Probleme mit der Audio-Aufnahme
N
NoTech
Hallo allerseits,
ich will vorweg nehmen, dass ich kein Technik-Genie bin.
Seit einer Woche habe ich das Problem, das die Audioaufnahme nicht mehr funktioniert. Ich versuche eine ausführliche Beschreibung meiner Einstellungen zu geben:
Eingestellt ist die Audio-Spur 1 mit dem Kanal 1+2 / Master
Raster: [g=253]Takt[/g]
Quant: 32
Part-Farben
Aufnahmemodus: 16 Bit
Verzögerung 0
Kanal 1+2
Aufnahmeinfo:[g=190]Channel[/g] 1#
Status ist aktiviert / Stereo / Ordner für spätere wave-Datei ist angelegt.
Der Aufnahmebereich (l / R) ist "abgesteckt". / in 1 L / in 1 R
Pan: <C> / Lautstärke 3,7
Optionen:
System: [g=12]Asio[/g] Multimedia Driver
Anz.d. Kanäle: 16
Samplerate: 44,100 khz
Zeitversatz zw. [g=32]MIDI[/g] und Audio: 0
Schema d. Festplatten-Cachespeichers 1
*Song folgen
*[g=32]MIDI[/g]-Thru
*Sys-Ex aufnehmen
* Im Hintergrund
ist "angeklickt".
Audioeinstellungen:
Audio/Mithören einschalten.
Transportfeld ist eingeblendet und funktioniert.
Jetzt das Problem: Ich lasse Musik per realplayer/windows media player abspielen und will diese mit [g=77]VST[/g] 5 aufnehmen. Alles schön und gut wie bisher. Allerdings ist anschließend auf der "Aufnahme" sowohl beim Abspielen über das Transportfeld, als auch über die neue Wave im Ordner nichts zu hören.
Die Tonspur ist leer.
Wo könnte das Problem liegen?
* Audio-Simulationen werden erfolgreich angezeigt.
* Wave-Dateien lassen sich ohne Probleme in den Aufnahmebereich
transportieren und ebenso abspielen.
Nur die Aufnahme funktioniert nicht mehr.
Hat jemand schon in meinen obigen Angaben etwas nicht kompatibles oder paradoxes gefunden?
Könnte es an meiner Audio-Karte liegen?
Ich wäre über jede Antwort, die mich weiterbringt, dankbar
Der NoTech
"Ich lasse Musik per realplayer/windows media player abspielen und will diese mit [g=77]VST[/g] 5 aufnehmen."
Ich denke das ist der Fehler.
Beim Asiotreiber verlangt er externes Soundmaterial, sprich einen Eingang über die Soundkarte. Du versuchst aber wiedergegebenes Audiomaterial aufzunehmen.
Ich bin mir nicht sicher ob das mit Cubase möglich ist.
In anderen Programmen, z.B. Wavelab, kann man das einstellen (Aufnahme von wiedergegebenem Audiomaterial).
Danke für die Antwort.
Aber leider treffen die genannten Phänomene auch auf externe Quellen zu.
Und wie schon erwähnt, war das mit den internen Quellen bis vor kurzem auch kein Problem.
Vielleicht ist es der [g=12]Asio[/g] Multimediatreiber.
Besteht die Möglichkeit, eine Asiotreiber speziell zur Soundkarte passend auszuwählen.
Bei mir gibt es z.B. Den [g=12]Asio[/g] Multimediatreiber und den M-Audio [g=12]Asio[/g] Treiber.
Danke, ich werde das mal in Angriff nehmen.
Toll. Jetzt läßt sich nicht einmal mehr der Status aktivieren.
Ich bin mit meinem (beschränkten) Latein am Ende.
Wer hilft?
Also ich bin auch nicht der Technik Guru, aber:
Was Du da machst, ist eine Art "Real-Time-Recording".
Generell besser ist:
Mit dem MediaPlayer des SoundFile, zB einen Song EXTRAHIEREN und als zB mp3 speichern, oder auch als WAV.
Das mp3 dann in den Cubase song IMPORTIEREN und dann bearbeiten.
Vielen Dank.
Ich werde das nun auch so angehen, weil das mit der Echtzeitaufnahme hat sich nun wohl endgültig erledigt.
Ennui
Ennui
