Program Change
  • Ersteller stenosia
stenosia
Ich Arbeite mit Cubase [g=77]VST[/g] Score,Vers.3.6,und will den Technicssound NX anwenden,z.b open French Horn 32,0,61
frage 1
Was bedeuten diese kürzel
MSB 32
LSB 0
frage 2
Wo trage die 3 zahlen in cubase ein?
a)arr.Window - im Inspector?
b)Key editor - im Control-Feld?
c)im List Editor ?
Einträge nur bis 128 möglich!!!!!!!!!!!
du trägst die Zahlen im Listen-Editor (STRG-G) ein. Du fügst als erstes die beiden Controler-Events ein (die werden eingemalt) und dann den ProgChange (ebenfalls einmalen).
Was genau LSB und MSB heißt kann ich dir auch nicht sagen, auf jedenfall wählst du mit diesen Daten eine bestimmte Soundbank aus. Ich nehme mal an, es handelt sich dabei um Low- und Highnibbel eines Bytes, das ist aber jetzt nur ne Vermutung.
Gruß Bara
>>Was bedeuten diese kürzel MSB 32 LSB 0 ?
Least Significant Byte und Most Significant Byte
Da in [g=32]MIDI[/g] 7 bit pro Byte zur Darstellung von Werten genutzt werden, lassen sich mit MSB und LSB bis zu 16384 Werte festlegen. Berechnung wie folgt:
Wert = MSB-Wert * 128 + LSB-Wert.
EDIT: Was bedeutet das praktisch? Beim [g=32]MIDI[/g] "Bank Select"-Befehl wird mit Controller0 der MSB-Wert und Contoller32 der LSB-Wert definiert. Üblicherweise wird mit dem MSB-Wert eine Soundbank und mit dem LSB-Wert ein Sound innerhalb der Soundbank festgelegt. Beispiel: Mit ControlChange0=1 ControlChange32=5 wird Sound 5 der Bank 1 gewählt. Dies ist aber nur ein Beispiel, es gibt Klangerzeuger, bei denen eine Bank nur je 64 Sounds hat, dann kann die Zuordnung auch anders erfolgen.
Can
Navar
N
G
9K
Gel Mitglied 84274
G
sounds4all
John_Lennon
J
Can
50K
oove
oove
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
33K
twinnpeaks
twinnpeaks
