Cubase 8.5 und Brainworx Rockrack
  • Ersteller stiegele
stiegele
Hallo zusammen,
ich benötige Eure fachmännische Hilfe.
Ich habe mir kürzlich das Plugin "Brainworx Rockrack" zugelegt und will es in Cubase nutzen. Und zwar dahingehend, dass ich mit einem Keyboard-Sound das Plugin ansteuere und schon direkt beim Spielen die Verzerrung höre.
Also nicht nachträglich auf die Audio-Spur drauflege, sondern schon "verzerrt" einspiele.
Wie muss ich das in Cubase einstellen ? Ich nutze das Interface Steinberg CI2+ und steuere damit ein virtuelles Instrument an.
Zweck der Übung ist, dass ich für meine Gedanken ein Hilfsmittel habe, um verzerrte Gitarren einigermaßen ähnlich aufzunehmen und meinen Kollegen vorzuspielen. Ich bin halt kein Gitarrist und habe auch nicht die Zeit, dass zeitnah lernen zu können.
Schon mal im voraus vielen Dank.
Einfach das Rockrack in den Insert der betreffenden Instrumentenspur laden.
Wichtig ist bei der Spur den Monitorbutton zu aktivieren.
Ich bin Gitarrist und nutze Cubase und oft das BX Rockrack. Hier mein Ablauf was ich tun würde:
-Die Samplerate der Soundkarte auf niedrig (bei mir 96ms) stellen. Aber beachten dass der Ampsimulator an sich viel VST Power braucht.
-Kanal in Cubase zuweisen über VST Verbindung
-Rockrack rein
-Monitorbutton an
-Dann würde ich noch den ersten Sound etwas einstellen im Rockrack. Höhen rein, Low Mid etwas raus. Vor allem den Bass etwas weniger. Der ist ja voll reingedreht. Rechts am EQ so eine V einstellung mit nem Mittental und dann noch über den Button FX Rack den Delay ausmachen.
Du meinst die Buffersize.
Samplerate auf 44kHz und Buffersize wenn es geht auf 128Samples (ca 8ms rein/raus) stellen.
Hallo zusammen,
vielen Dank schon mal für die Tipps.
Dann werde ich das über das Wochenende mal probieren. Dieser Punkt mit dem Monitor-Button war mir noch nicht auf dem Radar. Wahrscheinlich hat es deshalb noch nicht so recht geklappt.
Ein schönes Wochenende !
Viele Grüße
Stiegele
R
76K
DocNo
DocNo
48K
whitealbum
whitealbum
okse-lot
J-Soundation
J-Soundation
greenman
Testberichte Test: Reason 6
49K
greenman
greenman
baumskie
41K
JohnnyJasm
JohnnyJasm
