eine neuling frage
ahs
hallo,
bin neu hier und grüße erstmal alle.
ich habe beim studio one pro eine ungelöstes problem.
ich habe einen instrumenten track und darauf mehrer vst instrumente, kann aber nur das erste hören.
desweitern habe zb. ein midi seq. als erstes instrument und dann ein vst instrument.
der seq. sequenzt aber nicht das folgen midi instrument.
da ich von live und reaper komme bin ich da erstmal ratlos und auch das handbuch ist da nicht so aufschlussreich !?
danke für jede hilfe
Hi ahs!
Erstmal :welcome:
Also ich vermute, du hast beim Instrumenten-Routing was falsch verstanden. Du kannst nämlich momentan gar nicht zwei VST-Instrumente auf eine Spur legen, das geht nur, indem du verschiedene Spuren dafür verwendest. Die Liste, die du beim Klicken auf das Instrument siehst, zeigt nicht die Instrumente an, die dieser Spur zugewiesen sind, sondern alle Instrumente des Projekts. Eines davon kannst du dann als Ziel für die Instrumentenspur auswählen.
Gruß Can
hallo can,
ich sehe es gerade. Ich kann zwar multiple Vst' s auf den Track ziehen kann aber immer nur eines auswählen. Gibt es eine Möglichkeit mit einer Spur mehrer Vst's anzusteuern ? (folder track kenne ich, geht aber nicht)
Wie sieht es dann mit einem Vst midi Sequencer aus ?
Lernkurse habe ich schon viele durch. (groove3 oder Vision recording)
Sind leider aber bei diesem Thema sehr schweigsam
Du kannst nur pro Instrumentenspur EINEN Eingang und EINEN Ausgang auswählen, so wie in jedem anderen Sequenzer auch.
Spricht aber überhaupt nichts dagegen, dass du mehrere Instrumentenspuren mit unterschiedlichen Klangerzeugern erstellst und diese durch immer das Selbe Midi Event ansteuerst. Sinn und Zweck ist vermutlich "Sound Layering"? Ansonsten erschließt sich mir dein Vorhaben nicht.
Warum sollte man mehrere Instrumente auf eine Spur laden können? Hast dann ja auch nur einen Mixerkanal usw.
Sinnvoll finde ich es schon (genau, Layering), nur gibt es bisher noch keine andere Möglichkeit außer die Events auf mehrere Spuren zu duplizieren.
nun, ein Sequencer Vst erzeugt eben nur midi das geroutet werden will.
wie gesagt komme ich von anderen DAW's und da war das kein Thema.
Verstehe ich nicht. Meinst du ein VST-Plugin, das MIDI ausgibt....?
Das ist auch auf meiner Wunschliste ganz ganz weit oben!
Kann gar nicht sagen wie zig fach ich mir sowas gewünscht hätte.
Wenn ich das Beispiel "Catanya" nehme: http://www.7aliens.com/catanya-arpeggiator
Da lädst das Teil auf eine Spur und mit dieser Spur kannst du beliebig andere Instrumentenspuren ansteuern. Wählst also pro weiterem Vsti immer wieder als Eingang "Catanya".
Oder mit dem "7Aliens W2 Harmonizer" Macht da ja auch Sinn.
Im Prinzip kannst du aber jedes Vsti auf eine andere Instrumentenspur als Eingang routen, nur macht das nur Sinn, wenn das Vsti dann auch Midi-Daten sendet. Das muss wohl irgendwie auch in dem Vsti so programmiert sein.
@can
ja wie z.b. NI Reaktor (Spiral) und die WOK Sequencer.
Ursprünglich hatte ich folgenden Workflow
MidiTrack -> Vst Sequencer -> Instrument and hit Play im DAW (das reimt sich sogar ;-) )
@devil
sorry, hatte deinen Beitrag zu spät gesehen.
Hab das nun alles soweit am laufen.
Abschließend, fürs Wochenden, möchte ich den output des Instruments welches die Sequencer Daten empfängt über 32 Takte als Audio Datei rendern, so schnell als möglich !?
Song->Mix exportieren (oder Strg+E).
Oder, wenn die Spur Mididaten enthält, ginge auch rechtsklick aufs Midi Event und "Auswahl als Audiodatei" wählen. Dann nur noch per Drag&Drop in den Browser auf Festplatte ziehen.
Möglichkeit 3: Spur auswählen und in Audiospur transformieren, dann wieder per Drag&Drop...
(für die letzten beiden Möglichkeiten müsstest natürlich erst das was zb. Catanya sendet auf der betreffenden Spur aufzeichnen, damit dann dort auch Midi Events vorhanden sind).
song mix expotieren geht aber leider macht S1 alle tracks
zu 3. geht leider nicht
wenn ich nur die zwei tracks auswähle und bounce , nimmt S1 nur eine Spur
Ich empfehle dir als Neuling zuerstmal eine grundlegende Einarbeitung in das Programm und seinen Basis-Funktionen.
Wenn dann Fragen auftauchen, helfen wir gerne weiter.
Dann schalte doch die Spur die du exportieren willst auf Solo oder alle anderen auf Mute...
Richtig, da fehlen noch sämtliche Grundlagen. Wie gesagt, sind die Lern DVD`s (Hands on) echt gut.
Macht auch bissel mehr Spaß als Handbuch lesen :)
Wie das mit dem Routing und Export geht, sieht man im Video.
Der Harmonizer erzeugt aus Einzelnoten Akkorde, damit wird Catanya gefüttert, welches dann aus den Chords die Sequenz macht.
http://youtu.be/d0v7MwXPdgM
P
Phase1
P
R-Kelly
R
genesysx
10K
euphoric-feel
euphoric-feel
