News NEWS: Steinberg Cubase 10.5
Cubase Update bringt viele neue Features
Steinberg stellt Cubase 10.5 vor wertet in diesem Zug die Pro- und Artist-Editionen mit neuen Features und Erweiterungen auf. Cubase Elements 10.5 soll ebenfalls in Kürze folgen.
Cubase Pro 10.5 besitzt zahlreiche exklusive Merkmale, welche in dieser Form nicht in Cubase Artist oder Cubase Elements zu finden sind. Der Spectral Comparison EQ ist eines dieser Features. Dieser wurde als neuer Modus in den Channel EQ integriert und erlaubt den Vergleich der spektralen Komponenten zweier Audiosignale, um diese für eine bessere Balance im Mix aneinander anpassen zu können.
Bei Import Tracks From Projects handelt es sich um ein weiteres überarbeitetes Feature, welches den Track-Import aus anderen Cubase-Projekten so einfach wie möglich gestaltet. Zusätzliche Track-Typen wie Group, FX oder Folder Tracks lassen sich in diesem Zusammenhang ebenfalls auswählen und importieren. Dabei sorgt die Auto-Map-Funktion eigenständig für eine entsprechende Anordnung von Tracks gleichen Namens im Projekt.
Cubase gehört als DAW auch in den Bereich Filmmusik. Video Export Render wurde mit dem Update auch erweitert. Mit Version 10.5 kann in den Pro-, Artist- und Elements-Versionen nun auch MP4-Videos inklusive Timecode wahlweise mit einer Audioauflösung von 44.1 kHz oder 48 kHz bei 16-Bit Wortbreite gearbeitet werden.
Anstelle einer Normalisierung mittels dB FS Max bietet Cubase Pro 10.5 zudem ab sofort mit Loudness Unit Full Scale (LUFS) eine entsprechende Alternative.
Mit Padshop 2 profitieren Nutzer von Cubase Pro und Cubase Artist von der neuen Melange aus Granular- und Spektral-Synthesizer mit über 570 Presets und 570 vorproduzierten Samples sowie der Möglichkeit eigene Samples zu importieren und neuzugestalten.
Der neuste Effektzugang der Pro- und Artist-Edition hört auf den Namen MultiTap Delay und ermöglicht dank unterschiedlichster Presets sowie zahlreicher Parameter einen flexiblen, als auch kreativen Ansatz bei Kreation und Bearbeitung von Delays.
Durch die neu eingeführten Colorized Mixer Channels als neue Option innerhalb der MixConsole wird besonders bei umfangreichen Projekten, durch eindeutige Einfärbung eines kompletten Kanals, das Arbeiten jetzt noch übersichtlicher.
Ein weiterer Workflow-Expeditor ist der neu in Cubase Pro und Cubase Artist integrierte Combined Select Tools Modus. Durch dessen Aktivierung ist es möglich die Auswahlwerkzeuge für Objekte und Umfänge gemeinsam zu nutzen, um das Track-Editing in Cubase noch weiter zu vereinfachen.
Retrospective MIDI Record wurde ebenfalls gründlich überarbeitet und erlaubt es nun außerhalb der Aufnahme gespielte MIDI-Akkorde und -Melodien unmittelbar wiederherzustellen, um diese dann als Schleife gestacked oder zur kontinuierlichen Wiedergabe innerhalb eines Tracks zu platzieren.
Auch der Score Editor erhält mit Cubase Pro 10.5 einige Erweiterungen und Verbesserungen, wie das integrierte Notenlineal Note Ruler für das Einfügen und Verschieben einzelner Noten oder Graphic Snap für die einfache Positionierung von Pausen und Wiederholungszeichen im Notentext.
Cubase 10.5 bringt auch einen optimierten Safe Start Mode, eine fortschrittliche Start-Option, welche in der Lage ist Cubase ohne Dritthersteller-Plug-ins zu laden.
Das Fenster für die Erstellung von Makros wurde in Cubase Pro and Cubase Artist optimiert; Cubase Elements 10.5 ergänzt seine Plug-in-Kette um ein Stereo Delay, De-esser und Roomworks Signalprozessoren, welche zuvor exklusiv in Cubase Pro enthalten waren. Zudem sollen alle drei Editionen viele Verfeinerungen des Workflows und der grafischen Darstellung enthalten.
Preis und Verfügbarkeit
Cubase Pro 10.5 und Cubase Artist 10.5 sind ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Box-Version von Cubase Pro 10.5 beträgt 579,- Euro gegenüber einem entsprechenden Downloadangebot von 559,- Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Box-Version von Cubase Artist 10.5 liegt bei 329,- Euro während die Download-Version für 309,- Euro erhältlich ist.
In Kürze wird zudem auch Cubase Elements 10.5 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung für Box- und Download-Version von Cubase Elements 10.5 beläuft sich auf 99,99 Euro.
Die Download-Versionen setzen einen USB-eLicenser voraus.
Verschiedene Updates, Upgrades, Crossgrades sowie Education-Versionen sind zudem exklusiv über den Steinberg Online Shop erhältlich.
Kunden die Cubase Pro 10, Cubase Artist 10 oder Cubase Elements 10 oder auch frühere Versionen nach dem 16. Oktober 2019 registriert haben sind zu einem entsprechenden Grace-Period-Update auf die aktuellste Version via Download berechtigt.
Die neuen Features im Überblick
• Spectral Comparison EQ hilft auf akkurate Weise beim Clean-Up eines Mix. [Pro]
• Video Export Render ermöglicht das Rendern von MP4 (H.264) mit 16-Bit Stereo-Audio. [Pro/Artist/Elements]
• MultiTap Delay wurde speziell für Musiker kreiert. [Pro/Artist]
• Padshop 2 bringt kreative Werkzeuge und klangliche Inspiration. [Pro/Artist]
• Colorized Mixer Channels helfen dabei Tracks im Projekt noch intuitiver und schneller zu finden. [Pro/Artist/Elements]
• Import Tracks From Project macht den Datenaustausch zwischen Projekten oder das Anlegen neuer Projekte mit Templates jetzt noch einfacher. [Pro]
• Combine Select Tools Mode kombiniert objektbasierte Selektions- und den Umfang betreffende Werkzeuge in einem leistungsstarken Feature. [Pro/Artist]
• Retrospective MIDI Record überwacht deine MIDI-Eingaben – auch ohne aktivierte Aufnahme. [Pro/Artist/Elements]
• Der Score Editor wurde mit neuen leistungsstarken Funktionen ausgestattet. [Pro]
• Das Macro creation window wurde optimiert und mit neuen Funktionen versehen. [Pro/Artist]
• Normalisiere Audiomaterial wahlweise mittels dB Loudness Unit (EBU R128) oder via dBFS Max [Pro]
• Safe Start Mode erlaubt den Start von Cubase ohne das Laden von Drittanbieter-Plug-ins. [Pro/Artist/Elements]
• Stereo Delay, De-esser und Roomworks Prozessoren sind ab sofort auch in Cubase Elements enthalten. [Elements]
• Viele weitere Workflow-Verbesserungen sind ebenfalls Teil des aktuellen Cubase 10.5 Updates. [Pro/Artist/Elements]
• Cubase 10.5 ist randvoll mit einer breiten Palette an Usability-, Performance- und Qualitäts-Optimierungen. [Pro/Artist/Elements]​
Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite.
NorthernDecay
6K
NorthernDecay
NorthernDecay
