suboptional
Gesperrter User
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Also warum sollte dann grad Soundcheck die Praxis ändern?
Es ist doch schon länger bekannt, dass laut gemasterte Stücke im Radio schlechter klingen als dynamischere, wegen dem zusätzlichen Limiting der Rundfunkanstalt.
Hat das etwas geändert? Nein.
Nachher geht es dann noch über den Optimod oder einem vglb. Mulitiband-Limiter mit Klangverschlimmbessererfunktion.
Der würde aber auch aus einem neumodisch auf r.128 gemastertem Track 1a Radio-Presswurst-Sound machen
Ein totkomprimiertes Files würde dann einfach im Pegel so weit runter gezogen werden, dass das File -23 LU hat.
Ich meinte den Fall "andersrum": man kommt mit einem -23dB LU Track an und wird im normalen FM-Analog-Radio gespielt. Denn dass wird ja sicher nicht umgestellt
Plattgewalzte Songs haben aber immer noch einen Vorteil:
Auch leise hört man viele Details, die bei zu sehr Dynamischem Material aufgrund des Verdeckungseffektes nicht zu hören wären
Plattgewalzte Songs habe immer den Nachteil, dass sie plattgewalzt klingen.
Wenn es darum geht, Details zu hören, dann wäre Plattwalzenb sicher das letzte, was ich dazu tn würde. Aber Du meinst das sicher irgendwie anders.
