Drei Monitore, welche Grafikkarte?
  • Ersteller aground
aground
aground
Hamburg
Fragen an die Experten.
Zum Set: Win7 pro, I5, 16 GB, Grafik on Board.
Ich nutze zur Zeit 2 Monitore und würde gerne einen Dritten mit ins Boot holen.
Ich brauche also eine zusätzliche Grafikkarte. Welche könnt ihr mir empfehlen?
Passiv ist wichtig.
Sind Leistungseinbußen zu befürchten? (Latenz etc.)
Vielen Dank für Eure kompetenten Antworten.
Franky
passiv wird schwierig werden.
Also ich hab die GTX 750Ti - die gibt es auch passiv - ist halt auch die Frage, wie viel du ausgeben willst.
Latenzprobleme - keine Auswirkung.
Wieso sollte passive schwierig sein?
Welche Anschlüsse soll die Grafikkarte denn haben?
Spiele-Leistung egal?
Könntest zum Beispiel eine von denen hier nehmen:
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=6680_6%7E5586_passiv+(l%FCfterlos)#xf_top
Wenn die Anschlüsse nicht reichen, könntest du auch eine GTX 950 mit semi-passiver Kühlung nehmen.
Wenn man da die richtige Karte nimmt, bleibt der Lüfter im 2D-Betrieb grundsätzlich aus (ist dann also beim Musik machen auch passiv).
Klar, geht wahrscheinlich auch.
Hat halt nur 2 digitale Outputs.
Bin mir nicht sicher, wie das läuft, wenn man mehrere Grafikkarten installiert hat ... ob man die so ohne weiteres parallel betreiben kann.
Bei OnBoard + extra Grafikkarte geht das glaube ich. Bei Grafikkarte + Grafikkarte weiß ich's nicht (insbesondere falls die andere von AMD ist).
Hi Franky :)
Schau dich hier mal um:
http://www.matrox.com/graphics/de/
Entweder Graka oder externe Lösung ( TripleHead2go )
Zu viele Möglichkeiten um einen Direktlink zu posten ;-)
Bei mir laufen seit Jahren, 2 externe Lösungen ( 2 Rechner, jeweils 3 Monis / 2 unterschiedliche Auflösungen )
Groovy Greetz,
Harald
bei mir läuft eine gtx 660ti mit 3GB, ist paasiv und extrem leise, selbst bei volllast . keine Probleme mit 4 Bildschirmen, einer mit displayport, einer mit hdmi und zwei mit digital angeschlossen. gibt es sicher nun auch günstig. alle höheren Modelle sollten mehrere Bildschirme unterstützen, haben natürlich durch höhere Performance auch etwas höhere Preise
Du kannst (meines Wissens nach) Nur onBoard-Grafikchip und externe Grafikkarte kombinieren, oder spezielle Grafikkarten im Verbund betreiben. Die müssen dann (glaub ich) die gleichen sein…bei Nvidia heisst die Technik glaub ich SLI, da werden die karten miteinander verbunden.
Bei AMD dann Crossfire, was auch nicht mit allen Karten geht.
Wenn du nicht zufällig bisher eine hast die eines von beidem unterstützt, würde ich einfach eine neue holen die 3 Screens unterstützt. (Oder mehr, irgendwann willst du vielleicht auch 4^^)
Also ich habe schon seit vielen Jahren mit einer AMD Radeon HD 5700 drei Monitore angeschlossen.
Ein VGA, ein HDMI und ein Displayport.
Muß man einen Adapter für ungefähr 30-€ zu kaufen.
Das funktioniert sehr gut ohne zusätzlichen Aufwand.
Eigentlich kann man an jede neuere Karte 3 Monitore anschließen, soviel ich weiß.
Will es aber nicht behaupten.
Hl
mit sli oder crossfire hat das nix zu tun.
in der regel kannst du dazustecken, was du möchtest. wenn es treiber für deine windows-version gibt, dann kannst du erwarten, dass es funktioniert. ich hatte schon amd und nvidia im doppelpack. allerdings wirst du graue haare bekommen, wenn es nicht funktioniert, da dich beide hersteller wahrscheinlich unter verweis auf den anderen im regen stehen lassen werden. deshalb auf zum nächsten absatz...
wenn du es richtig und günstig erledigen möchtest, dann kauf dir eine gebrauchte graka von matrox, das sind die spezies für multimonitoringgedöns. bei mir läuft eine millennium mgi m9140 e512laf. um dort monitore anschließen zu können benötigst du noch einen adapter cab-kx20-4xdf (4x dvi). die karte ist passiv gekühlt und funktioniert nach dem prinzip einbauenundvergessen.
kosten: graka ca. 50 €, adapter ca. 25 €
Hallo Aground,
mein Mann hat eine gtx 660ti mit 3GB. Reicht vollkommen aus! Wie hattest du dich entschieden?
Erfahrungswerte?
VG
Micha
Danke für Eure Antworten.
Ich werde mich demnächst mal in einem Fachgeschäft beraten lassen.
Die gtx 660ti ist aber leider keine passive Karte, also für mich unbrauchbar.
Franky
hätte hier noch eine Radeon R7 250 rumliegen (passiv gekühlt), hatte damit auch 3 Monitore in Betrieb (mit aktivem Displayportadapter)
Im Prinzip kann ich die Karte empfehlen, allerdings verträgt sich Protools besser mit Nvidia Karten, deshalb bin ich auf eine GForce 750Ti umgestiegen.
Mittlerweile gibts bestimmt neuer Modelle, wenn du aber Interesse daran hast, schreib mir.
Dem selben Problem sah ich mich vor einigen Wochen auch gegenüber. Meine Anforderungen an die Karte waren folgende: 3xhdmi, dvi/ displayport bzw ´ne Mischung aus den 3en, um eine vernünftige Auflösung zu erreichen. VGA kam da von vornherein nicht in Betracht - ich frage mich eh, wieso sowas veraltetes selbst in neueren Kartenmodellen heutzutage noch verbaut wird. Aber egal. Aktiv oder passiv war mir auch egal, so laut ist auch ne aktive Karte nicht. Und besonders viel "Leistung" musste sie auch nicht haben, da ich ebenfalls nicht zocke.
Final bin ich dann bei ´ner Sapphire Radeon HD6450 gelandet. Die tut´s einwandfrei. Selbst mit 2 verschiedenen Auflösungen (1920x1080 auf 2 27 Zöllern und darüber 2560x1080 auf nem 29 Zoll 21:9 Widescreen). Ordnet man die Monitore in den Einstellungen dann noch richtig an, also so wie sie tatsächlich vor einem stehen/ hängen, kann man mit der Maus von jedem Monitor auf jeden anderen fahren. War zwar etwas Gefriemel bis ich das alles so eingestellt hatte, aber hey, für 30.-€ die mich die Karte gekostet hat einfach nur
alex
Aktiv und passiv ist überhaupt nicht egal.
Und einige Software unter anderem auch gerade Plugins sind sehr Grafik Intensiv.
Das merkst Du aber dann. wenn sich die Menüs nicht mehr öffnen.
Und was stört Dich an VGA. Möchte wetten, wenn ich Dir drei Monitore hinstelle, erkennst Du nicht den Unterschied auf Anhieb.
Wir betreiben unsere PC`S schon seit ca 10 Jahren mit drei Bildschirmen.
Das ist ja nun wirklich Schnee von gestern.
HL
Ich schwenke schon wieder ein bisschen um. Könnte mir vorstellen ein LG 34UB67-B.AEU 86,4 cm neben meinen 27er zu stellen. Bei der Größe würden mir dann auch 2 Monitore reichen.
Franky
Ja, vorne gerade gelesen, das zur Zeit Single Monitore von LG im Test sind 34", 900-€
HL
Ich kann da wie gesagt nur von meinen Erfahrungen sprechen, die nicht allgemeingültig sein müssen. Ich arbeite mir Reason, insofern stellt sich mir das Problem mit den Plugins nicht. Mein System rennt so wie es ist selbst mit dieser Billiggrafikkarte.
Wieso ist aktiv oder passiv nicht egal ? Den Unterschied macht doch bloß die Geräuschemission des Lüfters aus, und selbst aktiv gekühlte Karten sind heutzutage doch schon recht leise. Auch deine Behauptung, ich würde keinen Unterschied zwischen VGA und DVI/ HDMI erkennen, ist recht gewagt. Auf ´ner alten Röhre würde ich dir da noch recht geben, aber sicher nicht auf nem LCD Monitor. Testweise hatte ich vor kurzem zwei meiner Monitore, die baugleich sind und nebeneinander stehen, am DVI und am VGA Anschluss hängen. Welten mein Freund, Welten lagen dazwischen ! Mein laienhaftes Wissen sagt mir, dass der Unterschied hier in der Berechnung des analogen Signals in ein digitales liegt, und eben dadurch die Qualitätseinbußen entstehen. Was auch mehr als deutlich zu sehen war.
Insofern hättest du jetzt wohl ne Wette verloren... ;)
Ach: bevor du nun aber losrennst und dir ne neue Karte schiesst, informier dich vorher genau, ob sie auch in der Lage dazu ist, 3 Monitore simultan zu bedienen. Denn das kann auch heutzutage nicht "jede neuere Karte". Ich dachte vor einigen Monaten in diesem Punkt genau wie du, doch wurde eines Besseren belehrt. 3 Anschlüsse an der Karte bedeuten nämlich nicht automatisch, dass die Karte auch 3 Monitore simultan unterstützt.
Beste Grüße
Alex
Kleiner Scherzkeks, aber nett
Ennui
Ennui
stromzoo
stromzoo
83K
alex-reed
alex-reed
24K
DocM.M
