Nein....die zählen quasi die wandlungslatenz der angeschlossenen ausgänge und addieren das zu der restlichen latenz (plugins, kanäle, eingänge sonst usw.) und geben die summe entsprechend verzögert und korrigiert synchron aus?
Für grosse Pulte gibt es verschiedene Herangehensweisen.
Zuerst gibt es mal eine Grundlatenz des Pultes. Dazu addieren sich die Ein und Ausgangswandler, EQ, Dynamik und sonstige internen Plugins und Masterbusverarbeitungslatenzen.
Sprich: Signal auf Preamp -> routing auf Kanal -> Standard Signalbearbeitung -> Masterbus -> Masteroutput.
Diese Latenz kann nicht unterschritten werden denn sie ist von Hause aus da.
Zusätzlich kommen jetzt noch Latenzen hinzu, die durch internes Routing verursacht wird, Kanal -> Auxbus -> Masterbus, oder zusätzliche interne Plugins, die nicht standardmässig insertiert sind, Kanal -> Auxbus -> interner exklusiv Kompressor auf Auxbus -> Masterbus, oder auch externe Inserts über analog oder digital Anschlüsse des Pultes.
Es gibt Pulte im Beschallungsbereich, die können mehrere Latenzmodi annnehmen:
1. Monitorbereich: Das Pult läuft nur auf minimaler Grundlatenz. Wenn einzelne Kanäle über zusätzliche Auxbusse geroutet werden bleiben Kanäle, die direkt geroutet sind, davon unberührt und bleiben im Minimalmodus -> Pult ist nicht Phasenstabil.
2. FOH Bereich: Das Pult läuft auf der intern maximalen Latenz, die das Pult erzeugen kann. Die maximale Latenz, die das Pult erzeugen könnte, ausser externe Inserts, wird hergenommen um das Pult in jedem Fall phasenstabil zu halten.
Pulte im Broadcastbereich werden immer in der maximalen Latenz gefahren um sie immer mit dem Bild lippensynchron zu halten.
Jedes TV Studio, Ü Wagen hat eine feste Latenz, abhängig von den verwendeten Komponenten, die fix ist.
Externe Inserts können analog mit eingerechnet werden da die Wandlerlatenzen der Ein und Ausgänge des Pultes bekannt sind und analoges Equipment normalerweise keine Latenz hat. Bei externen Digitalequipment kann es nicht kompensiert werden da das Equipment selbst eine Latenz hat, die das Pult nicht kennt.
Bei PT gibt es die Möglichkeit bei fest gerouteten Inserts die bekannten Latenzwerte zu hinterlegen und immer wenn dieser Insert verwendet wird, richtet sich die Latenz der anderen Kanäle zu diesem addierten Wert aus.
Bei Pulte kenne ich diese Möglichkeit (noch) nicht.
Bei Pulte gibt es nur die Möglichkeit Inserts auf Kanäle zu verwenden, die in keiner Phasenbeziehung zu anderen stehen oder wenn doch dann die anderen Kanäle manuell auf den gleichen Latenzwert zu ziehen. Dazu muss dieser aber einmal ermittelt und dadurch bekannt sein.
