Kaufberatung Studiomonitore, verzicht auf Hifi-Anlage?
  • Ersteller kilsaen
kilsaen
kilsaen
Hey Recording.de,
ich produziere daheim gerne Musik. Zur Zeit besitze ich ein Teufel Concept c150, an welchem neben den 2 Satelliten noch 2 30 Jahre alte Canton Boxen angebracht sind. Mir wurde dazu geraten mir Studiomonitore zu zulegen, da diese den Klang nicht verfälschen. Nun haben Studiomonitore keine normalen Lautsprecher-Ausgänge wie die meiner Hifi-Anlage. Müsste ich also auf meine Hifi-Anlage verzichten? Und wie würde ich die Studiomonitore installieren? Besitze ein Ur22 Audiointerace. Kann mir jemand preisgünstige aber qualitative Monitore empfehlen?
Lg
Preisgünstig ist relativ. Wieviel dürfen die denn max kosten ? Bearbeitest Du basslastige Musik ? In dem Fall bräuchtest Du Speaker, die das auch abbilden können. Was hast du denn vor, mit den Monitoren zu machen ? Wie gross sind Raum und Hörabstand ? Müssen die Monitore nahe an der Wand platziert werden ? Wenn ja dann keine Bassreflexöffnungen, die nach hinten abstrahlen.
Es ist am besten, wenn du verschiedene Boxen gegenhörst und/oder dir welche nach Hause zum Testen liefern lässt. Unabhängig davon, ob du Erfahrung mit Monitoren hast, solltest du deine Ohren benutzen, um das passende Paar für dich auszuwählen, nicht die Augen ;)
In der niedrigeren Preisklasse gibt es einige vernünftige Lösungen: Yamaha HS-Serie, KRK, Swissonic, ... . Zudem spielt dein Raum eine wichtige Rolle in Bezug auf die Raumakustik!
Dieses Thema gibt es übrigens auch schon x-mal hier, einfach mal die Suchfunktion benutzen!
Danke Saurus und lafleur!
Ich produziere HipHop. Bass ist mir sehr wichtig. Ich spiele selbst Bässe etc. ein sample jedoch auch von Vinyl. Der aktuelle Abstand von mir zu meinen Boxen beträgt ca. 50cm. Zudem stehen die Boxen mit der Rückseite zur Wand.
Lg
Nenn mal einen Preisspanne. Unter "günstig" versteht jeder was anderes.
Ansonsten schließ ich mich lafleur an. Geh in einen Laden und vergleich die Monitore miteinander. Nimm am besten Mugge die du kennst zum Probehören mit. Hör dir dann vielleicht auch mal Monitore an die über deiner Preisklasse sind, dann wirst du die verschiedenen Klangcharaktere der LS hören und kannst dir im Anschluss Monitore wählen die deiner Vorstellung entsprechen.
Nachdem was du bereits geschrieben hast würde ich die Auswahl auf Lautsprecher mit Bassrefelexöffnung vorn, sowie mindestens 6 Zoll, vielleicht sogar erst ab 7 Zoll oder kleinere LS + Sub beschränken.
Je nach Preisspanne könnte man eventuell noch zusätzlich zu den bereits genannten Monitoren, weiter empfehlen.
Vorschlag: Yamaha HS 8 oder etwas aus dem Hause Adam mit 7-8" Speaker.
Und zum Gegenhören diese hier:
Neumann KH120 und 310. Und da ich ein Freund von Koaxial Systemen bin: KS Digital C-55. Von dieser gibts auch eine preiswertere Thomann Version.
Hmm, dann ziehe wohl noch einen Subwoofer in Betracht!
Da finde ich eine sachgemäßer Aufstellung problematisch. Mich sträubt es, den irgendwo unterm Tisch zu platzieren. Woanders würde er bei mir nicht hinpassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei anderen ähnlich ist. Irgendwie muss der doch auch irgendwie symmetrisch zu den Satelliten links und rechts stehen, damit die Laufzeit gleich ist.
Naja, es fehlen eben ein paar Hertz zur Fullrange und man kann sich das Lowend dann auch je nach Vorliebe etwas boosten. Ich empfinde meine HS80 alleine als zu trocken. Und wieviel Energie da manchmal in den Tiefen von unter ~40 Hz steckt, merkt man ja auch beim Lowcutten! Die kann man nutzen, oder auch einfach gar nicht hören/spüren. Das mag sicher in sehr kleinen oder unsymmetrischen Räumen nicht immer optimal sein, allerdings gehört auch sich beim Kick-/Bassfundament zu verschätzen zu den größten Fauxpas z.B. im HipHop oder anderen basslastigen Genres (meiner Meinung nach), wenn das nicht sitzt ist es ganz schlecht. Der Sub muss übrigens nicht zwingend symmetrisch stehen, da die tiefsten Frequenzen nicht zu orten sind, aber natürlich muss/sollte man eine gute Position finden, weil die tiefen Frequenzen genauso der Raumakustik unterliegen.
Aber es ist natürlich auch ratsam, erstmal zu testen, ob einem die Boxen reichen und man überhaupt einen braucht, am besten mit reichlich Zeit, Testaufnahmen machen etc. !
Lg
das ist schon Schwachsinn. LG
ich halte nichts von Subwoofern. (solange man kein Dance/Trance/chance/DJ/Disco/Club macht) Würde Yamaha HS-Reihe oder Adam empfehlen.
ich find adam nen guten monitorboxhersteller.
aber du kannst ja auch erstmal versuchen, deine hifi-anlage auf ein neutrales raumklangbild zu bringen...
^^tatsächlich? Wo, wie, was?
Das ging ja fix ;-)
Die Studiomonis hängste nicht an Deine HiFi-Anlage, sondern an das UR22.
Günstige Monis?
Hiermit zum Beispiel verbinden:
Und falls das Ganze nicht genüg drückt, den hier z.B. noch dazustellen:
Mit dem Sub10 reichen dann auch die ASM5 für 179 Euronen. Dann hat man 2 aktive Studiomonitore plus einen aktiven Sub für ingesamt 400 Euro. Billiger geht es nicht mehr. Am nächsten vergleichbar (und nicht nur optisch) sind die Swissonic mit der Yamaha HS Reihe, nur für das halbe Geld.
Das kommt davon, wenn man nicht mehr regelmäßig zum Mitlesen kommt :D Aber lieber später als gornüscht.
Die C-55 hab ich noch nicht gehört, habe mir aber vor einiger Zeit KS Digital C-88 gegönnt. Da erübrigt sich jeder Sub. Man liest jedoch über die originalen C-55 einige gute Sachen im Netz.
Wie Saurus in Post #2 schon gesagt hat: direkt ans Interface. Zumindest, wenn es sich bei deinen Monitoren um aktive handelt. Da brauchst du dann keine weitere Endstufe mehr.
Im Überfliegen des Freds hab ich allerdings kein Budgetlimit gesehen. Bin der Meinung, dass man bei solchen Messwerkzeugen wie Monitorboxen, die man - anders als z.B. einen Hardware Transienten Shaper - beim Produzieren ständig im Einsatz hat, nicht zu sehr sparen sollte. Klar, nicht immer sind Preis und Leistung untrennbar miteinander verbunden. Aber bei einer langfristige Monitorboxenanschaffung für 250€ wird's recht eng was die Auswahl betrifft.
twinnpeaks
29K
WolkenHand
WolkenHand
twinnpeaks
48K
Saurus
Saurus
popsta
89K
Tonkiste
Tonkiste
22K
popsta
5K
popsta
popsta
