Neue MacBook Pro und MacMini mit M2 Pro und M2 Max
HannesMac
HannesMac
Nachtrag von @Tascany
Hab mal ein paar Benchmarkergebnisse bzgl. M2/Pro/Max/M1 CPU-Leistung zusammengesammelt, falls das wen interresiert.
M2 Pro 12-Core und M2 Max haben nahezu identische CPU-Leistung
Der M2 Pro 12-Core ist gut 20% schneller als der M2 Pro 10-Core
Der M2 Pro 10-Core ist gut 20% schneller wie der M2
Der M2 Pro 12-Core ist gut 40% schneller wie der M2
Der M2 Pro 12-Core ist gut 20% schneller als der M1 Max
M2 Pro 10-Core, M1 Pro und M1 Max haben nahezu identische CPU-Leistung
Der normale M2 ist wiederum 16% schneller als der M1.
Schnäppchen würde ich sagen.
+4 TB SSD = +1380 Euro.
Verstehe.
Ist eigentlich nicht teurer geworden. Das ist doch nett.
Speicherpreise halt immer noch eine absolute Frechheit und fest verlötete SSDs sind wie immer ein garant für Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.
Well well...ich mach mal wieder weiter Musik. :D
ja, ich find echt schade, dass der mini mit m2 pro nur 32gb ram tragen kann - das wird bei Musik auf Basis von Samplelibraries ein Problem bleiben, aber für Postpro Sachen ist das eigentlich dann eine geile Kiste denk ich.
Der Preis-Unterschied zum Mac Studio allerdings... weiß i ni, ob da dann die mini Kiste sinnvoller ist.
ja, ich find echt schade, dass der mini mit m2 pro nur 32gb ram tragen kann - das wird bei Musik auf Basis von Samplelibraries ein Problem bleiben...
Der Vorteil der ARM Architektur ist ja, daß der Ram eigentlich von der Geschwindigkeit den früheren Cache ersetzt und die SSD den früheren Ram.
Auch ein Grund warum man mit wesentlich weniger Ram die gleichen Ergebnisse wie früher erreicht.
Viele empfinden es als Nachteil, daß die Bauteile verlötet sind aber anders sind diese Geschwindigkeiten gar nicht machbar.
Die Verbindungen zwischen SSD, Ram und CPU müssen so kurz wie möglich sein (nicht im cm sondern eher im mm Bereich) und eine mechanische Schnittstelle ist da überhaupt nicht machbar.
Wenn im PC Bereich diese Technologie mit identischer Geschwindigkeit Einzug hält ist da auch Schluss mit der Modularität.
Seh ich das richtig? MacBook wieder mit ner Drecks Apple eigenen Ladebuchse? Was soll der Rotz?
Das wirkt theoretisch logisch. Trifft praktisch aber nicht bei allem in uneingeschränktem Maße zu. Große Musikprojekte - die also gern über 40gb RAM haben wollen, hauptsächlich wegen diverser Kontakt Instanzen, laufen mit 16gb m1 Kisten wegen des unzureichenden RAM nicht gescheit.
Die Basisausstattung vom MacMini ist sogar 100€ günstiger als der Vorgänger.
Aber die Basis des Macbook Pro ist schon teurer geworden: 2399 (vorher 2249). 16 Gig Ram und 512 Gig SSD hatten die Vorgänger auch schon.
Sind aber coole Geräte, ich habe den Vorgänger mit 32 Gig Ram und 1 TB SSD und bin damit sehr zufrieden. Nutze das allerdings überwiegend beruflich, nicht für´s Musikmachen (da wäre mir der Ram tatsächlich zu wenig).
Wieso, am MagSafe oder einem der drei Thunderboltanschlüsse laden,wo ist dein Problem ?
Erstens würde ich so wie so 32 GB nehmen aber mehr muss auch nicht sein und zweitens muss Kontakt eben wegen der neuen Hardware mehr auf SSD setzen statt auf RAM dann gibt es auch da keine Probleme mehr.
Das war einer der Gründe warum ich alle MBPs ohne MagSafe privat ausgelassen habe weil mein Hund inzwischen den Rechner schon zig mal vom Tisch gerannt hätte. ;)
Gibt es dazu auch technische Daten? Man liest hier immer nur über sagenhaft mythische Geschwindigkeiten. Aber wie der Speicher getaktet ist oder welchen Datendurchsatz die SSDs schaffen, dazu habe ich keine Zahlen gelesen. Und ob cm oder mm sollte bei nahezu Lichtgeschwindigkeit keine wirkliche Rolle spielen.
Es geht dabei auch nicht um die Geschwindigkeit der Elektronen sondern um die Taktzahl der Übertragung und da geht es bei Induktion, Kapazität und Widerstand schon um mm.
muffy
derspencer
moon-dog
7K
lovemakemusic
lovemakemusic
Ennui
Ennui
