Audiodatein zurück an CS1X
Marcys
Marcys
ist es möglich eine Audio datei oder Ähnliches an CS1x zurückzusenden und auf eine bestimmte taste legen. D. h. wenn man die Taste drückt, dass diese Audiodatei abgepielt wird. Es sollte sowas sein, wie steffan raab es mit den stimmen von dieter bohlen gemacht hat. er hat die passagen einfach auf die tasten verteilt. sowas möchte ich auch mit dem cs1x machen.
Martin
dazu brauchst du (im Livebetrieb) einen Phrasensampler, den du an den CS1x anschließt (soweit ich weiss hat der CS1x keinen (oder?)).... z.B. ein Akai S-20, Roland MS-1, Yamaha Su-10 oder Boss Sp-202...
tkay
danke für die INfo, ich dachte der CS1X könnte das. Tja, falsch gedacht
Nein, das kann der Cs1x leider nicht,
vielleicht hast Du den aber mit dem Cs6x verwechselt, der hat nämlich einen Phrase Sampler eingebaut und kann einzelne Samples (max. 4mb) auf einer bestimmten Taste abfeuern, einziger Nachteil ist, wie man die Samples an den Cs6x/Cs6R schickt, nämlich via [g=32]Midi[/g] (was leider sehr lange dauert) oder via Smart media Karte, was recht zügig geht...
Frank
4K
music-anderson
Testberichte Heavyocity Vocalise 3
7K
YogiX
Y
8K
