Ist dieser Rechner für HR geeignet?
  • Ersteller mrueegger
mrueegger
mrueegger
Hallo zusammen
Bei mir kommt bald mal ne neuen Rechner ins Haus. Band aufnahmen machen, aber auch mit [g=8]Plugin[/g] und Synthies arbeiten.
Darum möchte ich gerne wissen wie geeignet dieser PC ist?
Preis ca. 1000 Euro!
Werde wahrscheindlich eine RME [g=3]DSP[/g] 9652 einbauen oder mit einem Motu Interface arbeiten!
Intel Pentium 4 3.0 GHz BOX, 800MHz FSB, Socket 478 512KB Cache, 800MHz FrontSideBus, Intel NetBurst Mikroarchitektur, inkl. Cooler, neue Hyper Threading Technologie!
Zalman CNPS7000A-Cu, für Intel P4 / AMD
reiner Kupferkühler für P4 (Socket 478), Athlon (Socket 462) und Athlon64 (Socket 754). 92mm Lüfter im Kühler integriert, 2stufig verstellbare Lüfterspeed Silent: 1350rpm/20dB oder Normal: 2400rpm/25dBm, 109x109x62mm, 773g, Testsieger PC Games HW und Chip
Papst 8412NGLE 80mm leiser Gehäuselüfter 9dB(A)
80mm x 25mm, 950U/Min, 22m3/h, 8-15 Volt Spannung, 0.6Watt Leistung, 9dB(A), Y-Strom-Stecker
Kingston ValueRAM 256MB DDR-DIMM PC3200 CL2.5
KVR400X64C25/256, High Quality, PC3200 / DDR400
Asus P4P800 SE, Intel 865PE, FSB, SATA, GLAN, 6ch Audio
Socket 478, Intel 865PE Chipset, FSB 800/533MHz, Prescott, 4x Dual-[g=190]Channel[/g] DDR400 (PC3200) Speicher, AGP 8x Slot, 2xATA-100, 2xSerial-ATA RAID 0 (WinXP), ADI AD1985 SoundMAX 6-[g=190]channel[/g] mit S/PDIF, Gigabit LAN, 4(8) USB 2.0 Ports
Samsung SP1604N, SpinPoint P80, 7200rpm 160GB
ATA-133, sehr leise, mit Noiseguard, 2MB Cache
Sapphire Radeon 9600, 256MB DDR, TV-out, DVI
ATI Radeon 9600 Chip, 4-rendering Pipelines, 256MB DDR 128Bit Memory, AGP 8x, Smartshader 2.0, Smoothvision 2.1, Hyper Z III+, Full DirectX 9.0 Support, VGA, DVI und S-Video-out, Dual Monitor support, Retail-Version
3 x 5.25 Einschübe, 1 x 3.5 Einschub, 2 x 3,5 intern, 49.5cm Höhe x 43.5cm Tiefe x 18.4cm Breite, 14,1 kg (incl. Dämmmatten), Ausgestattet mit diversen Dämmmatten, Testsieger in ct, PC Professional und PC Magazin, ohne Netzteil
Silentmaxx proSilence 420Watt, Papst Dual-Fan, 19dB(A)
intelligente Steuerelektronik zur Regelung der Lüfter, 2x Papst Lüfter der NGL Serie, Empfehlung der PC Welt 08/02, Preistipp PC Praxis 07/03
Gruss Michael
nimm auf jeden Fall mehr Arbeitsspeicher! 256 MB sind bei vielen Plugins und [g=89]VSTi[/g] zu wenig. Ansonsten solltest du überprüfen wie laut der Lüfter der Grafikkarte ist.
Es steht es sei ein Passiv kühler! Zudem hab ich im Notfalls noch ne Maxtor Duelhead Karte zu Hause.
moin,
die oben aufgeführten sachen sind ok. allerdings kann der p4 nur mit 800mhz fsb betriben werden, wenn du 2 baugleiche 400mhz ram bausteine einbaust.
ich würde die matrox behalten, die reicht!
Ist das einen Nachteil, dass man nur mir 800mhz fsb betreiben kann?
Was meinst damit: du wenn du 2 baugleiche ... ?
Danke für eure hilfe?
Im übrigen ist diese System extra auf Silence (extra Lesie ausgerichtet).
Ich würde 1 GB RAM empfehlen, also dann 2 512-er-Riegel.
Grafikkarte ist eigentlich keine besondere notwendig.
Gibt's den P4 jetzt nur mehr als Boxed-Variante mit Lüfter? Weil es wenig bringt, einen Müll-Lüfter mitzukaufen, den man dann eh nicht benutzt.
