Rajmund
seit geraumer Zeit verwende ich gelegentlich MS-Stereo und nun manchmal auch Doppel-MS für Surround: Eine Niere nach vorn, eine Niere nach hinten, eine Acht für die Seiten - daraus lassen sich durch Matrizierung 4 Kanäle gewinnen.
Soweit, so gut.
Wenn man eine Kugel und eine Acht (diesmal nach vorn/hinten gerichtet) addiert, kann man durch das Mischungsverhältnis stufenlos eine Richtcharakteristik einstellen, die von Acht über Niere, breite Niere bis zur Kugel reicht.
Je nachdem, wie man Kugel und Acht zusammenrechnet (plus oder minus), sollte man eine Niere erhalten, die nach vorn oder nach hinten gerichtet ist.
Könnte man nun folgendes machen:
1 Acht nach vorn/hinten ausgerichtet, 1 Acht nach links/rechts gerichtet, 1 Kugel.
Mit Kugel und vorn/hinten-Acht gewinnt man die 2 Nieren. Durch weiteres Matrizieren mit der links/rechts-Acht gewinnt man 4 Surround-Kanäle.
Ich hab leider keine 2 Achten da, um das auszuprobieren. Es würde mich aber sehr interessieren, ob das funktioniert.
Es hätte den Vorteil, dass man die Front/Back-Separierung stufenlos einstellen und mit der Kugel auch die tiefsten Bässe aufnehmen kann (die man dann z.B. dem Subwoofer-Kanal zuweisen könnte).
Soweit, so gut.
