ich habe immer übertaktet
Auf welchem Niveau ?
Edit: Zitat von Buffi wurde mittlerweile schon gelöscht... da mein Post darauf aufbaut, erwähne ich das mal.
Wenn man die kleineren Versionen einer CPU benutzt haben sie vor allem in späteren Revisionen oft dieselben Reserven wie die schnelleren Versionen...werden aber halt aus Marketingründen billiger verkauft...weil lieber billiger verkauft als gar nicht weil zu teuer....und Marktanteile will man ja auch nicht verlieren. Prinziepell sprinegn die Verschiednenen CPUs einer Gattung aber aus demselben Wafer.
Grade Firmen kaufen ja auch gerne mal eher mal ziemlich spät neue Hardware, die dann schon "ausgereift" ist. Im Fall einer CPU auch meist mehr Reserven hat.
und ich habe NOCH NIE eine cpu sterben sehen - egal aus welchem grund!
Ich schon...mehrmals...
Aber manchmal mit purer Absicht
Die vielen Schutzmassnahmen (automatischen runtertakten bei Überhitzung) helfen da aber schon kräftig mit, dass sowas seltener zum Problem wird.
Je schneller CPUs werden und je kleiner die Strukturen werden desto mehr wird das Thema Elektromigration wichtig....die Leitungen verbrennen nicht sondern werden von den Elektronen regelrecht "zerschossen"..ob das nun Monate oder Jahre oder Jahrzehnte dauert hängt natürlich vom Gard der Übertaktung ab und davon, wieviel "Saft" man zusätzlich noch geben muss.. die Übertaktung selber ist nicht das grosse Problem...aber der zusätzliche Strom und höheren Temparaturen sehr wohl.
Das ist also alles sehr relativ, inwiefern man das wirklich zu spüren bekommt.
ich denke eine CPU ist halt schneller alt im sinne von "langsam" und "ineffizient"
bevor sie den geist aufgibt.. und manche cpus laufen ja schon > 10 jahre im OC betrieb
Das hängt halt vom Grad der Übertaktung bzw. Overvolting ab...wer es übertreibt kann sehr wohl seine CPU innerhalb von Stunden zerschiessen..und das kann schneller gehen als man denkt, da viele BIOSE Automatikfunktionen haben, die beim Übertakten nochmal richtig Saft dazuschiessen, den man so nicht eingeplant hat....und die allermeisten BIOSE darf man in Bezug auf Spannungen eh nicht wirklich ernst nehmen...da können schon mal 0,1 Volt oder mehr Unterschied sein indem was man einstellt und dem was wirklich anliegt.
Also auch "vorsichtiges" Übertakten kann ein Problem werden, wenn man sich dieser ganzen Fallstricke nicht bewusst ist.
Du hast schon recht, dass im "Hausgebrauch" wohl kaum jemand wirklich Probleme wegen ein bisschen Übertaktung kriegen wird und die CPU sowieso eher ausgetauscht wird, als sie kaputt gehen kann.
Dass deine Übertaktung keine Auswirkungen auf die CPU hat ist kein Beweis, dass Übertaktung nicht schadet.
Man merkt das altern ja auch leider nicht...die CPU ist von einem Moment auf den anderen kaputt.
Hätte deine CPU eine Anzeige, die dir verrät wieviel Lebenszeit grade durch die Übertaktung verloren geht wäre der "Panikfaktor" bei dir sicher etwas höher
Aber was man nicht sieht, neigt man zu unterschätzen
Ich denke du weisst das aber alles , was ich geschrieben habe...und auch ich übertakte....(allerdings nur noch, wenns ichs brauche...nicht mehr prinzipiell...wegen dem Stromverbrauch undervolte ich sogar)
Trotzdem sollte man ( in diesem Forum) eher warnen als entwarnen. Stabilität ist hier sicher den meisten wichtiger als das letzte Prozent Leistung.
In einem Gamerforum hätte ich jetzt übrigens anders geschrieben
Da wird eh mindestens alle 2 Jahre die CPU gewechselt.
