem 32Bit Modul.
Näheres bei <a href="http://www6.tomshardware.com/mainboard/20020624/i850e-02.html">Tomshardware Guide</a>
P
Paul Kamar
P
Ennui
Ennui
andy456
Gelöschtes Mitglied 92547
G
stromzoo
stromzoo
