Behringer XR18 - USB Interface
H
Hörby
Hallo zusammen,
Ich bin seit einigen Tagen am experimentieren mit einem Behringer XR18.
Ich würde gerne bei Live-Veranstaltungen alle 16 Eingänge und den L/R-Main auf dem Laptop aufnehmen.
Den Behringer Treiber in der Version 4.38 habe ich installiert.
Auf dem Laptop Arbeitet Windows 10 Pro.
Das XR18 ist via USB mit dem Laptop verbunden.
Der Laptop erkennt auch das Interface, allerdings zeigt er mir immer nur die Eingänge folgendermaßen an:
"Line In 1 - 2"
"Line In 3 - 4"
"Line In 5 - 6"
"Line In 7 - 8"
Mein Problem ist also, dass ich nur 4 Stereo Inputs auswählen kann und nicht 18 Mono Kanäle.
Das Routing im XR-18 sollte meiner Meinung auch passen:
In den Einstellungen steht es auch auf 18/18
Die USB-Line-out verhalten sich genauso (also nur 4 Stereo Out anstatt 18 Mono Out).
So langsam weiß ich nicht mehr was ich probieren soll, damit ich alle 18 Kanäle aufnehmen kann.
Ich hoffe ihr könnt mir als Anfänger helfen.
Grüße aus dem Frankenwald
Hörby
Mit welcher Software probierst Du das?
Dein Bild zeigt den Windows-eigenen Treiber.
Nach der Installation des Treibers ist auch ein sog. ASIO-Treiber verfügbar, der mit entsprechenden Programmen optimale Ergebnisse erzielt.
Eventuell sind nur im ASIO-Modus alle Eingänge verfügbar.
ich habe auch ein XR18 und du musst in deiner DAW bzw. deiner Aufnahmesoftware den ASIO-Treiber auswählen, dann hast du in der Software auch die Möglichkeit alle 16 bzw. 18 Kanäle einzeln als Aufnahmequelle auszuwählen. Unter Windows mit dem Windowstreiber gibt es nur die 4 Stereopaare. Windows selber ist ja auch keine DAW oder spezialisierte Audio-Software. Deine Software muss natürlich ASIO unterstützen, was aber eigentlich alle gängige DAW-Software auch tut.
Mit welcher Software möchtest du denn den Mitschnitt machen?
Timo
P.S.: Dein Routing stimmt ja, was soweit aus den Bildern zu erkennen ist.
Ich hatte es als erstes mit Audacity probiert -> allerdings habe ich jetzt durch googel erfahren dass er keine ASIO-treiber unterstützt.
Die zweite Software mit der ich es ausprobiert habe ist der Audio Director von Cyberlink -> dort konnte ich keine vernünftigen Infos finden ob er ASIO-Treiber unterstützt oder nicht. Aber nachdem ich dort auch nichts auswählen kann und es dort auch nicht funktioniert gehe ich davon aus dass ASIO-treiber nicht unterstützt werden.
Habt ihr einen Tipp für eine passende kostenlose DAW-Software,
mit der ich bis zu 18 Kanäle aufnehmen kann (und am besten auch 18 Kanäle wiedergeben)?
Ich glaube du müsstest für die Vorschläge einer kostenlosen DAW besser einen eigenen Thread aufmachen oder den Titel abändern. Denn rein von der Überschrift her (XR18) werden vermutlich wenige Antworten diesbezüglich kommen.
Ich kenne jetzt rein vom Namen her erstmal nur Tracktion T7 (heißt jetzt Waveform). Die ältere Version 7 ist eben kostenlos.
https://www.tracktion.com/products/t7-daw
Reaper ist ja nicht wirklich "kostenlos", würde aber für deine zwecke auch gehen.
http://reaper.fm/
Meine Tipps für lau:
- Cakewalk by Bandlab (Ex-Profi-Software)
- Tracktion (hat einen etwas anderen Ansatz, was Mixing betrifft.
Bei keiner dieser Programme wirst Du um Einarbeitung herumkommen.
Also würde ich die Suche direkt bei Youtube starten - schon bevor Du was installierst, siehst Du, was Dir sympathisch sein könnte.
Natürlich Cakewalk by Bandlab, total vergessen. Guter Tip. Einarbeitung erfordern aber eben alle.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber anscheinend läuft auch Capture von Presonus ohne eine Hardware von Presonus. Vielleicht einfach mal downloaden und testen. Das wäre eine reine Mehrspuraufnahmesoftware, ohne Effekte oder sonstigen Schnickschnack. Eigentlich gemacht für Presonus-Mixer.
https://www.presonus.com/produkte/de/Capture/downloads
Vielen Dank für eure Tipps,
Ich habe jetzt Cakewalk ausprobiert und er hat sofort alle Kanäle gefunden :).
Es lag also daran dass meine bisherigen Programme (AudioDirector und Audacity) keine ASIO-Treiber unterstützt haben.
In Cakewalk werden die Kanäle aktuell noch etwas komisch angezeigt in1 Links, in1 Rechts. in3 Links, in3 Rechts......
Anstatt in1, in2, in3, in4.....
Aber es funktioniert erstmahl so:):):)
Jetzt wird erstmal die Einarbeitung in Cakewalk via Googel und YouTube erfolgen.....
Das xair ist einfach nur krass für den Preis
AudioPaw
AudioPaw
ollo123
ollo123
