Problem mit Filter-ADSR etc.
  • Ersteller crayzeee
C
crayzeee
bei JEDER neu getriggerten Note :
ich wollte letztens mit nem Filter-Plugin eine obertonreiche Fläche (Pad) klanglich so gestalten, dass der Filter grundsätzlich bei jeder (!) neu gespielten / getriggerten Note langsam öffnet. Also quasi aus dem "dumpfen" ins "helle" übergeht und offen bleibt. (Highpass?)
Leider funktioniert es nicht, da bei jeder ziemlich schnell neu getriggerten Note der Filter immer noch offen ist, anstatt geschlossen, was ja in meinem Fall immer die Ausgangsposition ist. - Also wie schaffe ich es dass das Filter bei jeder neuen Note immer noch zu ist und dann langsam öffnet. Momentan funktioniert das leider nur, wenn die jeweilige Note vollständig ausgeklungen ist. Ich habe auch schon mit der ADSR vergeblich rumprobiert. Oder ist eine ADSR-Filterhüllkurve für diesen Fall ungeeignet. (Übrigens das Filter soll innerhalb von ca 2 Sekunden öffnen.)
Also nimmst Du ein externes Filter PlugIn, oder?
Du musst für solche Zwecke das interne Filter des Klangerzeugers nehmen - falls vorhanden.
Sonst wird nur die Summe des Klangerzeugers durch das externe Filter gejagt. Und nur die wird von dem Filter + dazugehöriger ADSR beeinflusst, unabhängig wie schnell oder wie viele Stimmen Du spielst.
Verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie du das meinst. Denn wenn ich den internen Filter nehme, geht doch die Summe (also der Sound) genauso durch das Filter. - Wo sind denn da die Unterschiede? Für meine Begriffe ist das doch das gleiche. (?)
Du hast oben etwas von einem Filter-PlugIn geschrieben. Welches ist es?
Bei einem Klangerzeuger - also Synth - öffnet sich pro gespielter Note ein eigenes Filter - also bei 8 stimmiger Polyphonie z.B. 8 eigene Filter. Dann hast du den gewünschten Effekt.
Ein externes Plugin wie Volcano kann das nicht leisten, da das Plugin ja nur den gesamten Sound bearbeitet.
Das musst dann schon im Klangerzeuger selber machen.
Fabfilter Volcano 3
der kann doch komplett temposynchron. kann man alles einstellen.
Handbuch:
Oha, das hätte ich nicht gedacht, dass dieser schnell reagierende Filteröffnungseffekt nur mit dem internen Filter funktionioniert.
warte... kurze Frage:
Erklingen die Noten/Akkorde statisch, also immer zum Taktanfang z.B.?
Oder kommen die Noten frei vom Taktraster? dann müsstest du das Filter triggern lassen. Das kann der Volcano auch. Oder halt per DAW Sidechaining.
Sonst würde ich einfach eine passende Filter-Automation einzeichnen und diese im Taktmaß kopieren, geht schnell und ist vor allem präzise. Gibt ja etliche Wege so etwas zu gestalten.
In diesem Fall kommt der gesampelte Sound vom Kontakt. -
Also anders ausgedrückt: das Filter muss langsam öffnen wenn ich bspw. auch nen C-Dur Akkord drücke. Und wenn ich direkt danach beliebig ein G-Dur drücke, muss das Filter sofort wieder ganz von vorne neu öffnen. Egal was vorher damit war.
Das Filter braucht zum Auslösen der Hüllkurve einen Trigger. Und das kann - je nach Plugin - sowohl ein Midi- als auch ein Audiosignal sein. Wenn nun das Filter als Insert betrieben wird, muss man also im Plugin selbst schauen, ob es auf die Midisignale des Kanals geroutet werden kann (das funktioniert auch mit "Ghost-Notes"). Im Sendkanal betrieben, kann man es über Sidechaining triggern.
Ebenfalls am Plugin stellt man dann ein, ob der jeweilige Trigger (jede Mididnote) die Hüllkurve von vorne startet (= sog. Retrigger), ob die Hüllkurve unabhängig von der Länge des Midisignals einmalig als "1 Shot" oder als Loop erfolgt, und natürlich die Parameter der Hüllkurve (ADSR).
Ich kenne das Fabfilterplugin nicht, aber laut verlinkter Beschreibung kann man es im "Midi-Sync" - Modus betreiben. Das wäre dann wohl das, was Du suchst:
  • MIDI sync
    The XLFO can be restarted at any point using MIDI if one of the MIDI sync options is enabled at the top-right corner of the frequency knob. In the Retrigger mode, any note-on MIDI message (e.g. pressing a key) will restart the cycle of the waveform (to the point set by the Phase offset slider). If set to Legato mode, the XLFO will only be triggered by the first note-on MIDI message, and won't retrigger on successive notes while notes are still being held down.
Die normale Herangehensweise bei einem Synth oder VSTi (auch Sampler) wäre allerdings, von vornherein die Filter des Klangeerzeugers zu nutzen, in deinem Fall also das Cutoff (ein Low-Pass-Filter von "dumpf nach hell" oder umgekehrt).
Welches Instrument aus der Kontakt-Library benutzt Du denn?
Vielen Dank nochmal. 👍🏾
Es ist übrigens kein direktes Kontakt-Instrument / Library. Sind nur Samples von einem Pad, die ich auf die Kontakt-Tastatur gemappt habe.
Dann könntest du dir auch die Arbeit machen und jedes Sample einzeln mit dem Filter bearbeiten, damit der Filterverlauf dann direkt ins Sample geschrieben wird. Wäre aber sicherlich die aufwendigste Lösung.
So, ich hab jetzt mal direkt den Kontakt-internen Filter dort direkt in den Insert gepackt und diesen mit der Kontakt internen ADSR gesteuert. Und überraschender Weise funktioniert es dort. Obwohl der Filter dort ja auch nur als Insert drin ist.
Habe gerad mal ins Manual von Kontakt geschaut. Dort steht:
There are a few other details to keep in mind when you’re working with Group Insert Effects:
  • Group insert modules work in a polyphonic fashion, which means that their effect will be computed separately for each voice that you play. In some cases, this can result in different sounds than you might expect, for instance when you use compressors or distortion effects. This behavior allows you to create modulations that work on a per-Voice basis, such as velocity-controlled distortion, or key-tracking filters. Keep in mind, though, that in consequence, this multiplies each module’s CPU resources by the number of voices; if you don’t need Group-specific or polyphonic processing, it’s more efficient to move a module into the Bus or Instrument Insert Effects chain instead, where it will operate on the summed signal.
  • Most parameters of Group insert effects can be modulated internally via a modulation matrix. This matrix can be accessed via the Modulation button in the lower left corner of an effect panel. KONTAKT’s modulation system is explained in detail in section Modulation in KONTAKT .
Dass es nun funktioniert widerspricht nicht den vorherigen Aussagen, dass jede Stimme ein separates Filter benötigt um den von Dir gewünschten Effekt zu erzielen. Denn das hast Du ja jetzt auch gemacht.
BassExplorer
B
4K
music-anderson
Testberichte Test: Strymon Nightsky
7K
YogiX
Y
