DAW Kontroller
G
Giordy
Hallo zusammen ich bin neu bei RECORDING.DE
aber ich brauche hilfe arbeite mit FL Studio 10
habe 2 BCF2000 von begringer eine bekomme ich zum laufen ohne problem spur 1 bis 8 der zweite ist ia midi angeschlossen
jetzt laufen beiden aber der zweite macht das gleiche wie der erste
aber der zweite solte spur 9 bis 16 unw. weiss jemand wie mann die konfigurieren einstellen muss damit sie richtig funktionieren.
( Die person die mir genau sagen kann wie es geht bekommt von mit 2 E Gitarren und ein Boden effekt geschenkt )
ich währe sehr dankbar.
danke im vorraus
Grüsse Giordy
hallo Chris
das problem ist nicht die bcf2000 zum laufen bringen
ich habe schon lange einen und der funktioniert tip top
das problem ist das der zweite genau das gleiche steuert wie der erste auch kanal 1-8 unw. und ich finde nicht wo mir erklärt was ich am bcf2000 einstellen muss damit er als erweiterung funktioniert kaskadieren im momente habe ich 2 x das gleiche habe ID 2 aud dem zweite gewechselt aber nicht wenn ich feder 1 bewege beim erste bewegt sich beim zweite auch feder 1 und umgekerht das gleiche aber der zweite sollte spur 9-16 bedienen aber das bekomme ich nicht hin, aber es muss gehen es gibt video in youtube das dass zeigen aber sie erkleren nicht. hoffe du weist bescheid ich danke lg Giordy
in der Beschreibung steht doch, wie du einzelne Midiparameter den Controllern zuweisen kannst. Und genau das musst du tun, d.h. Kanal 9. Lautstärke auf Behringer zuweisen!
Ennui
Ennui
BassExplorer
B
NorthernDecay
NorthernDecay
