News Numark NDX800 - Professioneller MP3/CD/USB Player und Controller
Numark NDX800 ist ein High-Performance Tabletop Player für DJs
Numark NDX800 ist ein High-Performance Tabletop Player für DJs, die mit verschiedenen Medien arbeiten wollen. Er spielt nicht nur Standard Audio CDs ab, sondern gibt Musik auch von MP3 CDs, USB Medien oder vom Computer wieder. NDX800 lässt sich wie ein normaler Tabletop Player bedienen, besitzt jedoch neue innovative Numark Features.
Zentrales Element des NDX800 ist ein großes berührungsempfindliches Scratch Wheel zum Cueing und Scratchen von Musik. Das leise, schnelle und robuste Slot-Loading Laufwerk arbeitet sowohl mit CDs als auch mit MP3 CDs. Natürlich können auch USB Flash Laufwerke mit tausenden MP3s an den USB Port des NDX800 angeschlossen werden. Ausserdem ist der fortschrittliche Tabletop Player nicht nur ein MP3/CD Spieler - es kann ebenso zur Steuerung von Software eingesetzt werden. Mit nur einem USB Kabel an den Mac oder PC angeschlossen, ist die nahtlose Steuerung von Musik im Computer möglich. Die Anbindung über MIDI ermöglicht die unkomplizierte Steuerung nahezu jeder DJ Software.
NDX800 besitzt ein fortschrittliches, berührungempfindliches Scratch Wheel, welches eine präzise Steuerung von Tracks auf CD, Flash Laufwerken und innerhalb von Software-Umgebungen ermöglicht. Das 7" grosse Scratch Wheel ist von einem beleuchteten Ring umgeben, der auch zur Positionsanzeige dient. Die Berührungsempfindlichkeit des Wheels ist einstellbar und lässt sich somit an individuelle Ansprüche anpassen. Das leise Slot-Loading Laufwerk agiert schnell und spielt dank elektronisch gepufferter Anti-ShockTM Wiedergabe auch dann noch ab, wenn bei anderen Playern die Musik durch Vibrationen und Erschütterungen springt. Eine Brake Funktion ermöglicht das Vinyl-ähnliche Stoppen von Musik. Weiterhin wurde das Deck mit Auto Cue, Sofortstart und Stutter Start ausgerüstet. Die Auswahl von Tracks ist dank Drehregler im Handumdrehen erledigt. Wählbare Wiedergabemodi wie Single, Continuous, Program und Zufall ergänzen die Tools zur Wiedergabesteuerung. Der NDX800 ist außerdem mit Fader Start ausgestattet, wodurch sich der Player durch den Crossfader eines kompatiblen Mixers starten und stoppen lässt. Für den optimalen Überblick selbst bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display. Auf diesem können BPM-Geschwindigkeit, CD und MP3 Text ID3 Tags, Ordnerstrukturen und Effekteinstellungen jederzeit eingesehen und kontrolliert werden.
Neben dem Komfort, alle Arten von Mediadaten abspielen zu können, ermöglicht der NDX800 individuelle Performances dank integrierter und beat-synchronisierbarer DSP-Effekte inklusive Chop, Echo, Filter, Flanger, Pan und Phaser. Jeder Effekt ist programmierbar; ein Wet-Dry Fader bestimmt den Effektanteil. NDX800 verfügt weiterhin über eine Auswahl von Beat und Pitch Werkzeugen. Beim Wiedergabestart eines Tracks analysiert der NDX800 das BPM-Tempo und stellt den Wert im Display dar. Ebenso ist ein Tap Taster zur manuellen BPM Anpassung vorhanden. Track BPM kann mit dem Pitch Fader im Bereich ±6, 12, 25 und 100% justiert werden. Die Key Lock Funktion ermöglicht die Fixierung der Tonhöhe während einer Tempoänderung. Weiterhin ist ein Paar von Pitch-Bend Buttons vorhanden, die ein schnelles Feintuning und das Transponieren in Halbtonschritten erlauben. NDX800 bietet überdies ein ganzes Sortiment an Remix Tools für mehr Kreativität in Echtzeit. Einzelne Samples können während der Wiedergabe mit Hilfe des internen Samplers, der auch Overlay und Reverse unterstützt, abgefeuert werden. Hierfür sind drei Trigger Pads vorhanden. Numarks Bleep/Reverse Funktion ermöglicht kontinuierliches Abspielen beim Cutten oder Rückwärtsspielen von Tracks. Fünf Stutter-Starts und ein Cue Point Memory runden die Remixing-Sektion ab. Der Numark NDX800 wird im ersten Quartal 2010 lieferbar sein.
Features:
  • CD/MP3/USB Player mit USB-MIDI Computer Interface
  • Wiedergabe von CDs, MP3 CDs, USB Flash Laufwerken sowie Steuerung von Musiksoftware
  • Beat-synchronisierbare DSP Effekte mit Wet-Dry Fader: Chop, Echo, Filter, Flanger, Pan, Phaser
  • Leises, schnelles und robustes Slot-Loading Laufwerk
  • Grosses beleuchtetes 7" Scratch Wheel mit einstellbarer Berührungsempfindlichkeit
  • Steuerung von MIDI Software via USB, kein Timecode nötig
  • Vinyl-ähnliches Start/Stoppen von Musik
  • Automatischer BPM Analyzer und Tap Tempo für manuelle BPM Eingabe
  • Einstellbares Pitch ±6, 12, 25 und 100%, Bending über Pitch Buttons
  • Key Lock fixiert Pitch bei unabhängiger BPM Manipulation
  • Seamless Looping, Sampling, Hot Cues
  • Bleep/Reverse ermöglicht kontinuierliches Abspielen beim Cutten oder Rückwärtsspielen
  • Wiedergabemodi: Single, Continuous, Program und Zufall
  • Fader Start (benötigt kompatiblen Mixer)
  • Großes, hintergrundbeleuchtetes Display zur Anzeige von BPM, CD/MP3 Text Tags und Ordner Navigation
Ausgänge: Cinch, Digital S/PDIF
5K
hanselmann
H
15K
KoolKolle
KoolKolle
Can
50K
oove
oove
5K
4K
