Belgarion
Ich habe viele Artikel und Foreneinträge zum Thema symmetrische/asymmetrische Kabel gelesen, aber irgendwie keine Antwort auf meine konkrete Frage gefunden. Folgendes: Ich habe einen neuen Arbeits-Schreibtisch gebaut, der im 90-Grad-Winkel zu einer Kommode steht, der wiederum mein PC, vier Synthies und das Audio-Interface stehen. Auf dem Schreibtisch steht ein Monitor, zwei Abhörboxen, Tastatur, Maus und ein Master-Keyboard - ich wollte nun auf die Tastatur-Ebene des Schreibtisches zwei monophone, analoge Pattern-Synthies (Behringer TD-3 und Behringer Crave) platzieren.
Beide haben einen asymmetrischen Line-out (Die TD-3 mit 6,3mm-Klinke, Crave mit 3,5mm-Klinke) sowie auch jeweils einen Kopfhörer-Ausgang 3,5mm. Verbunden werden sie mit einer Focusrite 8i18 - sie hat vorne 4 Kombi-Eingängen XLR oder 6,3mm, hinten viermal 6,3mm, die hinteren sind in jedem Falle symmetrisch, bei den vorderen steht in der Anleitung kein Hinweis. Ich muss etwa 3 Meter Kabelstrecke überwinden, auf dem Weg müssen die Kabel an 2-3 Netzteilen vorbei und unter dem PC durch, das geht nicht anders.
Macht es dafür Sinn, symmetrische Kabel zu verwenden, um das Störungsrisiko zu minimieren? Oder bringt das rein gar nicht?
Bzw. kann es bei Verwendung der Kopfhörer-Ausgänge funktionieren, aber bei den asymmetrischen Line-Outs auf keinen Fall? Oder würde selbst bei Verwendung der asymmetrischen Line-Outs und ggf. asymmetrischen vorderen Line-Ins des Interfaces die Symmetrie eines Kabels gegen mögliche Störungen im Zweifel ein positiver Faktor sein?
Mit meinen Abhörmonitoren habe ich bereits eine schlechte Erfahrung mit Störungen gemacht, da gab es fiese Störgeräusche mit normalen Instrumentenkabeln über deren symmetrische 6,3mm-Ausgänge - erst mit deren XLR auf Klinke (XLR-Ausgang der Boxen, Klinke-In beim Interface) war es ruhig.
Danke!
Danke!
