Beyer dynamics DT 880 (250 oder 600 Ohm) und reicht meine Leistung?
  • Ersteller Bombman
B
Bombman
Hallo liebes Forum,
ich habe reichlich recherchiert und hab durchgehört und hab mich nun entschieden mir die Beyer dynamic DT 880 als Kopfhörer zuzulegen. Nun stellt sich mir die entscheidende Frage: 250 Ohm oder die 600 Ohm Version? Ich konnte mir die 600 Ohm Version leider nicht anhören hab jedoch gehört es soll lediglich ein sehr geringer Unterschied sein, wobei es mir das auch Wert wäre wenn ich mir die Kopfhörer denn schon hole, oder meint ihr es lohnt sich wirklich nicht? Die viel größere Frage wäre dann aber auch noch ob ich den Kopfhörern denn genug Leistung geben kann. Ich würde die Kopfhörer vermutlich direkt an mein Focusrite 2i4 Audiointerface anschließen und dann eben am PC verwenden, oder bräuchte ich da vielleicht noch einen zusätzlichen KHV?
MfG
Bombman
Für die 600er wirst du einen Amp brauchen, für die 250er nicht unbedingt. Konnte sie ohne probleme am UR22 betreiben, sogar am iPod wars OK. Ich fand sie wirklich toll nur haben mir die Höhen ziemlich schnell das Gehör wattiert.
Angeblich soll der Kopfhörerausgang am Focusrite im vergleich ziemlich leise sein. Am besten beide bestellen, einen zurückschicken.
Hier die Tabelle:
Danke schonmal für die Antwort!
Also 250 Ohm würden dann ja theoretisch reichen. Die Frage ist ob ich mir denn nicht dennoch die 600 Ohm variante holen soll. Ich hab kein High-End Hi-Fi-System zuhause aber ist ja auch nicht die Absicht. Ist schließlich für Studiozwecke gedacht und je nachdem wenn ich Equipment aufrüste kann ich dann davon profitieren. Also würde es funktionieren wenn ich es übers Focusrite und nen Amp laufen ließe? Und was gibt es denn für geeignete (preislich akzeptable) Amps?
MfG
Bombman
Die 600 Ohm variante würde ich ohne high-end KHV (+500€) nicht in betracht ziehen. Die Pro version ist ja auch nur in 250 Ohm erhältlich. Bestell dir doch einfach mal den 250er und probier in an deinem Interface aus, wenns nicht klappt kannst du dir ja immernoch einen Lake People G103-S dazukaufen.
Vielen Dank!
Dann werd ich mir die 250 Ohm Dinger bestellen :)
Nochmals vielen Dank!
matlo
matlo
screamfine
Digit_AL
Digit_AL
H
hier_kommt_die_maus
hier_kommt_die_maus
