Gitarre, Verzerrer, Verstärker, DI Box verwenden für Cubase
  • Ersteller Nachtwesen
Du benötigst genau zwei Kabel.
Kabel Nr.1
Gitarre (Gitarrenkabel, 1 Ring) > Amp In Deines Line6
Kabel Nr.2
RecOut (symmetrisches Kabel) > M- Audio mittlerer Anschluss.
Ich werde, sobald ich dieses Kabel habe, auch noch probieren,
den Verzerrer miteinzubinden in deine obere Beschreibung...
Und auch dieses Ergebnis hier niederschreiben.
Mit freundlichen Grüßen
Nachtwesen
Genau. Am besten erst mal nur die Gitarre und nur den Amp einbinden.
Den Verzerrer hängst Du dann einfach hinter die Gitarre.
Also Gitarre > Verzerrer > Line6 ( Eingang)
Vom RecOut geht's dann mit dem TRS-Kabel in Dein M-Audio.
Danach müsstest Du dann auch endlich ein ordentliches Signal wie Du es live aus der Box des Amp hörst auch in Cubase hineinbekommen. Denn im Moment kommt da ja nur das cleane Signal an.
Offenbar arbeitet Der Rec Out Stereo-basiert. Wenn da also nur ein Mono-Klinkenkabel eingesteckt
wird, dann wird das Signal nicht wie es soll übertragen.
Lies Dir nochmal Post #53 durch. Im zitierten Absatz wird dies in dem Artikel auch beschrieben.
Ich reiß mir hier echt gleich alle Haare aus.
@Audion - gut, dass ich keine mehr habe!
Habe mal noch ne Skizze gemacht, nu' muss aber funzen!
@Harka54
Erste Sahne!
Jetzt muss es klappen, kein Zweifel.
Dem Mann gehört ein Orden verliehen!
@ AUDI0N: Danke. Du hast mir geholfen. Ich habe es nun endlich geschafft,
ein Signal mit meiner E-Gitarre und auch E-Bass in Cubase reinzubekommen
mit den vier verschiedenen Amps Clean, Crunch, Metal und Insanse.
Vielen, vielen Dank.
Nachtwesen
@ Harka54: Deine Skizze finde ich auch sehr gut und hilfreich.
Aber meine beiden Verzerrer funktionieren nicht mit dieser Verkabelung auf deiner Skizze.
Das merkwürdige ist, dass sie gar nicht mehr zu funktionieren scheinen
auch wenn das rote Lämpchen bei den Pedals aufleuchtet.
Dieses neue unterwartete Problem probiere ich mometan zu lösen
weil es kann bzw. darf nicht sein das meine zwei Verzerrer kaputt sind.
Immer wenn ich die Verzerrer ausschalte und die Verkabelung ist trotzdem so,
wie auf deine Skizze kann ich nur die vier Amp Modelle Clean, Crunch, Metal und Insanse
auswählen. Aber meine Verzerrer streiken?????
Sie funktionieren auch nicht mehr wenn ich regulär am üben bin.
Damit meine ich das wenn ich die Gitarre nur mit dem Verzerrer und dem Verstärker verbinde.
Das bin ich momentan am überprüfen...
Trotzdem vielen Dank auch für deine Hilfe.
Nachtwesen
auswählen.
Na was erwartest du denn, wenn der Verzerrer ausgeschaltet ist? Natürlich kannst du dann nur den Ton vom Line6 Amp hören!
Den Amp mit Verzerrer bitte auch nur im CLEAN-Modus betreiben, sonst gibt es Matsch!
Kann es sein, dass du ein Problem mit den Wörtern INPUT(Eingang) und OUTPUT(Ausgang) hast?
denn es gibt nur drei Sachen an denen das liegen kann:
1.) INPUT und OUTPUT am Verzerrer vertauscht
2.) Batterien der Verzerrer leer
3.) Verzerrer sind wirklich defekt
wobei ich dann auf's erstere tippe!
Seyan1408
Audix
A
SlippyNo7
