Mixing Practice für Einsteiger
  • Ersteller Gel Mitglied 73663
… ausreden … wie kleine mädchen, die sich erst am wochenende
die unschuld nehmen lassen … und falls sie noch nicht volljährig sind,
dann kann das bübchen noch jahre warten …:D
hier nun mein mittagspausen-mix ->
(sorry … aber das ist die einzige übermittlung, die bei mir funzt …
mit dropbox stehe ich auf dem kriegsfuss …)
https://wetransfer.com/downloads/b2...853def1988446ea4bb8fa8a820170427104453/734599
infos:
auf den inserts liegt ein EQ und ein comp und im send ein reverb
(keine delay´s, auch wenn die stimme davon zusätzlich profitieren würde.)
bei den akugitten noch der DimensionD) … ich mische das auch in die summe,
ähnlich, wie @Bordon … (also kein hochgezogener „extra-master“) …
automation gibt es auch keine … (obwohl ich das an manchen stellen
doch noch nachregeln würde.)
ansonsten -> keine geheimnisse, sondern, nur ein etwas besserer rough-mix,
der mir für meinen arbeitsbereich ausreichen würde, obwohl ich noch so viele fehlstellen höre …
ich bin eben kein mischer, der das wirklich fein hinbekommt.
LG
p.s.
„vielleicht“ gibt der @Andy oder der @Bordon ja noch ein paar tipps,
wie ich das bassfundament etwas besser in den griff bekommen könnte …
@verflixte13 : Danke. Ich hör's mir dann am Abend im Studio an.
Nur ein grundsätzlicher Verbesserungsvorschlag:
Wetransfer ist nicht so gut, weil das in 7 Tagen wieder gelöscht wird.
Du kannst ja mittels "Datei hochladen" einfach das mp3 direkt ins Forum laden. So kann es direkt hier angehört werden und bleibt auch für später erhalten.
Mach da nicht so ne Wissenschaft von. In meinen "Studio" hab ich Pflanzen stehen. Regale mit Büchern und Kleidung, CDs und Plüschtieren. So ein paar Absorber (für die hohen Freq) hab ich mir selber gebaut. Damits "professioneller" aussieht. ;-)
Ich spar mir das selber bauen und nehm einfach Plüschtierabsorber, :eek:o_O
Aber bitte die von Steiff. Mit dem Knopp im Ohr. ;-) Ich weiß nämlich bescheid. Habe meine Lehre damals
im Spielwarenfachhandel gemacht.
Wird gemacht, :)
verflixte13-Mix:
Joh, schöner gefühlvoller Mix. Etwas bedeckt vom Gesamtsound. Aber kann man so machen.
Den Shaker hätte ich etwas mehr nach außen gesetzt. Der Bass ist doch eigentlich ok.
Bissl leiser regeln. Bass komprimiere ich immer sehr stark. Im Bass-Insert ist bei mir immer ein
LA2A-Komp. drin und dann noch der gute L1 von Waves (Mike Hedges-Preset). Evtl. den Bass zwischen 720 und 800 Hz breitbandig ein paar dB dazugeben. Kommt eigentlich immer gut.
Mal zum Dropboxthema, so sollte es eigentlich gehen:
Im Dropboxordner gibt es den Public-Ordner in die man die Datei kopiert. Dann mit rechts draufklicken und den "öffentlichen Link kopieren". Diesen dann im Forum posten UND das "www.dropbox..." durch "dl.dropbox..." ersetzten.
danke dir für die info! @oati
da kümmere ich mich dann am „wochenende“ darum …;)
p.s.
meinen misch-beitrag sehe ich eher unter -> just for fun
denn mir fehlt das echte mischer-genom … und auch ->
weil ich damit die initiative von @Bordon unterstützen möchte …
ich schätze aktionen, die versuchen „offenzulegen“ und damit
anfängern auf die sprünge zu helfen.
THX! @Bordon … erste vermutung ->
ich habe ja auch den „Pultec“ auf der summe … und da habe ich zu stark
die höhen nach unten gedimmt …
dem, und anderem, gehe ich am „wochenende“ nochmals nach …
mit frischen ohren … LG
Public Ordner ist bereits seit einigen Monaten Geschichte.
Es lassen sich mittlerweile alle Dateien aus allen Ordner mittels Link teilen.
Aber: Es gibt hier im Forum (je nach Browser & Betriebssystem) immer noch Probleme mit dem Abspielen von Dropbox-mp3s.
Und nachdem man ein mp3 auch direkt einbinden kann warum nicht gleich so.
So,habe mich auch ran gemacht ein Raw zu machen.Habe alles Instrumente Lautstärke und Panorama eingestellt.Und habe in den Einzelnen Kanälen bischen bearbeitet.Im Master habe ich zum Schluss ein L1 Ultramaximizer um die Lautstärke anzupassen.Was es an Mixing angeht bin ich absoluter Anfänger,ich hoffe das es einigermaßen ok. ist was ich gemacht habe.Danke
Ps.Abgemischt mit Kopfhörer Shure SRH840
  • Saki-forum.mp3
@verflixte13 Bass klingt sehr geil, ist aber zu laut. Shaker auch. Klanglich sehr passend alles. Ach ja, James May = DeEsser. Immer.
Ja, ich dachte das es am Mac (noch) nicht umgestellt wurde, da ich beim rechtsklick auf Dateien die Dropbox-Menüpunkte nicht angezeigt bekomme. Das liegt aber daran das ich hier das Programm Dropbox starten muss. Evtl. könnte das auch ein Problem sein, also drauf achten das der Dropbox-Dienst auch wirklich läuft.
THX @muffy, für dein feedback!
ich höre ja selbst, dass der bass zu „bullig“ kommt, aber ich habe
immer noch die vermutung, dass es meine falsche EQ-arbeit ist,
zwischen dem bass und den drums … (dem einen an der richtigen stelle
etwas mehr und dem anderen etwas weniger …)
btw … der „typ“ hat für das genre eine richtig gute stimme,
aber ich habe mich wirklich gescheut, bei dieser üblen TH-isch“-vorlage
noch einen zusätzlichen DeEsser auf die stimme zu packen …:)
anyway … warten wir noch einige files der user ab … und dann
können wir ja später zu dem „kleingedruckten“ vorstossen …
da brennt mir noch einiges auf den nägeln … LG
Der Kick bei 80Hz mehr geben. Dem Bass bei 80Hz weniger.
saki-Mix:
Ist noch ein bissl Baustelle. Gleich zu Anfang würde ich die Geige nach rechts pannen. Denn da ist ja schon die Gitarre. Shaker ist zu laut. Kick und Snare auch. BackVocals können lauter.
MainVox hast Du aber schön getroffen.
Bordon:
Das komische ist das ich auf meine Kopfhörer die Kick und Snare Shaker für Ok gehalten habe.Die BackVokals habe ich aus sicherheit nicht lauter gemacht.Danke
Bordon:
Deshalb immer auf Monitoren gegenchecken! Du bestätigst mit Deinem Mix die These, dass man über Kopfhörer nicht "vernünftig" mischen kann. Aber andererseits schriebst Du ja, dass es nur ein Raw ist.
Sehr creamy. top! V.a. Bass super integriert.
