G
Gel Mitglieder 16064
Guest
ich habe nun mal eine Messung gemacht bei mir, denn sich ist sicher und ich kann damit nun wenig anfangen, außer, dass ich sehe, dass ich unter 150 Hz Löcher habe...
Gemessen wurden:
50Hz bis 300 Hz
500 bis 4 Khz
3.000 bis 12.000 KhZ
12.000 bis 16.000 Khz
Aber mein Gehör sagt mir, dass ich eigentlich überall Probleme habe... Welche Akustischen Maßnahmen kann ich angehen?
Gedacht hatte ich daran, mal zwei richtig große 20mm dicke Isobond Absorber zu bauen, die ich breitbandig hinter die Boxen stelle mit wiederum 20cm Wandabstand. Alos richtig groß, so 2,40 Meter hoch und 3 Meter breit jeweils. Das Basotect bringt schon was, aber nicht besonders viel ehrlich gesagt. Tja und eben Bassabsorber selber bauen. Aber macht das Sinn? Oder muss ich vielleicht eher die Abhörposition wechseln?
Infos zum Raum:
Bei dieser Messung mitbeteilgt waren 2 Basotect Platten 100mm hinter den Boxen, 3 ca. 70 mm Basotect-Platten zwischen den Boxen und die Boxen standen 80cm von der Wand entfernt.
Probleme des Raums: Dachgeschoss-Wohnung; Kann nichts schweres an die Decke schrauben - ergo Deckenabsorber nicht möglich... die Schrauben fallen da direkt raus!
Rechts komplett Fenster - habe ich bereits komplett mit dickem Vorhang zugezogen! Dort kann ich so gut wie keinen Bassabsorber installieren. Das geht eigentlich nur links.
Idee wäre es nun große Isobond Caruso Breitbandabsorber komplett an eine Wand zu machen und schon mal eine Ecke komplett Bass-Absorber zu installieren. Da wo das Fenster ist, könnte ich einen Beweglichen Bassabsorber bauen, damit man das Fenster noch öffnen kann.
Hat jemand sonst eine Idee, was ich an der Decke versuchen könnte? Leichten Noppenschaum aufkleben an die Tapete?
Ich freue mich über Hilfe, denn ich finde es eine Schande, das meine Mixe scheiße klingen und meine Neumänner nur halb so gut klingen, wie sie könnten
Gemessen wurden:
50Hz bis 300 Hz
500 bis 4 Khz
Infos zum Raum:
