ElectricSheep
Modeberator
Teammitglied
Es ist vollbracht: Das Schaf hat nun endlich den alten Studiorechner durch einen neuen ersetzt und der Weide
ein Upgrate verpasst.
Worauf es mir bei der Konfiguration ankam:
- leistungsstark
- ganz leise, vorzugsweise Geräuscharm auch unter Volllast
- langlebig (ich habe keinen Bock alle 3 Jahre nen neuen Rechner zusammen zu basteln)
- Speicherplatz sollte ausbaubar sein
- min. 3 Bildschirme sollen angeschlossen werden können
- Kompatibiliät mit dem Focusrite Liquid Saffire 56
- Absturzsicherheit im Dauerbetrieb
Bei der ersten Zusammenstellung hat sich Kamu netter Weise sehr viel Zeit genommen, um mich hierbei zu unterstützen, da ich nicht unbedingt ein Pro in Sachen PC-Zusammenstellung bin.
Deshalb ein riesen DANKE an Kamu!
Ich habe dann aber doch noch einiges an der Konfiguration angepasst und versucht optimal auf einander abzustimmen. Gerade in Hinblick auf den Arbeitsspeicher, der gerne mal Probleme mit einigen Mainboards macht, habe ich noch einmal recherchiert und das ein oder andere Manual gelesen, in dem manche Riegel tatsächlich auf Kompatibiliät getestet und empfohlen wurden.
Letztendlich bin ich dann bei nachfolgender Konfiguration hängen geblieben und habe diese im Mai 2013 zum Großteil bei mindfactory bestellt.
Art.Nr. Bezeichnung Menge Gesamtpreis
44474 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 8 1 64,28
8433892 Asus P8Z77-V LK Intel Z77 So.1155 Dual Channe 1 116,85
45580 Intel Core i7 3770K 4x 3.50GHz So.1155 BOX 1 281,16
8411196 1000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 2 53,99
8448760 3072MB Gigabyte GeForce GTX 660 Ti Windforce 1 291,94
8416021 32GB (4x 8192MB) Corsair Vengeance Black DDR3 1 222,58
8414402 LG Electronics CH10LS Blu-ray Combo SATA 1.5G 1 58,43
17128 be quiet! Dämmungsmattenset Universal Big 1 16,64
8454368 Nanoxia Deep Silence 2 Midi Tower ohne Netzte 1 74,96
Amazon Siig DP FireWire PCI-E: NN-E20012-S2 1 81,00
Gesamt PC 1.261,83
Dazu habe ich mir dann noch den Bildschirm Bestellt:
8449259 27" (68,58cm) Asus VS Serie VS278Q schwarz 19 1 247,87
Edit 02/2016: Die bisherigen Festplatten habe ich durch zwei
Samsung MZ-75E1T0B/EU EVO 850 interne SSD 1TB (6,4 cm (2,5 Zoll), SATA III) schwarz
ersetzt. jeweils für 249 Euro.
Was den Zusammenbau anbelangt habe ich mir dann noch einmal Unterstützung von einem Kumpel geholt, der beruflich seine Fingerchen täglich in PCs hat. Ich war aber dabei
Mindfactory bietet den Zusammenbau für 100 Ocken an - das erschien mir dann doch etwas teuer. Wer jedoch noch nie oder das letzte Mal vor 10 Jahren einen PC selbst zusammen gebaut hat, der sollte auf jeden Fall viel Zeit mitbringen und sich den Spaß auch wirklich zutrauen. Rückblickend hätte ich sicher den ein oder anderen Fehler begangen, oder wäre über manches gestolpert.
Vielleicht hat sich schon jemand die Frage gestellt, warum ich zu einem bereits gedämmten Gehäuse noch ein weiteres Dämmset bestellt habe. Die Antwort: ich wollte Sicher sein, dass dat Dingen leise ist
Auch, wenn es sich um einen Midi-Tower handelt, habe ich das große Dämmset gewählt und es auch komplett verbaut. Die Kabellei ist nun im Innenraum geblieben und der Seitenbereich, der ursprünglich für die Kabel vorgesehen war, wurde mit den Dämmplatten gefüllt. Letztendlich habe ich alle Seiten damit beklebt. Das ging recht einfach.
Das Ergebnis stellt mich absolut zufrieden, man hört wirklich kaum noch etwas. Gerade höhere Frequenzen werden wirklich gut absorbiert. Die Standfüße des Towers sind zudem auch mit Gummis entkoppelt, sodass Brummen oder ähnliches nicht weitergegeben werden.
Augenblicklich habe ich mich für 2 Festplatten entschieden. Ich werde diese sicher noch ergänzen. Aktuell habe ich auf beiden die gleiche Win8 Pro Version laufen. Dazu habe ich zunächst nur eine Festplatte angeschlossen und das System installiert. Anschließend habe ich diese abgeklemmt und die andere angeschlossen und ebenfalls das System installiert. Nun startet das System immer automatisch auf dem Musik-Betriebssystem, komplett autark. Möchte ich nun mit dem anderen System starten, wähle ich das beim Bootvorgang aus.
Das zweite System habe ich gewählt, weil ich darauf dann quasi alles Mögliche andere laufen lassen kann, ohne meine Musikkonfiguration durcheinander zu bringen.
Auf dem zweiten System habe ich dann einmal ein aktuelle Spiel angetestet, wodurch auch die Grafikkarte richtig beansprucht wurde. Die Temperaturentwicklung des gesamten Systems bleibt nach einigen Stunden immer noch im absolut grünen Bereich. Hier hatte ich nämlich zunächst die Befürchtung, dass ich durch die massive Dämmung zu viel von der Belüftung genommen hatte, doch dem ist nicht so.
Die Geräuschentwicklung bleibt auch hier wirklich auf einem Minimum.
Die Installation des Liquid Saffire 56 verlief auf dem Musik-System absolut problemlos. Die Firewirekarte wurde von Focusrite auf Kompatibiliät getestet, weshalb ich mich auch für diese entschieden habe. Sie arbeitet mit einem Chip von Texas Instruments.
Ich habe die aktuelle Software von der Focusrite Seite herunter geladen, installiert, das Interface angeschlossen und es lief auf anhieb unter Windows 8.
Der Betrieb mit 3 Bildschirmen ist einwandfrei möglich, ein vierter könnte auch noch angeschlossen werden. Komfortabel finde ich die Möglichkeit, die Bildschirme softwareseitig ebenso anzuordnen, wie sie im Raum aufgestellt sind. Beispiel:
Wenn die Bildschirme nebeneinander stehen möchte man, dass die Maus komplett von links nach rechts durch läuft. Man könnte nun noch einen Bildschirm über einen weiteren stellen und das Setup so konfigurieren, dass der Desktops von oben nach unten und dann nach links/rechts weiter verlaufen soll.
Nun bin ich dabei meine ganze Software und meine Plugins zu installieren - das wird noch einige Zeit dauern. Sollte ich zu neuen Erkenntnissen kommen, werde ich das hier gerne noch ergänzen.
- leistungsstark
Gesamt PC 1.261,83
