T
tobinsky
Hallo zusammen
Ich versuche seit einiger Zeit in unserem Gemeinschaftsstudio die Raumakkustik zu verbessern. Das Studio wird zum Produzieren und abmischen elektronischer Musik, im nicht professionellen Bereich genutzt. Nun bin ich schon ganz zufrieden (im Vergleich zum Anfang), aber möchte gerne noch die letzten 1-2 gröbsten Mankos ausmertzen, gerne mit eurer Hilfe
Raummasse: 505cm x 442cm x 257cm (L x B x H)
Die Wände des Studios sind aus Holz.
Zu dem Höhenmass sollte man noch sagen, dass die Decke eigentlich nur aus einem Blech besteht, welches etwas schräg ist. die Höhe 257cm ist einfach die Höhe in der Mitte der Schräge und in etwa die Höhe auf der die Hälfte des Raumes mit einer Schicht Steinwolle zugemacht wurde.
Abhördreieck:
Die Monitore (Adam a77x, ohne Sub) habe ich längs, ganz an der Wand aufgestellt, so dass der Abhörplatz im Stereodreieck bei ca. 38% des vorderen Wandabstandes ist. Dies ergab im Vergleich zum vorhörigen Abhörplatz eine dramatische Verbesserung des Frequenzganges!
Messungen
Für die Messungen wurde ein Behringer ECM8000 und die Software REW benutzt. (Soundkarte: focusrite saffire pro 24)
Bereits installierte Absorber:
Ecken:
Die vorderen beiden Ecken sind von unten bis oben mit Steinwolle gefüllt (45° abgeschrägt). Bei den Hinteren beiden Ecken, ist eine Ecke von unten bis oben mit einer ca. 20-30cm "Matratze", ebenfalls aus Steinwolle, abgedeckt und bei der letzten Ecke dasselbe allerdings nur ca. 1/3 der Höhe.
Erstreflexionen:
An den Seiten und direkt hinter den Monitoren ist jeweils ein Panel bestehend aus zwei aufeinandergelegten Steinwolleplatten (also ca. 12cm dick) mit etwas Wandabstand angebracht.
Die Decke ist im Abhörbereich über die gesamte Breite bis ca. zur Hälfte der Raumlänge mit einer Lage Steinwollematten abgedeckt.
Angehängt habe ich eine Skizze & Fotos des Studios und die Resultate der letzten Messungen. Ich denke für unseren Anwendungsbereich sieht es schon ganz OK aus, oder was meint ihr?
Ausser das krasse Loch bei ca. 103Hz würd ich noch gerne "beheben", und eventuell die Ausklingzeit zwischen ca. 50 - 70Hz. Oder fällt euch noch etwas anderes "schlimmes" auf?
Meine eigentliche Frage ist nun:, Wie soll ich das Loch bei 103Hz am besten bekämpfen?
Ich dachte z.B. an einen getunten Helmi
(nach dieser Anleitung: https://recording.de/Community/Foru...ik/Raumakustik_und_Dammung/143459/thread.html)
Oder würdet ihr noch weitere Breitbandabsorber an der Rück- bzw. Vorderwand installieren, oder andere Ideen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüsse
Tobi
Abhördreieck:
Messungen
Ecken:
Erstreflexionen:
Liebe Grüsse
Tobi
