DaVogi
du musst schon genau wissen durch welche begrenzungsflächen die moden überhaupt entstehen, nur an diesen stellen kann auch ein resonator funktionieren, egal ob aktiv oder passiv. deswegen bringt auch die breitbandige auslegung nichts.
nicht jede deiner problemfrequenzen ist auch in jeder ecke vorhanden, kein wunder wenn deine bisherigen versuche nicht funktioniert haben. ein bisschen mehr 'plan' musst du dir da schon machen. die platzierung von akustikmaßnahmen ist mindestens genauso wichtig wie ihr potentieller wirkungsgrad.
das mit der aktiven geräuschunterdrückung von draussen ist wieder was ganz anderes. ich glaube nicht, dass du das so einfach lösen kannst... immerhin funktionieren ja nichtmal kommerzielle systeme in den bässen ordentlich AFAIK, von infraschall ganz zu schweigen. außerdem gehts hier höchstwahrscheinlich um körperschall, den wirst du schwer mit luftschall bekämpfen können.
und wenn das wirklich so stark ist, dass es mit der zeit unangenehm wird, dann würd ich den raum ohnehin meiden wie die pest. lärmbelästigung ist erwiesenermaßen krankheitserreger.
