J
Juelz-sP
mein Problem mit Logic:
Beim abspielen oder aufnehmen meines Projekts bricht Logic immer wieder die Wiedergabe ab, mit der Meldung "System überlastet oder Festplatte zu langsam".
Ich hatte diese Meldung früher ständig, aber mittlerweile, bei aufgerüsteter Hardware, sollte das eigentlich nicht mehr passieren.
Ich benutze:
MacBook Pro mit Mac OS X 10.6.4
Prozessor 2.4 GHz Intel Core i5
Speicher 4GB 1067 MHz DDR3
Tascam US 144 USB Audio Interface
Ich habe bei meinem aktuellen Projekt die NI Maschine in Logic geroutet, was ich jedoch schon vorher problemlos getan habe. Dieses Problem trat nur sehr selten auf seit dem mbpro.
Zum ersten mal habe ich aber ein Kawai E Piano über den Audio Line In des Interfaces angeschlossen, um es über die Audiospuren in Logic zu benutzen.
Wenn ich ohne aufzunehmen oder abzuspielen die CPU Anzeige vergrößere, sehe ich, dass der Audio Balken (der rechte von den beiden kleinen, die direkt nebeneinander liegen) ununterbrochen ans Limit clipt. Der linke Balken im Audiobereich steigt selbst bei Wiedergabe und Aufnahme nur ganz gering an, genauso verhält es sich mit dem Disk I/O.
Ich habe versuchsweise die Latenz auf 512 Samples erhöht, mit dem Erfolg, dass ich eine Verzögerung beim anspielen der Pads der Maschine höre.
Wo könnte das Problem liegen? Irgendwas mit den Audiospuren vom E Piano vielleicht?
Ich bin dankbar für Eure Hilfe. Grüße sp
Ich benutze:
