Massive performance Probleme cubase 11 pro
Performance Monitor anzeigen:
Screenshot mit Windows Start Taste auf Tastatur und Shift und "S", alle drei zusammen.
Leute es tut mir sehr leid... Vielen vielen Dank an euern Support. Aber ich habe die Hoffnung aufgegeben und die Frust raubt mir extrem viel Energie. Ich gebe vor erst auf und kümmere mich nicht mehr drum... Das hat mich jezzt jeden Tag meine Freizeit gekostet.. Ich werde demnächst in Ruhe windows neu installieren und schauen ob da was sich ändert. Ansonsten bin ich mit meinem Wissen am Ende angekommen.. Vielen lieben Dank nochmal und ich weiß es echt zu schätzen.
Ja alles kompatibel, sonst wäre es ja vorher 15 Monate lange nicht flüssig gelaufen. Ich habe wie gesagt keine Updates gemacht. Hab mein project gespeichert war essen, kam heim hab cubase angemacht und dann fingen die Probleme plötzlich an.
Wie bereits geschrieben wurde, könntest du den PC neu installieren.
Vielleicht kannst du mal eine kostenfreie DAW runterladen und installieren und verwenden. Das dauert 15 Minuten, oder 30 Minuten.
Ableton Live Lite,
Cubase LE, dürfte bei deinem Interface dabei sein.
Pro Tools eher nicht.
Audacity
Hier eine Liste
Das hebe ich mir auf fürs Wochenende dann. Danke dir
Wir sind einen Schritt weiter
Ein Grund wäre, dein Audiosystem funktioniert nicht mehr so wie es soll.
Neuinstallation? Kann sein, das das nicht zum Erfolg führt.
Vielleicht arbeitet der aktuell installierte Treiber vom Audio Interface nicht mit Cubase 11 zusammen? Das könntest du prüfen.
so sieht es aus... Irgendwie konnte ich es wie bei dir nicht anzeigen lassen. Aber ist komplett auf voll last, während Taskmanager was anderes sagt..
ja, ich habe Cubase 12, mein Performance Monitor sieht anders aus.
Vo
Möglich.. Aber von beiden? Habe ja zwei hier rum liegen. Ssl2+ und das von steinberg, plus wenn ich Soundkarte als asio angebe, dann hängt es ja auch. Oder geht es hier um was anderes..
Danke schonmal für die Mühe den Fehler zu finden..
Vielleicht liegt es auch daran, dass du zwei interfaces installiert hast
Habe aber auch schon eins deinstalliert und getestet 😁 und wie gesagt, es lief ja bis vor einer Woche trotz zwei interface treibern flüssig und perfekt. Das sind alles Feinheiten, die vor diesem Problem da waren.. Das macht mich ja verrückt. Ich erkenne die plötzliche Anomalie nicht.. Es gab kein großes Update nix.. Und was kann denn im hintergrund so krass schief gelaufen sein urplötzlich... Man man ich muss morgen früh um 5.30 raus und sitze hier noch am PC deswegen 😅😅
Also eine softe Windows neu Installation, ohne Daten zu löschen hat nix gebracht.. Muss wohl alles neu aufsetzen
Nur so eine Vermutung:
Wenn Aiso Auslastung so hoch ist und Windows Auslastung nicht, dann weil meist Pluginkette zu lang auf einer Spur oder Master.
Irgendwo Oversampling in Plugins auf 16fach oder mehr eingestellt?
Wenn man natürlich mehrere hintereinander mit hohem Oversampling auf einer Spur hat dann kann das schon passieren.
Kannst du mal bei den Plugins schauen ob da Oversampling extrem hoch eingestellt ist?
Oder welche Plugins hast du im Projekt?
Wird besser wenn ich weniger plugins drauf hab, ohne over sampling.. Erübrigt sich aber, da der Fehler dann eben bei der 10. Spur kommt statt bei der 5.
Und bei dieser Theorie auch wie bei allen der Hinweis : es hat ja vor einer Woche alles flüssig geklappt, trotz langer plug in Kette.
Alles gleich geblieben. Alte fertige Projekte zb. Laufen nicht mehr. Die lange gemischt und gemastert sind
Jo, das ist natürlich doof.
Du kannst im Taskmanager noch alle Prozessoren anzeigen lassen.
Da müsstest du sehen ob nur ein Kern an die Grenze stößt.
Eigentlich sollte das ausgeglichen sein
Ich lese in vielen anderen Beiträgen, das meine Grafik Karte dran schuld sei... Viele schreiben, mit einer älteren Karte gebe es diese probleme nich. Ich denke mir aber wieso 😅
