News Audified - 1A Equalizer Plug-in
Vintage-Design mit modernem technologischen Know-how.
Der Entwickler von Software-Applikationen, Software-Effekten und Hardware-Prozessoren Audified präsentiert ab dem 25. September das Effekt-Plug-in 1A Equalizer - eine kreative Kombination aus Vintage-Design und modernem technologischem Know-how.
Wenn man Audifieds Effekt-Plug-in 1A Equalizer zu würdigen weiß, muss man vielleicht auch die Tatsache anerkennen, dass er seine Existenz der Geschichte zu verdanken hat. Das bahnbrechende röhrenbasierte EQ-Design des Ingenieurs Eugene Richard Shenk geht auf die Mitte der 1950er Jahre zurück und war zunächst als Pulse Techniques, Inc.'s EQP-1 Program Equalizer erhältlich, aus dem sich der Pultec EQP-1A entwickelte, der bis heute in unzähligen Hits zu hören ist und ein fester Bestandteil der Musikindustrie ist. Die Begeisterung von Audified für röhrenbasierte Geräte spiegelt sich in der eigenen Studioarbeit wider und manifestiert sich in der Technologie, die bei der Entwicklung der Plug-Ins zum Einsatz kommt, für die das Unternehmen heute bekannt ist. In diesem Sinne sollte das neueste 1A-Equalizer-Effekt-Plug-in nicht als "exakte Nachbildung" - wenn es so etwas überhaupt gibt - des Vorgängers betrachtet werden, sondern vielmehr als eine virtuelle Hommage an und Weiterentwicklung des bahnbrechenden röhrenbasierten EQ-Designs.
Durch die kombinierte Verwendung von Vintage-Schaltplänen und modernem technologischem Fachwissen, hat Audified bei der Entwicklung des 1A Equalizer-Effekt-Plug-ins nicht ganz nach den Regeln gespielt. Die Anhebung und Abschwächung von Höhen und Tiefen auf charakteristische Weise - das Erzielen von Lautheit und Fülle durch Anhebung einer Frequenz und die anschließende Abschwächung in einem etwas geringeren Ausmaß als bei der Anhebung - ist ein wesentlicher Bestandteil des Klangs der Originalgeräte; dies wird schließlich in den perfekt ausbalancierten BOOST- und ATTEN-Reglern des 1A Equalizers umgesetzt. Ähnlich verhält es sich mit der Sättigung der zu bearbeitenden Tracks, die dank der präzisen CALIBRATION-Funktion perfekt eingestellt werden kann. Da die Sättigung das Herzstück dieses Effekt-Plug-ins ist, sollte man sie mit Bedacht einsetzen. Es lohnt sich immer, ein Auge auf die THD-Anzeige (Total Harmonic Distortion) zu werfen, um zu sehen, wie viel Sättigung angewendet wird. Schließlich steckt der Fehlerteufel oft in den Details.
Aber abgesehen von dem alten Trick mit dem Anheben und Absenken funktioniert 1A Equalizer auch sehr gut bei Schlagzeug- und Bassignalen. Ein wenig Anhebung der tiefen Frequenzen bei Kick und Snare sorgt für einen strafferen, direkten Schlagzeugklang. Beim Bass sorgt das Anheben der tiefen Frequenzen und das Absenken der harten hohen Frequenzen dafür, dass er deutlicher hervorsticht. Das Hinzufügen von Punch, Wucht und Definition verbessert merklich den Groove. Bei Gitarren können die tiefen Frequenzen je nach Bedarf angehoben oder abgesenkt werden, oder es kann ein wenig Klangfarbe und Klarheit am oberen Ende hinzugefügt werden, damit die Gitarren in einer Mischung definierter und durchsetzungsfähiger wirken.
Wir schreiben das Jahr 2023 - und nicht 1955. Daher kann der 1A Equalizer-mit der M/S (Mid/Side) Processing-Funktion die Kontrolle über die Klangbühne regeln. Die M/S-Bearbeitung trennt das Audiomaterial in Mitten- und Seitenkomponenten und gibt dem Anwender die Möglichkeit, die Mitte des Mixes und die Flanken des Stereosignals separat zu bearbeiten, um so den optimalen Mix oder das optimale Mastering zu erstellen und die Klangfarbe mit verknüpfbaren Parametern und umschaltbaren L/R- (Links/Rechts) und M/S-Modi zu verbessern.
Preis und Verfügbarkeit
1A Equalizer ist bis zum 8. Oktober 2023 zu einem vergünstigten Einführungspreis von 49,00 USD erhältlich - danach steigt er auf den regulären Preis von 69,00 USD - und kann auf der dazugehörigen Webseite, die auch einige Hörbeispiele enthält, erworben werden: https://audified.com/products/1a-equalizer/
Das Boutique Studio Bundle (https://audified.com/products/boutique-studio-bundle/) - aktualisiert um den 1A Equalizer (zusammen mit dem RZ062 Equalizer, dem U73b Compressor und dem U78 Saturator) - wird zur gleichen Zeit auf $149,00 USD reduziert und steigt danach auf $219,00 USD.
View: https://youtu.be/ZcYbPSYs8X0
breitband
breitband
schos
schos
ollo123
ollo123
joit
J
