News DEXIBELL Betriebssystem-Update Ver. 3.03
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
Für VIVO Pianos.
Für die innonativen VIVO Pianos von Dexibell ist ein neues Update verfügbar. Auf www.dexibell.com steht die neue Version 3.03 des Betriebssystems für die VIVO Pianos zum kostenlosen Download bereit. Für alle Modelle
1. Beschleunigte Parameter-Einstellung über Drehrad und Pfeil-Taster im Menü.
Damit lassen sich jetzt die Werte im Menü schneller einstellen. 2. „Note Limit low/high“ für den „Coupled“-Part (Layer).
Für diesen Part kann der Tastaturbereich durch Einstellung der tiefsten bzw. höchsten Note eingegrenzt werden. 3. Erweiterte Delay-Zeit.
Für den FX-Effekt „Delay“ kann der Maximalwert jetzt auf 750ms eingestellt werden. 4. Neue MIDI-Parameter „Memory TX“ und „Memory RX“.
Über diese neuen Parameter können für einzelnen Memory-Speicherplätze MIDI-Programmwechsel-Nummern gesendet und empfangen werden. 5. Neue Song Playlist-Funktion.
Für die Audio-Dateien auf dem USB-Stick kann jetzt eine Wiedergabe-Liste erstellt werden. Zusätzlich für S7 & S3
1. MIDI-Parameter Filter „Active Sensing (FE)” für MIDI TX.
2. “Expression”-Funktion jetzt auch über WHEEL 2 steuerbar.
3. Pitch bend-Bereich für WHELL 2 jetzt einstellbar zwischen – 24 und + 24.
Weitere Infos gibt es hier.
BassExplorer
B
stromzoo
stromzoo
