Fehlerhaftes Projekt durch 7.5 und Pro 8 ??
  • Ersteller R-Kelly
R
R-Kelly
Habe ein Projekt mit der Demoversion von Cubase Pro 8 angefangen und daran solange gearbeitet bis die Demo abgelaufen ist.
Danach habe ich in Cubase 7.5 weitergemacht und es auch damit abgespeichert so ungefähr 2 Wochen lang.
Als ich wieder etwas flüssiger war habe ich gedacht, "komm kaufste halt einfach die Pro 8" und wollte dann damit an diesem Projekt wieder weiterarbeiten.
Nur ließ sich diese Projektdatei dann nicht mehr öffnen und Cubase Pro 8 schmierte jedesmal ab.
Liegt es daran das dieses Projekt mit verschiedenen Cubase Versionen gespeichert wurde das dieses Projekt nun nicht mehr richtig funktioniert ??
Oder ist so ein Problem allgemein bekannt ??
Was kann ich nun tun das mein Projekt wieder sauber läuft ohne Abstürze ??
Hätte mEn nicht passieren dürfen. Allenfalls Fehlermeldungen, dass z.B. gewisse Plugins in der 8er nicht gefunden wurden.
Hast Du irgendwelche "exotischen" Plugins verwendet?
Liefen beide Versionen in der gleichen BS-Version - 32/32Bit oder 64/64Bit?
Läuft das Projekt in der 7er Version noch fehlerfrei?
ich hab diese Probs auch schon gehabt. Manchmal hilft es ein Backup zu erstellen und das dann in P8 zu öffnen.
das komische ist in der 7er Version läuft das Projekt wieder nur in der 8er Version eben nicht..
Was tut man am besten wenn ein Projekt korrupt ist ?
ich bin auf Mac OSX 10.8.5 und beide Cubase Versionen laufen 64 bit
Probier doch mal dieses:
VST Plug-in Probleme (nur Cubase und Nuendo)
Sollte Cubase/Nuendo beim Start oder beim Laden einzelner Projekte hängen oder gar abstürzen, macht vermutlich ein zu ladendes VST Plug-in Ärger.
Das vorübergehende Verstecken von installierten VST Plug-ins ist eine einfache und effektive Möglichkeit, herauszufinden, ob tatsächlich ein Plug-in für das Problem verantwortlich ist. Wenn Sie strategisch vorgehen, finden Sie dabei sogar heraus, welches Plug-in den Sequenzer-Betrieb sabotiert.
Natürlich müssen Sie dafür zunächst die VST Plug-in Ordner kennen, in denen Cubase/Nuendo nach Plug-ins sucht.
VST Plug-in Ordner lokalisieren
•Gehen Sie in Cubase/Nuendo zu "Geräte" und wählen Sie "Plug-in Information".
•Wählen Sie die "VST PlugIns" Registerkarte und klicken Sie auf "VST 2.x Pfade".
•Die Cubase/Nuendo bekannten Pfade zu VST 2 Plug-ins werden aufgelistet. Notieren Sie die Einträge, machen Sie einen Screen Shot oder merken Sie sich einfach die Ordner.
•Plug-Ins neuerer Bauart (VST 3) werden hier gespeichert: C:\Programm\Common Files\VST3
VST Plug-ins verstecken
Die folgende Anleitung beschreibt nur eine mögliche "Versteckstrategie". Wenn Sie die grundsätzliche Idee dahinter verstanden haben, können Sie natürlich auch eine eigene Technik anwenden.
•Beenden Sie Cubase/Nuendo.
•Gehen Sie zum ersten VST Plug-in Ordner gemäß Ihren Notizen, dem Screenshot oder Ihrem Gedächtnis.
•Benennen Sie den Ordner um. Handelt es sich beispielsweise um den Ordner "VSTPlugins", nennen Sie ihn z.B. "VSTPlugins_versteckt". Dadurch kann er von Cubase/Nuendo nicht mehr gefunden werden.
•Starten Sie Cubase/Nuendo.
•Laden Sie ggf. das problematische Projekt. Cubase/Nuendo wird sich daraufhin über fehlende Plug-ins beschweren. Ignorieren Sie die entsprechende Fehlermeldung einfach.
Besteht das Problem weiterhin, wissen Sie schonmal, dass es mit keinem der Plug-ins in dem versteckten Ordner in Verbindung steht. Geben Sie dem Ordner also wieder den ursprünglichen Namen und wiederholen Sie die Prozedur mit dem nächsten Ordner auf Ihrer Liste.
Wenn das Verstecken eines VST Plug-in Ordners das Problem tatsächlich behoben hat, kennen Sie zwar noch nicht den Übeltäter, Sie wissen aber, wo er wohnt... Um das problematische VST Plug-in zu identifizieren, erstellen Sie nun direkt neben dem versteckten Ordner einen neuen, der den originalen Namen des umbenannten VST Plug-in Ordners erhält, dem Beispiel oben entsprechend also "VSTPlugins". Anschließend verschieben Sie das verdächtigste Plug-in aus dem versteckten Ordner (im Beispiel "VSTPlugins_versteckt") in den neu erstellten (im Beispiel "VSTPlugins"). Starten Sie Cubase/Nuendo (und laden Sie ggf. das problematische Projekt) und überprüfen Sie, ob noch immer alles rund läuft. Wiederholen Sie das Verschieben der Plug-ins, das Neustarten von Cubase/Nuendo und ggf. das Laden des Projekts bis das Problem wieder auftritt und Sie somit den Störenfried gefunden haben. Sollten Sie sehr viele Plug-ins installiert haben, können Sie die Suche beschleunigen, indem Sie mehrere Plug-ins auf einmal verschieben.
https://www.steinberg.net/nc/de/sup...-for-cubase-nuendo-and-sequel-on-windows.html
21K
Can
69K
Can
Can
60K
geebee
35K
TheSarge
TheSarge
