Kleiner Compressor Test
  • Ersteller Gel Mitglieder 16064
Man nimmt besser den eingebauten Mixregler (eigentlich bei jedem der das hat), dann gibts keine Phasenprobleme.
Bezüglich Klanghelm..ich werd und werd allgemein nicht richtig warm damit. Irgendwie denk ich immer wieder: "JETZT" und dann funktioniert ein anderer trotzdem nahezu immer besser. Ich glaube, der hat mir zu viele Optionen xD
Ich glaube die Presets Buss Compressor Modern und Vintage sind echt nicht verkehrt auf einer Drum Summe... Das mit dem Mix Regler habe ich gerade auch probiert und funktioniert ja auch wunderbar.
Nach intensiven Tests auch nochmal mit dem Nebula U76 fliegt der raus. Hat zu viele Fehler bei härteren Einstellungen. Da sind mir nun hin und wieder Artefakte aufgefallen und wird zu bunt... Acustica bringt einen als Plugin raus und darauf bin ich sehr gespannt. Hoffentlich bekommen die den gut hin...
wenn nicht steige ich auf UAD um eines Tages.... Oder eben auf 500er Module ;)
Naja, auf meinen 240 € Stöppeln klingt nun Comp E besser... wenn auch deutlich komprimierter. Hat dadurch aber mehr Punch. In einm Rocksong würde ich E wäheln und wenn etwas sanfter und luftiger F...
na da freuen mich aber zwei dinge ...
1. dass du die kurve gerade noch einmal genommen hast ... ;-)
denn ich bin auch der meinung, so wie ich es dir geschrieben habe,
dass Comp E/UAD 1176er mein "bisheriger" favorit bei diesen files wäre ...
und meine begründung war:
"weil für mich am meisten luft/ und druck zwischen kick/snare und becken liegt. "
einfach ein schöner/klarer druckpunkt, die höhen bleiben offen/transparent
und trotzdem fisseln/zischeln die becken nicht giftig ...
alles in allem sehr luftig und räumlich ... (da bleiben andere comps einfach
einen ticken zweidimensionaler "hinten" im raum stehen.)
2. dass dieser test nicht zum ergebnis geführt hat -->
alle comps klingen doch gleich und deswegen braucht
man NUR die DAW-eigenen ... (obwohl man natürlich
auch mit diesen klarkommen kann .. wenn man nichts
"spezielles" sucht.)
ich selbst bin eben einer, der in einem comp auch dessen
klangfarbe/färbung sucht und dementsprechend einsetzen will ...
der UAD Summit, zum beispiel, der deckelt die höhen enorm und hat
mir bei "dieser" file nicht wirklich gefallen ... seine vorzüge
sehe ich eher bei etwas harten/harschen quellen, wie zum beispiel
bei manchen akustik-gitten oder auch den vocals ...
überhaupt scheint mir dieser comp sehr gut zu akustischen
signalen zu passen ... der hüllt alles in hörbar gefasste/höhenreduzierte
samt und seide ...
diesen UAD-summit, den werde ich mir dennoch nicht zulegen ...
denn von Softtube, da gibt es den auch ... und diese beiden liegen
verdeibelt nahe beieinander ... diesen "hauch" mehr raum,
den man bei der UAD-version ausmachen "möchte"
(wirklich messbar ist das für mich nicht), den toppt Softtube
kaltlächelnd mit der "Grand"-version -->
und deswegen, obwohl ich wirklich auf "manche"
UAD-plugins stehe, weil sie tatsächlich außergewöhnlich
gut sind -->
es MUSS NICHT immer etwas von UAD sein ...
andere mütter haben auch schön klingende töchter. LG
p.s.
... das empfinde ich auch so!
aber, wenn man sich den preis betrachtet, dann mag man
eigentlich nicht allzuviel negatives bei diesem doch ziemlich
variablen comp sagen ... als eine low-budget empfehlung,
da würde ich den weiter unter meinen top 3 führen.
Vollste Zustimmung zu allen Punkten von meiner Seite und mich hat es überrascht, wie gut der UAD abschneidet im Vergleich zu Nebula, wo in anderen Foren gesagt wird, Nebula sei klanglich UAD überlegen. Das scheint aber wohl nur die EQs zu betreffen und die Harmonic Distortion Geschichten. Dieser Test zeigt mir, dass man immer seine eigenen Ohren entscheiden lassen sollte und bei den Comps ist Nebula noch weit von guter Qualität entfernt trotz des Absamplens. für mich hat das ausprobieren nun dazu geführt, dass ich mir die Frage stelle, auf UAD zu gehen oder in 500er Module zu investieren. UAD hat eben noch den Vorteil, dass es da mehr Variabilität gibt mit Tape, Hall zB. Sowas wird dann bei 500er Modulen eher schwierig.
Funktioniert UAD denn überhaupt mit Windows? Oder ist das eher eine reine Mac-Geschichte?
oh und ist ja Black Friday... also insofern müsste ich diesbezüglich fast schon eine extrem schnelle Entscheidung fällen.... Was mach ich da sollte es UAD werden? So eine externe Karte mit nem Bundle? Einzelne Plugins kaufen? Geht das mit Windows? Fragen über Fragen...
hm ... mit "windows", da bin ich nicht mehr auf dem laufenden ...
aber ich "vermute", dass es mittlerweile darauf ankommt,
ob ein firewire/und oder ein thunderboltanschluss vorhanden ist ...
(ohne gäwäär!)
dennoch würde ich das ganze nicht überstürzen ...
Black-Friday-kaufdruck hin oder her ... (du bekommst mehrmals
im jahr deine "besonderen" gelegenheiten dir heruntergesetzte
plugins zu ziehen.) ... und außerdem -->
beim kauf von dsp-"hardware", da erhält man oft auch die gelegenheit
zu sonderkonditionen (minus 40-50 prozent)
unter ALLEN plugins, also auch die neuesten, zu wählen ...
anyway ... lasse dir einfach zeit mit deiner entscheidung
und vor allem --> informiere dich zuerst gründlich ...
es geht einfach um eine menge kohle und da würde ich
mich nicht aufgrund unseres kleinen comp-test so schnell
überzeugen lassen ... LG
BlackComp AC76 Beta:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8942445/Comp_G.wav
ein wenig mehr:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8942445/Comp_G2.wav
@flipnaut: Ernsthaft? Du bist aber sehr wankelmütig.... ;) Erst hüh, dann hott... Liest sich alles etwas wie im falschen Film.... ;)
Die meisten Profis in meinem Dunstkreis gehen eher weg von UAD als hin, falls dir die Aussage hilft... (wird sie nicht, macht dich aber vlt. so lange unsicher bis der Affenzirkus heute vorbei ist... :D )
So eine Kaufentscheidung kurzfristig und während einer dieser unsäglichen Volks-Köder-Aktionen zu fällen, halte ich für grob fahrlässig...
UAD oder 500er...? das liesst sich für mich alles etwas wirr... sorry. Mach lieber doch vlt. erstmal ein paar schritte zurück. Time will tell... und dann weißt du auch was du suchst und was du willst.
definitiv! ich hab noch nie einen Comp benutzt von denen. man wählt sein Equipment doch nicht nach Hersteller, sondern nach Anforderung und Stärken.... aber gute Comps gibts doch auch von Softtube, NI, Brainworx, TB, Sonoris...
Ernsthaft: gute Ergebnisse gibts auch mit freeware. Und aufbauend auf Erfahrung bestückt man sein Arsenal dann gezielt weiter. Aber auf irgendwelche (pseudo) Hi-End Züge aufzuspringen, heiliges Grals hinterher zu rennen etc. ist doch dummquatsch und nur ein Zeichen von tiefer Unsicherheit.
Hä? Wieso hast Du die Beta davon? Hast Du auch die Beta vom Titanium?
/edit: Ah jetzt weiß ich wieder: Du bist ja Developer. Also bist Du der Typ aus Berlin von AITB, der den Blue EQ entwickelt hat? Kannst Du mir nicht heimlich, wenn ich eine Geheimhaltungserklärung unterzeichne, mir die Beta mal zukommen lassen? :D
@akai: Wieso hüh und hot? EQs Acustica Audio = top. Bei Comps, die es aktuell nur von Nebula gibt, bin ich nun nach diesem intensiven Test enttäuscht. Allerdings hatte ich schon auch mal irgendwo gelesen, dass Comps in Nebula nicht toll sein sollen. Ich denke mittlerweile muss man da auch zwei deutlich Striche ziehen zwischen Acustica und Nebula3. Das sind inzwischen unterschiedliche Paar Schuhe.
Den Blackcomp AC76 oder den Titanium von Acustica habe ich natürlich noch nicht testen können. Klar werden die besser sein als ein Comp aus der aktuellen Nebula 3 Engine... aber ob das Zeug wirklich was taugt, steht dann auf einem anderen Stern, auch wenn ich da zuversichtlich bin, dass die das irgendwie hinbiegen;)
Warum gehen denn die meisten Profis von UAD weg aktuell? Und wo gehen sie dann hin?
Unsicherheit: Ähm ja natürlich! Bei all dem Marketinggehype weiß man echt nicht, was man kaufen soll, was gut ist... und in Foren brabbeln die das dann so weiter. Also das verwirrt und verunsichert einen schon sehr. UAD scheint schon eine Art heiliger Gral zu sein, wenn mit diesen Plugins sogar Hits produziert wurden.
Was mich ein wenig ärgert ist, dass es den heiligen Gral nicht zu geben scheint (wenn du wieder sagst, die Profis gehen davon weg) und jeder empfiehlt was anderes heute :) Was heute gut ist - ist übermorgen schon wieder Schnee von gestern.
Wegen den 500ern habe ich vorhin noch mit einem Studiofritzen geschrieben, der meinte, ich solle lieber in Richtung einzelne Plugins gehen und mir da und dort was zusammenstauben.... Zwischen einigen 500er und 19" Versionen liegt wohl doch auch ein klanglicher Unterschied, der relativ riesig sei.
Mein anderer Kumpel, der sich auch beraten ließ, springt derzeit voll auf den UAD Zug auf... Ein anderer Kumpel baut sich 500er Module und hat ich ein analoges Pult gekauft... Also keine Ahnung :D
Weils schlicht nen teurer Dongle ist... gibt ja wie gesagt genug native Alternativen.
Nachvollziehbar. Allerdings interessiert doch Forengebrabbel nur wenn man unsicher ist. Und wenn man unsicher ist, brauch man auch nix neues. :)
Ist das jetzt ein Scherz, diese Aussage? ich geh mal davon aus und daher auch nicht näher darauf ein... Nur soviel seid man werden für Hits PlugIns gebraucht?
Was mich ein wenig ärgert ist, dass es den heiligen Gral nicht zu geben scheint (wenn du wieder sagst, die Profis gehen davon weg) und jeder empfiehlt was anderes heute Lächeln
natürlich gibt es denn nicht. Was soll den so ein Gral auch machen? Aus scheisse Gold?
Du bist echt nen Marketingopfer... :)
willkommen in der welt kommerziellen studiozubehörs... :)
Also keine Ahnung Lachen
Dann mach doch einfach Mucke. :) Und für das gesparte Geld mietest du dich mal in studios ein und lernst dazu.
Von dem ganzen künstlichen Gearwahn profitiert doch nur einer: die Gear-Industrie.
ja, da haste in vielen Punkten Recht!
Sonntag wird wieder musiziert und Kumpel kommt vorbei ;) Ich hoffe, wir bekommen den Song fertig. Akustikgitarren und Bass sowie Gesang dieses Tracks werden eingespielt: http://we.tl/e16DpxFmnv
Aktuell ist es nur eine schnell mal hingeschlampte Demo.
und glaub bloss nix von dem ganzen schwachfug, der bei gs so verzapft wird, das ist echt ne reine marketing maschine mit unmengen folgsamer jünger. sektengleich, teilweise...
#49 Wird mir jetzt zu blöd hier, ciao.
Falls es dir um den 1176 geht - kannste auch den von Native Instruments nehmen (vc76) ist genauso gut und echt nah am Original.
merkwürdige Leute gibt es. Dabei habe ich nur was nett gefragt und vermutet, wer er ist.
Sollte er es sein, muss er sich dafür ja nicht schämen.
Danke, von dem U76 ziehe mir mal die Demoversion. Aber bevor ich den kaufe, kaufe ich mir erstmal den Black Comp von Acustica. Der ist mehr oder weniger gesetzt bei mir... Ich denke, dass der Anfang Januar erscheint... Hoffentlich wird er gut. Schade, dass Blue-S-Man nicht mehr dazu gesagt hat. Klingen tun die Files ja schonmal sehr gut - oder was meint ihr?
Könnte vieleicht auch auf Dich zutreffen, aber Du verstehtst es anscheinend nicht.
Hättest Du mal Deine Meinung zu den Soundfiles geschrieben und wärst beim Thema gebleiben, dann hätte man vieleicht auch mehr dazu sagen können, aber so ein hin und her, ertrag ich nicht.
Akai31 hat eigentlich das Passende geschrieben, wie gesagt ich bin jetzt raus.
stimme Akai auch zu. Warum noch keiner was zu den soundfiles schreibt finde ich auch schade. Hab gestern reingehört aber vorher was gemischt sodass die Ohren zu voll waren und ich das nicht beurteilen konnte. Sofern Du auch parallel den send benutzt hast usw klang es für meine müden Ohren besser als die Uad Version und viel besser als der tim petherick in der heftigen Einstellung.
ich verstehe das ganze auch immer weniger.
an @alle:
es geht doch NUR darum, dass wir auf eine vorgegebene file
unterschiedliche comps legen und jeder die möglichkeit hat
dazu seine meinung zu sagen ...
bekommen wir das wirklich nicht hin uns NUR einfach auszutauschen?
an @flipaut:
ist nicht böse gemeint, aber ich fürchte, dass du
dich gerade ziemlich überforderst ... und die musik
vor lauter kompressoren nicht mehr richtig hörst.
... lasse alles einfach mal sacken und kaufe GAR NIX.
an @ BLUE-S-MAN
deine reaktion kann ich nachvollziehen!
trotzdem: eine gute file! ... aber ganz ehrlich,
auch wenn ich da das ein oder andere gerne
heraustüfteln würde, so fehlt mir mittlerweile auch der bock dazu.
an @Akai:
im großen und ganzen gebe ich dir völlig recht! ... aber bei -->
Die meisten Profis in meinem Dunstkreis gehen eher weg von UAD als hin ...
... da musste ich schon etwas schmunzeln. :)
denn die meisten "Profis" in meinem dunstkreis, die mich
songschreibenden/tontechnischen geisterfahrer gerne
und ausgiebig an ihrem "zeuchs" riechen/hören lassen,
die können mit solchen diskussionen überhaupt nichts anfangen ...
einige davon kommen noch aus der alten hardware-ära
oder hatten ihre ausbildung in einem gut ausgestatteten studio
mit allem drin und dran ... und die sehen das ganze ziemlich nüchtern
und pragmatisch ... also weder für noch gegen UAD ...
passen und stimmen muss es einfach ... völlig egal wie oder mit was.
anyway ... zum glück ist dieser black-friday-wahnsinn ja bald wieder vorbei ...
und solange sollte man sich wohl besser ganz ausloggen ...
sonst wird in jedem satz ein werbe- oder dissen-versuch hineingelesen. LG
V13, haettest du aufmerksamer gelesen, waere dir nicht entgangen dass mein kommentar nur darauf abzielte flipnaut ein bisschen von seiner verblendung zu erloesen.
mir geht dieses software-heitibumbeiti hier allgemein ziemlich vorbei...
4K
music-anderson
NorthernDecay
NorthernDecay
7K
YogiX
Y
