Homestudio, Raumakustik optimieren
  • Ersteller dirty-bitts
die haben ja keinen undendlich steilen cutoff sondern sind die untere grenzfrequenz gibt an wo der lautsprecher um 3 bzw 6/10dB abgefallen ist.
die adam f7 werden die 40hz mode also sehr wohl anregen... aber eben vermutlich weniger.
ja genau so hab ich das gemeint.. hauptsächlich auch, weil die momentanen Boxen im Bassbereich übertönt sind.
Der aktive Helmholz läuft ja auch über Phasendrehgeschichten gell?
Nicht ganz, an der Position wo er dann stehen wird nimmt ein Messmic die Anregung auf und dieses Signal wird dann phasengedreht über den Sub wieder in den Raum eingespeist.
Ein Kabel hinschmeißen Delay drauf und Phase drehen vernachlässigt halt den wichtigen Faktor Raum.
ah stimmt klingt einleuchtend.. hätte dazu momentan aber wohl nicht die geeigneten Mittel (Interface usw) :D
Habe mir heute zwei Stellwände gebaut.
Durch eine Umgestaltung im Haus fielen Bretter an, die perfekt für so einen Kastenbau waren.
Die Kästen haben die Maße 210cm x 65cm x ca 15cm
Als Füllung habe ich noch übriges Sonorock benutzt...
Ich weiß, dass es in der geringen Dicke nicht sonderlich gut wirkt aufgrund des zu kleinen längsbezogenen Strömungswiderstandes.. daher habe ich versucht es ein Bisschen zu drücken um den künstlich etwas zu erhöhen....
Ich denke aber mal, dass es für Erstreflektionen trotzdem ausreicht.
Zum Anderen habe ich sie für Gesangsaufnahmen mal zusammen gestellt und eine Art "Booth" gebildet. Funktioniert wunderbar! Soweit ich es beurteilen kann bekomme ich damit schön "Raumfreie" Aufnahmen hin ;)
Hier gibts die Bilder ;)
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/StellwändeBoth1.JPG
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/StellwändeBoth2.JPG
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/Stellwandlinks1.JPG
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/Stellwandlinks2.JPG
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/Stellwandrechts1.JPG
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/Stellwandrechts2.JPG
(Die werden übrigens noch mit dem gleichen Stoff überzogen.)
Was meiner Einschätzung nach jetzt noch, was die Raumakustik angeht, getan werden muss, sind Deckenabsorber, Rückwand Absorber und ein Helmi für die 40hz..
Das dürfte doch primär Alles sein oder?
Bei mir machen ja Hofa Diffusoren z.B. keinen Sinn oder? da wäre der Diffusschall zu früh an den Ohren und würde das Unterscheiden von Delays usw. erschweren.
LG
Nice. Die Hofas machen in der Rückwand nicht so viel Sinn, eher im hinteren Teil der Decke, denk ich. Wenn du hinten Diffusoren einsetzt, dann eher 1Ds.
Was'n das für ne Folie auf den Stellwänden?
Ja wär vllt keine schlechte Idee einen Teil der Decke diffus zu gestalten.
Ich denke über Große Maßnahmen an der Rückwand brauch erst nachgedacht werden, wenn es ein reines Studiozimmer wird und das Bett rauskann (was den 1D Diffusor angeht).
Das ist normale/handelsübliche Malerfolie, wie ich sie auch für die Eckchunks verwendet habe.
Zugeschnitten, mit Tackern fixiert, dann mit Klebeband Abgedichtet und ein bisschen gestrafft.
Für die erste habe ich recht lange gebraucht.. Die Zweite ging dann einfacher von der Hand ;)
Die sehen jetzt weder so schick aus wie die von Bender, noch sind sie wahrscheinlich annähernd so wirksam aber für meine Zwecke sind sie vollkommen ausreichend ^^
Was meint ihr.. Kann ich das Sonorock auch als Basotect-Ersatz für die Rückwand verwenden?
Thermarock wär natürlich besser aber nehmen wir mal an ich komprimiere das Sonorock ein wenig und bringe es dann mit etwas Wandabstand an?
Ich habe noch 2 Packen Sonorock übrig daher frag ich :D
Muss ja kein Geld für Basotect ausgeben wenn's auch mit dem geht was ich noch hier habe... :)
klar kannst du solange es nicht zu dünn wird (so 15cm sollten sie schon haben). der vorteil von basotect oder thermarock liegt ja nur darin, dass man die absorber nicht so dick machen muss für hoch/mittenton-absorption.
Die Breitbandabsorber für die Rückwand sind fertig !
Sie enthalten 2x 10cm sonorock Platten verdichtet auf etwa 14-17 cm.
Ich hab sie gestern gebaut.. und heute wurden sie und die 2 Seitenstellwände mit weißem Stoff überzogen. Bilder, in denen Sie überzogen sind kommen später...
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/14Breitbandabsorber.JPG
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/15Breitbandabsorber.JPG
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/16Breitbandabsorber.JPG
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/17Breitbandabsorber.JPG
http://dl.dropbox.com/u/50190570/akustikverbesserung/18Breitbandabsorber.JPG
Suuuper geil, werde das, da meine Zimmeraufteilung wie bei dir ähnlich ist, genauso machen, danke für die Mühe und Doku.
HAst du denn in der Zeit nochwas mit der Decke gemacht oder so belassen?
@fenderowen cool freut mich wenn ich weiterhelfen konnte ;)
Habe ja in der Zwischenzeit die Dinger überzogen und aufgehangen.
Da lad ich die bilder bald hoch.
Die Decke ist noch unbehandelt. Da kommt noch Basotect hin.
Hauptsächlich über der Abhörposition. Der hintere Teil der Decke bleibt womöglich unbedämpft.
Ansonsten fehlt nur noch der Helmi für die 40hz Mode, dann bin ich eigentlich fertig :D
Hast du denn einen Vergleich etc. oder jemanden der es beurteilen kann, wie die angewandten Massnahmen wirken abgesehen von den Messungen? Ich bin mal so frei und bau dir das nach ;)
Hab auch noch Molton übrig und sehe mein Fenster als grosses problem, mir wurde aber öfters davon abgeraten. Was hast du am Fenster unternommen oder hast du da den mobilen Absorber für? Lieben Gruss und erneuten Dank
@fenderowen
Ja also ich hab zum einen den Vorher Nacher Vergleich.. davor ließ ich mal einen Basslauf runterspielen und die eine Note war total laut die andere ging unter..... jetzt hört man annähernd jede Note gleich laut und kann auch Kickdrums besser beurteilen :D Hatte grade einen Dj da, der auch manchmal was in einem Prof, Studio produziert und er meinte auch dass man es hört und dass es besser geworden ist.
Ich hab zwei große mobile Absorber die ich wahlweise als Erstreflektionsabsorber für die Seiten ,also auch am Fenster oder, zusammengeschoben, für Vocals verwende.
Ich wollte die Bilder schon längst hochladen aber ich komm grade nicht an die SD Karte von der Kamera ;)
Die würden mich auch brennend interessieren die Bilder, da ich grad selbst in der Bauphase bin
So das sind jetzt ein Paar Bilder mit den überzogenen Absorbern.
Hab sie in ein archiv gepackt, dass ich sie nich alle einzeln hochladen muss... .
http://dl.dropbox.com/u/50190570/Absorberüberzogen.rar
Den Stoff hab ich aus so einem Resteposten/1€ Laden ;)
Hab sie allein gebaut und hab für die Großen für die Kleinen und fürs Überziehen von allen jeweils ein Tag gebraucht.
Ich schätze meine Gesamtkosten momentan auf ca. 200-250€.
dirty-bitts,
kannst Du mir zufällig sagen welche Menge an Dachlatten Du für die Chunks gebraucht hast?
Die genaue Menge kann ich dir nicht sagen, aber die kannst du dir ja für dich ausrechnen.
Die Großen hatten die Maße 65cm auf 2m
(Die haben auch nochmal ein Brett als Mittelverstrebung;) )
Die Kleinen sind 65cm auf 1m.
Die Maße kommen einfach von der Größe der Steinwolleplatten. Ich habs so gewählt, dass ich nicht nochmal zusätzlich schneiden muss ;)
Ich hab alle Enden auf Gehrung gesägt. Dann den Kasten auf dem Boden quasi so hingelegt wie ich ihn später verschrauben will(habe Wackersteine genommen, sodass die Latten nicht umfallen)
Dann in jede Ecke Kantholz Stücke, die -- von außen verschraubt -- das Ganze zusammenhalten.
Ich hoffe du kannst nachvollziehen wie ich das gemacht habe :D
Edit: Ich lese gerade dass du nach chunks gefragt hast. Ich hoffe mal du meinst die Breitbandabsorber an den Seiten, weil für die hab ich ja die Latten benutzt :D
Für die Chunks hab ich Kanthölzer verwendet in 4,5 cm Dicke. Ich meine die waren je 5m lang im Einkauf. Davon hab ich allein für die Chunks ca 4-5 Stück gebraucht. also ca 25 m.
LG Daniel
Hi, sind die oben angegebenen DAten für die Eckchunks? Wenn nöö, kannste mir sagen wie du da die Maße genommen hast bzw. wie breit die eckchunks sind also die drei Seiten?
