djbobo
Prinzipiell immer schade wenn ein gut gemeinter Thread der vielleicht dem einen oder anderen Einsteiger hilft binnen weniger Minuten mit Erfahrungsberichten wie schlecht Pro Tools fortgeführt werden statt einen neuen Thread aufzumachen, hey ich will Pro Tools ausprobieren, krieg es aber nicht hin.
Pro Tools mag nur die im ASIO Standard definierten 2 hoch n Werte, sprich 32, 64, 128, 256 usw.
Sollte der Audio-Interface Treiber nicht auf Anhieb funktionieren würde ich als erstes zu ASIO4All greifen und einen kurzen Test machen darüber das Audio-Interface in Verbindung mit Pro Tools läuft.
Nur als Test, nicht ersthaft damit arbeiten! ASIO4All halte ich ansonsten für völlig ungeeignet.
Ein weiterer Test könnte sein, den Onboard Soundchip mit ASIO4All in Pro Tools zu testen.
Pro Tools mag nicht das Audio-Interface mit anderen Anwendungenteilen und dazu gehören auch Dienste des Betriebssystems. Sprich Onboard Sound sollte aktiv sein, für Windows-Klingeltöne als Standard Audiogerät für Wiedergabe und Aufnahme eingestellt sein und somit auch indirekt als Wiedergabegerät des Microsoft GS Wavetable Synths, der Treiber kann nämlich stören weil er das Audiogerät mit 22kHz anfährt.
Pro Tools kann man mit gedrückt-halten der N-Taste direkt in die Audio-Engine starten, das verhindert, dass das Audiogerät gleich initialisiert hat, das ist hilfreich wenn es eben mal Probleme gibt.
Ein weiterer Betriebsmodus ist laden einer Session mit gedrückter Shift-Taste, das verhindert dass Plugins geladen werden. Kann auch sehr hilfreich sein beim Finden von problematischen Plugins.
Pro Tools versucht das Interface auf genau die Sample Rate einzustellen, die von der Pro Tools Session gefordert wird, bei existierender 48kHz Session oder neuer 48kHz Session initialisiert Pro Tools das Audio-Interface mit 48kHz. Nicht jedes Audio-Interface/Treiber erlaubt dies, ggf. muss man die Sample Rate im Control Panel des Audio-Interfaces umstellen.
