profhoell
Puh, das empfinde ich als krasse Verschlimmbesserung. Klingt phasig und nicht angenehm zu hören.Ein echt schönes Stück ! Geht in die Richtung ZZ Top.
Dein Mix ist sehr leise.
Ich hab mal nen Versuch gemacht, die Stereoverteilung per M/S etwas zu erweitern und etwas mehr Punch hinzuzufügen, sowie die Gitarren etwas hervorzuholen, den Höhenbereich anzuheben und das Stück ein wenig lauter zu machen. In einem Fall fand ich die Gitarre links (etwas komisch) zu scharf rechts abgemischt.
Der Gesang könnte wirklich etwas lauter sein.
Was ich cool finde ist, daß Du von Mono am Anfang immer weiter in den Stereobereich gehst.
War ja auch nur ein Versuch...Puh, das empfinde ich als krasse Verschlimmbesserung. Klingt phasig und nicht angenehm zu hören.
Toll Leary! Wie haste das denn hinbekommen? Mit SpectralLayers?Ich habe dir mal die Stimme etwas angehoben, die ist sehr im Mix verbuddelt:
Danke! Es war eine Kombination aus EQ, Mid/Side Spectral Shaper und Izotope Rebalance, aber alles eher vorsichtig. Bei einem Stereo-Mix kann man einiges vermasseln.Toll Leary! Wie haste das denn hinbekommen? Mit SpectralLayers?
Hab damit mal auf Leary's Mix mal ein wenig rumprobiert.Mag den Style cool...den Song bissel halliger machen
Nabend ,In einem Fall fand ich die Gitarre links (etwas komisch) zu scharf rechts abgemischt.
Morsche, Gesang ist zu leise, da kann man nichts beurteilten.
Danke , das Ding beruht auf einem Song von Thunder..."I love you more than Rock'n Roll"Ein echt schönes Stück ! Geht in die Richtung ZZ Top.
Ja Scheisse , hab' vergessen das Teil auzupegeln.Dein Mix ist sehr leise.
Ja stimmt , ab ca. 1:00 geht der Gesang unter , da Regel ich nochmal nach...sind halt viele Takes die ich zusammen fügen muss...is`auch nur mit 'nem SM 85 (oder 58?..na auf jeden Fall das Ding von Shure) direkt vorm Mund aufgenommen worden.Der Gesang könnte wirklich etwas lauter sein.
Meinst du im ruhigen Teil oder den Distortion Teil? Für den heavy Part habe ich mehrere Amps mit unterschiedlichen Cab ausgewählt....soweit ich mich erinnere ...das Teil habe ich vor über 10 Jahren produziert..oder noch länger.In einem Fall fand ich die Gitarre links (etwas komisch) zu scharf rechts abgemischt.
Danke Jup ...das sollte der Songaufbau in ruhigem Teil sein , hab' da nacheinander eine Git. nach der anderen eingespielt.Was ich cool finde ist, daß Du von Mono am Anfang immer weiter in den Stereobereich gehst.
Jou , das klingt schon mal geil..ich frag' gar nicht erst wie du das hin bekommen hast..ich poste nochmal eine Version in der die Stimme lauter ist...obwohl...das ist so gut ...das es , meiner Meinung nach , schon ins Songvoting könnteIch habe dir mal die Stimme etwas angehoben, die ist sehr im Mix verbuddelt:
DankeCooler Song.
Kann sein das ich jetzt ein wenig übertrieben habe..it's a long wayAb 1.38 finde ich die Vocals im Chorus jetzt nen kleinen Tick zu laut
Junge Junge , liest sich sehr aufwendig an....werd' gleich mal reinhören.Moin, ich hab mir mal Deinen letzten Mix angehört und hab Kleingkeiten angepasst:
Der Bass musste angehoben werden
Die Höhen mussten ganz leicht angehoben werden
Den Mittenbereich 500 Hz bis 2000 Hz hab ich um 1 Db abgesenkt. Es ging mir dabei um Ausgewogenheit.
Der Bereich 200 Hz war mir noch etwas zu schwach. Den Bereich hab ich per Transienten angedickt.
Im Abschnitt kurz, bevor es laut wird konnte man sehr deutlich ein Breitbandrauschen wahrnehmen. Das habe ich abgesenkt.Man hört es aber noch, wenn man genau zuhört.
Vielen Dank für den Tip , werd' ich ausprobieren.Tip: Wenn Du ein MP3 hier hinzufügst, gibt es auf der grafischen Darstellung des Anhanges oben links einen Button "Einfügen". Somit wird die Datei in die Webseite eingebettet.
Wie gesagt , ich nehme pro Git.Spur immer andere Cabs und - oder Amps , um Phasenauslöschungen zu vermeiden...klappt wohl nicht immerAls ich meine letzte Abmischung gemacht habe klang mir die Gitarre an einer Stelle zu komisch. @leary hatte da die Anmerkung gemacht, daß es phasig klingt und dem kann ich zustimmen.
Ja , der ist HammerDen Mix von Joost finde ich auch echt gut, auf jeden Fall besser als die ursprüngliche Version.
Ja , bin auch kein Profi...aber meiner Meinung nach ist der Letzte von Joost der Beste.Wow. Habe mir nun alle Mix Varianten angehört und bin zu wenig Experte, um beurteilen zu können, welcher der Beste ist.
Jetzt werd' ich Rot...DankeschönAber eines kann ich sehr wohl beurteilen. Deine Stimme klingt richtig stark.
Leider noch nicht ...ich arbeite dranBesonders bei 2:59 machst Du mal so richtig auf und klingst wie ein Rockstar. Oder bist Du sogar bereits einer?
Nun ja , ich verbringe am Wochenende ein paar Stunden im Proberaum zum üben....ich gebe mir noch 5 Jahre um so singen zu können , wie ich es gerne wollen würde....dann knicke ich es wenn's nicht läuft....meine letzte Session war nicht so erfolgreich (beim Aufnehmen)Ich wäre jedenfalls froh, wenn ich so singen könnte.
Nee...das kam durch meine erste Bearbeitung.
