-6101 Fehlermeldung
BrayZ
BrayZ
Flensburg
Hallo an alle PT-User,
seit einiger Zeit habe ich während diverser Aufnahmen (hauptsächlich MIDI) das Problem, nach relativ kurzer Zeit die lästigen CPU-Fehlermeldungen von PT (12.5) zu erhalten.
Mein System wird den Anforderungen gemäß AVID gerecht.
Ich bin gerade dabei, diverse Optimierungen vorzunehmen, die AVID auf ihrer Seite vorgeschlagen haben. Die Trennung zwischen einer Festplatte für die Aufnahmen // Festplatte, auf der PT läuft, ist dort allerdings nicht vermerkt.
Hier nun die Frage: Nutzt ihr grundsätzlich eine separate Festplatte für eure Sessions? Wenn ja - welche Anforderungen muss diese mindestens erfüllen? Ich selbst nutze aktuell eine USB 3.0 HDD Festplatte mit 5400 RPM Schreibgeschwindigkeit.
Falls nicht - irgendwelche Ideen, was diesen Fehlercode verursachen könnte?
Danke im Voraus.
Win? mac? Wenn ja, was für welches? Cpu? Ram? Und ja, immer auf zwei platten. Mind. 7200 upm.
ohne die Infos, die schon bafc24 angefordert hat kann man die Frage nicht beantworten
Und wo gehen die MIDI Daten hin ?
MIDI braucht ja praktisch keinen Daten-Durchsatz und CPU Leistung, Floppy-Laufwerk und Atari reicht da locker aus.
Wenn natürlich die MIDI Spur an ein Omnisphere in 96kHz geht mit zig Slots kannst Du so ziemlich jeden Rechner in die Knie zwingen.
83K
alex-reed
alex-reed
twinnpeaks
70K
twinnpeaks
twinnpeaks
greenman
50K
sigale
sigale
10K
sarrelibre
sarrelibre
popsta
popsta
popsta
