whitealbum
Die Aufnahme ist sehr gut, sehr sauber, hochaufgelöst, und nichts verwischt zwischen Silben.
Raum halte ich jetzt nicht für das Thema (ehemalige mummelfrequenz unten ist weg), da er schon schön trocken klingt, aber nicht zu trocken.
Das M990 hat die gleiche Kapsel wie das M930 verbaut, und diese zeichnet sich durch eine exzellente Niereneinhaltung aus.
Das M990 hat zwischen 6 und 14 Khz bis zu 4dB mehr Gain.
Dieser Bereich wird schlichtweg lauter wiedergegeben, je nach Sprecher wirds dann auffälliger oder weniger auffälliger.
Der relevante Anteil der S-/Sch-/Z-Laute bei Dir liegt ca. zwischen 6 und 12.5 khz
Ab 8khz ist es schon ne' Superniere, und drüber hinaus noch mehr wie Superniere
Für mein Empfinden werden die Frequenzen zwischen 8 und 13khz etwas zu stark wiedergegeben.
Wenn Du ein kurzes präzises Z oder S oder Sch sprichst schlägt es besonders bei 7 und 8-12 Khz mächtig aus.
Warum?
Frequenzanhebung des Mikros im genannten Gereich plus Kompression (die da auch noch hochzieht).
Ich habe das M990 ja auch, und für mich ist es geschmacklich in diesem Frequenzbereich manchmal einfach zu viel, wenn es mit Kompression bearbeitet wurde.
Nicht falsch verstehen, es wird absolut korrekt wiedergegeben, nur zu laut.
Manchmal deswegen , weil es auch auf die Stimme und die Art und Weise wie reingesprochen/reingesungen wird ankommt.
Was kann man tun:
1. An der Kaspel links oder rechts leicht vorbeisprechen
2. Kapsel tiefer oder höher stellen, damit der Luftstrom dort nicht ankommt
3- Deessen: Einen sehr guten Deesser verwenden, der max. 5dB zwischen 7-13khz wegnimmt.
Habe das mit dem Fab DS mal kurz mit dem Fab DS gemacht, passt für mich.
Warum?
Was kann man tun:
